Прикидочная стоимость строительства "под ключ"
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем kativann, 10.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kativann, когда дом закончите строить, то сами поймете. :)]:hello:
    Размер 9*9 м. значительно лучше по ценовому потолку, чем 9*11 м. Но в любом случае придется стараться экономить, потому что даже для 9*9 м. в 2 этажа 4,5 млн. под ключ это реально нижний предел, хотя в него можно влезть.
    Прихожей нет, одежду где снимать предполагаете?
    С этим сложнее. Вы должны понимать что за чем будет делаться, а если упрощенно, то у вас должно быть 2 списка: список работ, список материалов на каждый этап.
    - список работ: вы должно видеть какие виды работ у вас в каком порядке должны происходить по каждому этапу.
    - список материалов на каждый этап: если вы не сможете подробно расписать все необходимые материалы на каждый этап, то количество мелких поездок за тем, чего не хватило (за мелочью) будет очень и очень сильно тянуть смету наверх. Это кажется абсурдом, но реально покупка мелочей, транспортные расходы, погрузки, разгрузки и т. д. значительно увеличивают стоимость материала.
    И не забывайте про НЗ. При составлении сметы всегда делайте минимум 5% на запас (рост цен, изменение ассортимента или покупка товара более высокого качества, но и более высокой цены).
  2. 36domov
    36domov
    36domov
    @kativann, хорошая планировка, только поменяйте кухню и гостиную местами - проще и гораздо дешевле газ тянуть к одной точке, да и воду с канализацией/вытяжки проще будет сделать.
    Под лестницу места у Вас очень мало, морально готовьтесь к тому что получится вместить только с забежными ступенями. или потолки планируйте делать примерно 2,7 м. Просчитайте по размерам...
    @a991ru, чтобы одежду снять есть тамбур.
  3. 36domov
    36domov
    36domov
    Кстати еще посмотрите - в санузле первого этажа отсутствует вытяжка и сделать ее проблематично, т. к. сверху на втором комната. Либо делать через стену принудительную, что не есть гуд, либо что-то колхозить.
    Посмотрите в качестве материала для раздумий проекты домов такого типа https://www.plans.ru/project.php?id=3193
  4. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Совсем нет мест хранения и подсобных помещений, раздеваться негде. Площадь, занятую гостевой и одной спальней, лучше использовать на это. Гости редко, а неудобства будут постоянно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @36domov, тамбур это тамбур, а раздеваться надо в прихожей. :hello:
    Если в семье планируется 4 человека, то это 1 взрослая и 2 детских (и то это лет через 5-7 минимум, потому что малыш с родителями несколько лет) + родители хозяев или гости 1 комната. На мой взгляд 1 комната на планировке лишняя. ИМХО.
  6. 36domov
    36domov
    36domov
    Возьмите ластик, сотрите на плане слово табмур и напишите "прихожая" :) и раздевайтесь на здоровье!
    Помещение включено в теплый контур, так что его смело можно использовать как прихожая или "парадный вход для хозяина и хозяйской семьи" :hndshk:
    Судя по ограниченному финансированию - оставьте Вы эту комнату - будете в ней жить, пока постепенно будет отделываться второй этаж. (поверьте моему опыту так и будет) :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @36domov, я не знаю из какого вы региона, но в Подмосковье без холодного тамбура строят единицы. Если холодного тамбура не будет и с одной стороны входной двери (даже двойной двери) будет улица, а с другой будет отапливаемое помещение, то на входной двери из-за теплого воздуха идущего из дома в морозы всегда намерзать будет. Чтобы этого не происходило, нужны как минимум две отдельные и очень хорошо утепленные двери, а у нас такие от 40-50 тыс. и выше стоят. К тому же без тамбура весь снег будет в прихожей и пока дети будут раздеваться, они его по всей прихожей растащат и маме придется притирать полы каждый раз, когда в дом кто-то заходит.
    Делать тамбур или двойные утепленные двери, это личное желание каждого. :hndshk:ИМХО.
