Прошу помощи в утеплении дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем remington-fan, 11.11.16.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У Вас центральное отопление или чем топитесь? У Вас ж/б перекрытие, хороший задел что бы смонтировать теплые водяные полы, это повысит комфорт проживания в Вашем доме, сделать это можно да же зимой.
  2. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Углы в комнатах очень холодные (раньше не были такими) и пол. Особенно угол с юго-востока. Хочу отдельно углы обшить пеноплексом 100мм. Получится по 60см утеплителя на каждой стене от угла. Или не поможет?
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Локально утеплять нет смысла. Фасад утепляется в комплексе, как скорлупа у яйца.
    Вы про отопление не ответили, чем топите?
  4. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Топимся газом сами. 1000-1500 кубов сжигаем за месяц (Теплые полы конечно есть в планах, но сейчас, думаю, важнее от теплопотерь избавиться.
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    От теплопотерь в принципе не возможно избавиться, их можно только минимизировать.
    Относительно Вашего дома, если учитывать что его ограждающие конструкции каменные и ни как не утеплены, как то кардинально изменить ситуацию Вам малой кровью не удастся.
    Но учитывая что у Вас есть газ, можно опять таки кардинально изменить систему отопления и это будет быстрее и эффективнее чем лепить наугад пенопласт.
    Ну а летом можно лепить пенопласт на фасад, только не кусками, а весь фасад целиком.
  6. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    На счет "эффективнее" возможно, но вот "быстрее", точно нет. Конечно мы до испарины согреемся пока будем дружно ломать и подготавливать старый пол, стелить теплый с соблюдением технологии пусть даже не во всех помещениях. Думаю в день торжественного пуска системы можно будет надеть шорты, намазаться кремом для загара и идти готовить стены для наружного утепления.) Все, как ни жаль, упирается в деньги. Вложив сейчас несколько лопат денежных знаков в теплый пол. я не смогу качественно утеплиться и минимизировать теплопотери. И в отопительный сезон 2017-2018 опять буду создавать темы на форуме типа: Ахтунг! Замерзаю. А ведь хочется для себя и на долго. Поэтому "эффективнее" тоже поставлю под сомнение.
    Может сейчас хотя бы цоколь утеплить пенопластом? И когда потеплеет пропенить швы в кладке? Или фольгу к потолку на 2 этаже прилепить пока? Конечно в идеале спеца грамотного ко мне бы пригласить который фронт работ бы обозначил и их последовательность. Но у нас таких нет.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Как вы непоймете, что локальное утепление вас ни как не спасет. При наличии газа, качественное утепление фасада окупится через десяток лет.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пеноплексом лучше не увлекаться из-за его низкой паропроницаемости. Стены и чердак (пол на чердаке) можно утеплить базальтовой ватой.
  9. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Ну десяток это слишком мрачно (или наоборот оптимистично). Жизнь дорожает, деньги дешевеют. Думаю лет за 5 управимся) Да и уюта хочется. Надеюсь с утепленными стенами при существующей системе можно будет жить комфортно. А вот если теплый пол не оправдается (ведь стены и углы теплее не станут), то нужно будет продать уже вторую почку. Да и теплый пол по технологии выйдет не многим дешевле
    Так вроде в теме про утепление шлакоблочного дома читал что можно утепляться пенопластом? Там вся тема перешла в спор горит- не горит, но промелькнул и расчет с цифрами.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Пенопласт и экструдированный пенополистирол разные вещи.
  11. астор
    астор
    астор
    Магнитогорск
    У кого то читал, что углы отдельно утеплял. Эффект был
  12. Antiskim
    Antiskim
    Antiskim
    Самара
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации:
    Имеется дом 7*7 метров 2 этажа. приточная вентиляция в доме отсутствует. Фундамент - залитая плита в которой уложен теплый пол, на втором батареи. на фундаменте уложено 3 ряда цокольного кирпича, на котором далее возведены стены из керамзитоблоков с толщиной стенки 20 см. Снаружи дом обложен облицовочным кирпичом, а промежуток между блоком и кирпичом (5 см) засыпан керамзит мелкой фракции. Наступили холода и в -12 начинают мокнуть углы и уже появляется грибок. Кроме этого с низу вуглах под окном под подоконником появляются промокшие стены. Обслдовали дом тепловизором, на котором были видны косяки кладки керамзитоблоков в швах. Сами стены неоднородны. Большие потери в перекрытии между этажами. В доме высокая влажность, все окна потеют, хотя установлены двухкамерные стеклопакеты.
    Сделал расчет на сайте теплорасчет. рф, при влажности 50%, наружней температуре -12 и в доме +23, точка росы начинается в керамзитоблоке за 5 см до керамзитной засыпки. и далее половина кирпича.
    Может ли это быть причиной высокой влажности в доме?
    Как исправить ситуацию?
    Предполагается 2 варианта:
    1. Убрать керамзит и задуть туда эковату или пену.
    2. Утеплить весь дом снаружи пенополистиролом 5 см.
    Никакие пленки (паро или ветрозащита) в доме не установлены. Нужны ли они при таком пироге?
    Буду благодарен за советы.
    Если нужно, могу прикрепить фото с тепловизора, но и по описанию уже многое понятно.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Antiskim, Много не понятного например
    и при этом
    Какие теплопотери могут быть между двумя отапливаемыми этажами? если перекрытие межэтажное не является теплобарьером?
  14. Antiskim
    Antiskim
    Antiskim
    Самара
    В месте, где вложены балки перекрытия в стене, если смотреть снаружи, то на тепловизоре эти места более теплы, чем остальная стена.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно там будут теплопотери если балки вложены в пустые ниши...там нужно утеплять
