Не могу прогреть дом. помогите найти ошибки при монтаже отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fedosii, 10.11.16.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Горячая должна идти сверху.
    Труба на лежаке архитонкая.
    Зачем краны на лежаке?
    Имха радиаторы слабоваты яб подкинул.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Почему лежак выше радиатора?
    Блин... Вы все приимущества однотрубки поломали своим монтажем...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Разница между четвёркой и восьмёркой, огроменного размера, как и между зданиями где они по уму используются.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, подозреваю, это с подачи "спеца".
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Дык это общепринятая практика... 4 штуки переделывал. И наверно штук 5 предотвратил...
    Почему то "спецы" пытаются все время однотубку "натянуть" на двухтрубные принципы...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:слабовата пыхтелка:|:в батареи чтоб они грели должно заходить минимум 70* и по нагреву помещения уже потом регулировка мощности в котле б-а-.jpg у меня однотрубка 15 батарей :)в зиму нужен выход под 90*...или добавлять батарей или мощность котла
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    по моему насос стоит не верно, ось должна быть расположена горизонтально. Не знаю как это влияет на производительность, но долго он не выдржит
  9. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Н...да. Прикинул по таблицам. Сопротивление на метр 1,02 кПа\м. На 60 метров 60 кПа или 6 м. вод. с.
    Не протащит. Плюс еще сопротивление по радиаторам, и по котлу. Что до 8 м. вод. ст.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По хорошему, если ПП25 халявная, спец должен был предложить двухтрубку на четыре контура, по два на этаж и не было бы проблем с насосом (слабый), да и с Т* было бы попроще.
  11. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    сейчас насос мощностью как раз 8 м вод. столба...макс. производительность 5,5 куба в час.
    то есть насос норм. по поводу спеца-от него только рекомендации и пожелания. все сам паял и делал...не ругайте его...он хороший)...он еще изначально был тоже против ПП25-грил, что на магистраль первые 40% конвекторов только черезПП 32.
  12. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    насос стоит в горизонте, с минимальным отклонением...никак не вертикально...
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    насос то может и в горизонте, но его ось вертикально расположена. А ось должна быть горизонтально, т. е. центральный винт должен смотреть не в вверх или вниз, а в сторону, паралельно полу. У Вас не так, по крайне мере судя по фото. Развернуть надо, это не сложно. В паспорте насоса возможно даже есть фото как правильно и как не правильно.
  14. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    котел огонь! просто огонь...его винить не в чем...мой дом весь по объемы чуть более 355 кубов...батареи взяты с запасом (под каждое окно (7 окон-7 конвекторов-под большие окна большие конвектора), в прихожей, в ванной, и тамбуре), по последним коэффициентам-мощность должна рассчитываться-1 КВТ на 7 квадратов (не 10, а 7-почему меньше? 3 квадрата-предполагают потерю за счет окон и дверей) конвекторов стоит за глаза-просто что-то мешает им нормально прогреться)
  15. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    воо...учту) спасибо