    @kativann, я знаю как люди определяют суммы, которые они смогут найти на дом. :) Если у вас с деньгами все будет в порядке, то тогда вы без всяких проблем сможете построить дом нужного вам размера. Да и вариантов по 2х этажным домам значительно больше. А вот если у вас суммы будут меньше, чем 4,5 млн. за 2 года и у вас семья планируется на 4 человека (а не больше), то вам надо 2х этажку брать меньше, чем 9*9 м., потому что при растягивании времени инфляция будет сжирать деньги, а работа частями всегда стоит дороже, так что стройка может превратится в долгострой. :hello:
    Что касается одноэтажек, даже если вам не пригодится, то может пригодится кому то другому. Я в свое время делал вариант на семью с двумя детьми и немного его переделал под ваш участок и расположение в дальней части участка. Суть такая: строится небольшой одноэтажный дом, а рядом строится жилая каркасная кухня-беседка (для гостей или для родителей, если ночевать приедут). Если она будет использоваться периодически, то там вполне и электричества на отопление хватит. От дома до границ участка надо 3 м. отступать, а от нежилых строений (кухню-беседку можно как хочешь зарегистрировать) только 1 м., поэтому и дом, и кухня-беседка на участке шириной 20 м. умещаются, а между ними остается 1,5 м. На картинках планировка дома 14,2*9,5 м. (наверху 2 детских и между ними небольшая игровая либо две больших детских), вход с мертвой зоны отступа от границ, кухня-беседка (в ней мини-кухня, с/у, прихожка, жилая комната и открытая беседка типа той, что на картинке) и внешний вид дома примерно такой же одноэтажки (ее Регина делала). В общем этот вариант скромнее, чем 9*9 м. в 2 этажа, но и денег на его постройку уйдет значительно меньше. А когда дом готов, можно и про кухню=беседку думать. :hello:
    В общем выбор вариантов сейчас большой, но легче от этого не становится. :)]:hello:
    P. S. Я совершенно не уговариваю вас на одноэтажку. Просто вам надо учиться смотреть на стройку дома под ключ комплексно и возможно некоторые ваши изначальные мечталки-хотелки исчезнут очень быстро из-за их ненадобности, точно так же как исчез размер 9*11 м., и появился размер 9*9 м. Главное, чтобы планировочные решения дома делали его комфортным для Вашего проживания и вашей семьи.
    P. S. При рассмотрении 2х этажных домов обязательно обращайте внимание на лестницу. Почти на всех картинках лестницы не соответствуют реальности и в жизни вместо удобной двухмаршевой лестницы людям приходится делать неудобную лестницу с забежными ступенями.
  8. kativann
    kativann
    kativann
    Вообще я скинул данную планировку как пример того, что при уменьшении размерности дома до 9х9, все необходимые помещения остаются и их объем более чем достаточен для комфортного проживания ИМХО. Поэтому по поводу вашим замечаним/уточненим по планировке, до этого еще мне далеко, так как суть этого поста в прикиде/начале "сметирования" строительства дома. Как только я пойму на что у меня хватит денег и как это можно воплотить в жилом доме, а не в недострое, то и начну искать/разрабатывать подходящие планировочные решения. Но в любом случае все ответы считаю для себя полезными, большое спасибо.
    @36domovвот как раз не могу найти сервис (типа калькулятора) для просчета размеров лестницы с разными вариантами. Конечно хочется без забежных ступеней. Видел варианты домов когда задняя часть стены где лестница выступает за дом, тем самым меньше съедая пространство внутри дома, однако увеличивая незначительно е го внешние размеры.
    @бонд2 да, так и надо делать, а без хоз помещений (кладовка и гардеробная) никак в загородном доме!
    "36domov Спасибо за ссылку, насчет коммуникаций важное замечание.
    a991ru спасибо, рассмотрю и изучу присланный Вами вариант. Повторюсь, что как раз начал тему с того, что имея желание построить дом, понимаю необходимость комплексного подхода и грамотного планирования стройки. Здесь собственно обращаюсь за советами и для того, чтобы хотелки превратились в осознаваемую цель.
    Понимаю то, что вы пишите про сметы и план работ, но совершенно не понимаю как это реализовать. Может для начала запросить сметы на постройку (хотя выложенного мною проекта 9х9) у нескольких строительных компаний, прицениться, прикинуть фронт работ. А поводу стройки склоняюсь к варианту поиска здесь на форуме бригад/фирм на каждый этап работы: фундамент, стены, кровлю, инженерка, внешняя отделка с привлечением тех. специалиста по контролю за строительствам с технической точки зрения. А имея хорошо проработанный и просчитанный проект, думаю поездок по мелочам должно быть мало.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kativann, хорошая идея, только не ведитесь на красивые цифры за дом. Вам нужна стоимость работ за соответствующую спецификацию. Т. е. вы должны составить список того, из чего вы хотите видеть части дома (максимально подробный с). Например:
    - фундамент УШП, площадь такая то, утепление под плитой такое то из такого то материала, выводы воды и канализации столько то метров из такого то материала и т. д.
