Не могу прогреть дом. помогите найти ошибки при монтаже отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fedosii, 10.11.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны на байпасах ставят всего в 2-х случаях:
    1. "Сознательно", в случае установки, напр. термоголовок. Одновременно компенсируя сопротивления кранов на байпасе увеличенным диаметром трубы "кольца".
    2. ...Опасаясь, что .."вода в радиатор не пойдет".
  2. Chel668
    Chel668
    Chel668
    Важно подачу в радиатор подключать сверху, а обратку снизу. Разница в работе прибора в сравнении с обратной схемой огромная. Мы при балансировке дома видели систему с перепутанными подачей и обраткой на выходе из котла и вся система работала с обратной циркуляцией. Через тепловизор было видно, что нормально прогревались 3-4 секции радиаторов из 12. Когда перепаяли трубы радиаторы сразу стали прогреваться полностью и быть гораздо горячее!
  3. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    Извините, что долго не писал, переделал немного само отопление, а именно: заменил трубу с 25 на 32 на всем первом этаже, кроме подхода трубы к насосному байпасу...там оставил трубу на 25. поставил подключние конвекторов низ-низ через 25 трубу (краны шаровые), поставил более мощный насос 32/80.
    перед насосом установил дополнительный электроподогреватель на 1.3 КВт.
    итог; плюсы
    -движение воды улучшилось в РАЗЫ! в РАЗЫ! соответственно прогрев батарей стал быстрее.
    -одной закладки бренерана хватает поднять температуру на 7-8 градусов с 14-17 до 22-23 за 2-3 часа (дом немаленький таки получился), но дрова все равно прогорают быстро и необходимой комфортной температуры толком и не добиться, топлю котел целый день-так получается его прогреть.
    а теперь минусы основные:
    -дом большой, прогревается долго (общее количество ребер 83 шт)..подумываю увеличить до 120-125 шт. и это только на первом этаже.
    - сразу от котла стоит воздушник и выход на расширительный бак, начиная с тамбура, труба до котла идет поверху, там тоже стоит воздушник, и вот в этом фрагменте постоянно происходит завоздушивание системы-приходиться постоянно создавать давление в половину очка, а так его вообще нет. бесит...
    - жалею, что не сделал систему самотеком (бывает отключение света-бесит)
    по минусам-комрады-есть рекомендации и пожелания? буду рад услышать
    теперь по дальнейшим улучшениям:
    хочу установить ТА на 600-500 литров, прямо над котлом, с возможностью пропустить через ТА дымоходную трубу на 160 мм, чтоб быстрее ТА прогревался.
    - по второму этажу однозначно буду пускать 40 трубу на магистраль...подключение низ-низ через 25 диаметр шаровыми кранами.
    скорее всего будут рекомендации вообще удалить из магистрали 25 трубу (как помните-она стоит от последнего конвектора через байпас и до котла,
  4. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    Вот эскиз первого этажа
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Они (рекомендации) уже были, в сообщ. №38 и №44
    Не только на 2-й эт. нужна труба ПП40.
    Система "воздушит" от переразмеренного насоса 32х80. (надо же как-то, ..."продавливать" ПП25)
    Возможно, и врезанного "не там" экспанзомата.
    ..Расширение диаметров труб, вместе с заменой насоса на 25х60 уберет проблему.
  6. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    Насос качает на первой скорости...специально купил с расчетом, чтоб хватило и на второй этаж., со вторым этажом, насос уже буду включать на вторую передачу.
    да, есть подозрения, что расширительный как-то не грамотно стоит...как буду второй этаж подключать-его повешу уже в высшей точке (на чердаке) с более адекватным подходом.
    трубу 25 диам.(магистральную) полностью поменяю на первом этаже на 32.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смотрим "описание" (..вместо схемы :flag:.)
    РБ, в случае "воздуха" в системе врезается на "всасе" насоса.
    Если насос стоит на обратке котла, на его "всас" надо и перенести врезку РБ.
    1. Зачем РБ (экспанозомат) на чердаке в закрытой системе?
    2. Давление создается для ..подавления "завоздушивания" насосом ("кавитация")
    3. Давление в 5м.в.ст. (0,5 атм) при Т* =90*в точке установке насоса вполне достаточно.
    НО!
    - Если РБ врезан "правильно".
    - Если насос не "напрягается" в зажатой системе.
    - ...Смотрим "теорию" о "кавитационном запасе насоса".:um::ogo:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрокотел как то не правильно установлен, там в нем выше трубы подачи, будет воздух. Всегда. И ТЭН кипит как в полупустом чайнике. Пузырьков мильен!
    И насос (пока новый) повернуть как избушку к лесу задом, а голову переставить коробкой вверх.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сов. верно! "Раннее закипание" (образование пузырьков) на теплообменнике (ТЭН-е)
    Когда Т* воды даже не достигла и ~70- 80*
    - 2-я причина завоздушивания.
    По той же причине (..подавление "пузырьков") настенному котлу "прописано" давление
    не меньше 6-8 м. вод. ст.
    - Теплообменник настенного котла, с тонкими (!) стенками, "слишком хорошо" и быстро
    ...передает тепло воде.
  10. Fedosii
    Fedosii
    Fedosii
    1. расширительный бак всегда стоять должен сразу после котла-так как в котле самая горячая вода (меня так учили)...у меня так и стоит РБ сразу после котла-но там врезка мне не нравиться..постоянно грешу, что вода слабо идет из РБ в систему, хотя это только догадки. ТЭН еще ни разу не включал вообще, и даже если версия с мильеном пузырьков верна-они все равно не дойдут до насоса, так как ТЭн стоит врезанный на стояке, а вверху стояка находиться воздушник.
    по насосу-"Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте - рабочая зона может прийти в неисправность.
    насос у меня стоит верно-распаячной коробкой вверх,
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ без разницы температура воды. Его задача принять в себя расширяющуюся от нагрева воду, и вернуть ее обратно в СО при остывании. Холодная она или горячая не важно. Больше он ничего не может.
    Нужна схема обвязки РБ, чтобы это представить. Проток теплоносителя через РБ, создается только для защиты от замерзания РБ, и ежели он живет в атмосферной системе. Экспанзомат, даже теоретически не заставить повлиять на поток. Ну ежели только самую малость при установке после насоса.
    В этом случае, коробка окажется снизу! Остается выполнить второй совет:
    @Fedosii, Не настаиваю, если отвертка (для спуска воздуха) удобно подлазит от стены, то я зря переживаю...
    Тем более, что проблем с воздухом Вы не наблюдаете.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обижаете вы РБ, касимов 2..:|::(
    А "поддержание необходимого давления" (для насоса)?
    Что в "закрытом", что в открытом виде? :faq:
    Причем, открытый РБ о своей этой "доп. функции" даже не "знает"..:ogo:
    Просто стоит себе вода в нем (в верхней точке) и ..давит.
    Высотой в "метрах водяного столба" / атм./ бар...
    В закрытый же РБ, "необходимое давление" надо еще .."вдувать" / контролировать / подкачивать..:um::ogo:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, за не полное перечисление возможностей 217c53be8a6abd47fdc034876dafeebf.gif
    Есть такое, пропустил, насосы стали неизменным атрибутом всех СО.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо же какой упорный пользователь, и оптимистичный к тому же.
    32-80 на 130 квадратов это ... ну правда круто.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