    - стены такой то толщины из такого то материала с такой то черновой высотой стен.
    - перекрытие по армопоясу из такого то материала и т. д.
    Когда список будет готов, то скиньте его фирме с планировкой и запросите стоимость работ о коробке. Вам не нужны стоимость за 1м3 или 1 м2, вам нужна одна общая сумма по работе, которая не изменится при такой спецификации.
    У меня есть фирма знакомая (вполне вменяемые ребята), они делали дома в 2015 г. по 30 тыс. руб/м2 (м2 общей площади дома) за комплектацию, которая на листке ниже. Это дом с отделкой и список того, что они сделали за эти деньги. Там нет чистовой отделки полов, потолков и стен, но включены все доставки, разгрузки, погрузки. Заказчик предоставил проект и они по нему построили дом. Для вас это как ориентир, от которого вам надо скинуть больше 1 млн. при возведении дома 9*9 м., чтобы влезть в 4,5 млн.
  10. 36domov
    36domov
    36domov
    Спасибо, все правильно пишите. Но для людей это не должно быть аксиомой.
    (мой регион 36 - Воронеж, погода примерно как в столице).
    Ясно что с холодным тамбуром гораздо практичнее, но надо смотреть на несколько факторов.
    а) как отражается тамбур на общем облике дома
    б) стоимость постройки тамбура.
    В любом случае с тамбуром Вы делаете или без - понадобится две двери (и конечно желательно хорошие).
    Стоимость двух дверей 40+40 = 80 тыр., сомневаюсь, что грамотный тамбур Вы построите дешевле (и не забываем что туда тоже двери нужны)
    При варианте без тамбура:
    Наружняя дверь дорогая, с терморазрывом, внутренняя (между прихожей и коридором) - пластик или хорошее дерево с герметичным с трех сторон "пакетом", снизу решение "поднимающегося порога" (поищите в интернете)
    В прихожке делаются теплые полы и пока мама ходит за тряпкой, уже все почти высохло :)
    Повторюсь - да, с холодным тамбуром практичнее ...
  11. 36domov
    36domov
    36domov
    Калькулятор Житова: http://www.zhitov.ru/
    Но предварительно "изучите вопрос", почитайте в интернете какие лестницы удобны - проступь и высота ступени.
    Например: https://www.forumhouse.ru/threads/223956/ ну и гугол в помощь
  12. kativann
    kativann
    kativann
    На основании ваших ответов были пересмотрены пожелания в отношении размеров внешних стен дома до 9х9, с жилой площадь около 140 кв. м. Далее для ориентировки по стоимости строительства я написал в несколько строительных компаний, рекомендованных на сайте ytong.
    Прошу посмотреть и указать на завышенные/заниженные суммы, а также дать замечания/предложить более выгодные варианты по тем или иным конструктивным узлам. Что можно изменить в целях повышения качества или снижения стоимости без сильного ущерба для качества постройки. Напомню участок 6 соток (20х30), все городские коммуникации по границе (подключение около 250-400 т. р.), перепад высот около 1 марта по всей длине участка (30м).
    Первый ответ не заставил себя ждать.
    1. Предварительная стоимость строительства дома по эскизам проекта 9х9 составит: 2 660 000р.
    (с крыльцом, без террасы) или 2 821 000 с крыльцом и крытой террасой.
    Стоимость 2 660 000р. включает в себя следующую комплектацию:
    Фундамент: 448 869р.
    Буронабивные сваи заглубленные на 1.8 м ниже уровня земли, диаметр 300мм.
    Обвязка свай мелкозаглубленной лентой 300x600мм.
    Засыпка песком межленточного пространства с послойным трамбованием и проливкой водой
    Арматура АIII, Ø12, Арматура АIII, Ø16
    Бетон М-300 (B22.5)
    Перекрытие фундамента: 252 514р.
    Укладка утеплителя (экструзия 50мм)
    Плита железобетонная толщиной 160мм
    Арматура АIII, Ø12
    Бетон М-300 (B22.5)
    Стены (ограждающие конструкции): 835 705р.
    Высота 1-го этажа 3м, второй этаж 2,75 + холодный чердак
    Гидроизоляция периметра плиты под кладкой
    Несущие внешние стены: газобетонный блок 400мм Bonolit
    Несущие внутренние стены: газобетонный блок 250мм Bonolit
    Внутренние перегородки: газобетонный блок 150мм Bonolit
    Клей для ячеистого блока
    Подоконное армирование
    Надоконные и наддверные монолитные перемычки
    Монолитное перекрытие 1-го этажа: 265 262р.
    Междуэтажное перекрытие железобетонное с двойной арматурной сеткой 160мм
    Арматура АIII, Ø12
    Бетон М-300 (B22.5)
    Кровля: 620 437р.
    Устройство лагового перекрытия с утеплением 200мм.
    Устройство стропильной системы с обрешетками
    (Строганый, обработанный огнебиозащитой пиломатериал)
    Паро-гидро защита:
    Гидроизоляция - Ютавек 115, диффузионная мембрана
    Пароизоляция - Ютафол Н АЛ 170 (специал), пароизоляция теплоотражающая
    Кровельное покрытие (материал в расчёте):
    Черепица - Мет/Ч М28 (Zn 275) RAL8017 (кор.) PE-полиэстер,S с учетом обрезков
    Закладные под инженерные системы:
    Закладные в фундаменте для ввода воды (глубина 1.8м).
    Закладные в фундаменте для вывода канализации.
    Монтажные отверстия в междуэтажном перекрытии.
    Дополнительные расходы ~ 5-9% (уже включены в расчёт):
    Вывоз мусора, аренда бытовки, тех. надзор, непредвиденные расходы.
    Дополнительно к стандартной комплектации, возможно, Вас заинтересуют следующие опции:
    1.0. Система дымоходов и вентканалов Schiedel: 160 000р *уточненние стоимости по результатам проектирования.
    1.1.Окошки: 238 464р.
    Двухкамерный стеклопакет VEKA. (разные профили и открывания, энергосберегающее стекло)
    Балконные двери ПВХ. (если предусмотрено проектом)
    1.2.Отделка внешняя фасадов и цоколя, водосток, софиты: 775 241р.
    Заштукатуривание внешних стен снаружи, покраска, утепление и заштукатуривание откосов.
    Утепление цоколя, отделка искусственным камнем (в базе камень средней цены)
    Устройство водосточной системы, отделка вылета кровли Металлическими софитами.
    1.3.Коммуникации (электрика, канализация, отопление, вода)
    Электрика в среднем обходится в 1 200-1 500р./кв.м площади помещений дома, в эти деньги входят все материалы, разводка электроточек по дому, скрытая проводка, т. е. провода прокладываются внутри стен. Это готовые места для монтажа чистовых розеток, выключателей, осветительных приборов и прочее. Чистовые розетки, выключатели и их монтаж без финишной внутренней отделки в стоимость не входят и оговариваются отдельно.
    Стоимость электрификации дома составит порядка: 172 000,00р.
    Канализация, отопление, водоподведение - это разводка системы, монтаж бойлерной включая котел (адаптирован под согласованное с Вами топливо), бойлер, радиаторы и/или теплые полы, возможны системы электронного и GSM управления, в среднем обходится в 3 500 - 4 500р./кв.м площади помещений дома.
    Стоимость ВК, ВО: 527 000,00р
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kativann, сейчас вам насчитали фундамент, перекрытие, стены, кровля 2 660 000 руб. (450 + 250 + 835 + +265 + 620 + 240 (это на доп. расходы ~ 5-9%, вывоз мусора, аренда бытовки, тех. надзор, непредвиденные расходы). Плюс 1 875 000 руб. (160 + 240 + 775 + 172 + 527). Итого получается 4 535 000 руб. без внутренней чистовой отделки. Плюс чистовая отделка полы 140 м2, потолки 140 м2, двери, стены должна еще минимум на 1 120 000 руб. потянуть или 8 тыс. руб/м2 (к слову у меня на моем доме за 127 м2 на полы, потолок, стены и двери заложено 1,4 млн. или 11 тыс. руб./м2 и дай Бог в них уложиться)
    В итоге вам за дом с чистовой отделкой (без всех подключений по воде, газу, электричеству и канализации) фактически насчитали 5 655 000 руб. (2,66+1,875+1,12) или 34900 руб/м2 общей площади.
    Вы не видите главного: за вышеуказанную цену вы сможете построить только если отдадите ВСЕ эти деньги сейчас. Именно поэтому сметы всегда делаются по минимальным вариантам, а потом в процессе приобретения материалов по реальной стоимости они легко вырастают на 20-30% Если вас интересует мое мнение, то вы будете рады если построите дом 9*9 м. под ключ (без всех подключений по воде, газу, электричеству и канализации) силами фирмы за 5 655 000 руб. или 34900 руб/м2 общей площади. Уверен, что реальные цифры с этой фирмой будут минимум на 1 млн. больше, чем смете в варианте под ключ. ИМХО.
    Фундамент по конструкции свайно-ленточный, я бы себе такой не сделал. Надо делать свайно-ростверковый. Но 700 тыс. за сваи, ростверк и перекрытие площадью 81 м2 многовато.
    Стены и кровлю реально сделать дешевле.
    Внешнюю отделку реально сделать по 2,5-3 тыс. руб/м2, а это значительно дешевле, чем вам насчитали.
    Комплектация в целом не самая плохая, просто такие цифры. :hello:
    В 400 тыс. руб. за все подключения по воде, газу, электричеству и канализации уложиться думаю не получится. При идеальном раскладе только газ на 250 тыс. потянет. Чтобы все вышло недорого, придется много писать писем и жалоб и ждать несколько лет, тогда ваши цифры реальны. ИМХО.
  14. kativann
    kativann
    kativann
    @a991ru в любом случае это еще один
    ориентир по прикидочной стоимости на текущем рынке строительства, что отражает суть данной темы. Жду ответов от еще нескольких фирм.
    По коммуникациям цены 2015-2016 годов.
    Еще одно переосмысление и делаю вывод, что имея на руках 4,5 млн. р. на строительство дома, нужно рассчитывать на площадь 120-130 м2. Ведь здесь (фирма "Технологии домостроения") ценник за дом в 4 535 000 руб. без внутренней отделки, то есть за коробку с коммуникациями - 28,5 т. р. за м2 (на их сайте ценник около 15 т. р. за коробку без коммуникаций), что чуть ниже чем, вы писали выше про знакомую фирму, у которых 30 т. р. за м2.
    Беря в расчет внутреннюю отделу и, основываясь на "Ваших" ценах в 8-11 т. р. за м2, то получаем (28,5 + 8 и 30 +11) 36,5-41 тыс. руб. за м2 х 120 м2 + 300 т. р. за подключение = 4,6-5,2 млн. руб за дом без мебели, но под ключ. Однако это без учета работ по участку (дорожки,свет и т. д.) и места для парковки машины, а на это, наверное 300 т. р. уйдет. Итого около 5,5 млн. руб. по вышеуказанным прикидкам за участок и дом под ключ без мебели.
    Это означает, что можно сделать/найти дешевле. Да, фундамент с перекрытием очень много, все же к "ушп" душа лежит больше. Тем более, что на форуме читал про 3500 руб за м2 ушп, только не понял это только материалы или вместе с работой? В инете ее стоимость от 5000 рублей. Но у меня участок по длине с понижением на 1 метр, что может увеличить стоимость плиты за счет большего объема бетона. Про 2,5-3 тыс за внешнюю отделку такие цифры видел здесь на форуме, думаю это так и есть. То есть цифры можно скорректировать и это обнадеживает.
  15. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @kativann, основная задача, что бы дом вы достроили. Поэтому помимо основного бюджета вы должны понимать сколько денег можете добавить (ежемесячно, ежегодно) Строительство дома- это перспективный проект и если строит 120 метров для ПМЖ в конце можно расстроиться. Будет тесно, не удобно. А сил потрачено уже прилично. И будете опять думать относом доме) Это на картинках все кажется просторно, вам необходимо сходить к кому нибудь в гости с такой площадью и определиться. По мне, лучше строить немного дольше и напрячься по финансам, но построить действительно то, что хочешь.
