Прошу помощи в утеплении дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем remington-fan, 11.11.16.
  1. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Не могли бы подсказать где почитать про углы?
  2. Antiskim
    Antiskim
    Antiskim
    Самара
    Основная проблема-это мокнущие углы, а не потерив местах перекрытий встене. Проблема скорее всего в"пироге" стены и недостаточной теплоизоляции в результате чего появляется проблема с отсырением угоов и прочих мест около окон. Вопрос как утеплить. Достаточно ли будет пенополиуретана снаружи 5 см или лучше заменить керамзит на пену или эковату.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А какой там пирог? Шлакоблок с силикатным кирпичем со стороны холода мокнуть не должен, если только теплобарьер маловат по толщине...толщину теплобарьера компенсируют либо увеличением мощности отопления, либо утеплением с наружи
    Начните с цоколя и верхнего перекрытия
  4. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Это ответ на мой (ТС) вопрос?) Можно сначала утеплить цоколь, а летом остальное? Будет толк? Если все же углы с нахлестом 600мм утеплить? Цоколь можно от уровня отмостки утеплять (не заглубляясь)?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    remington-fan - не морочьте голову (в первую очередь себе): нахОдите за доступные деньги тепловизорщиков и ТОЧНО выявляете места теплопотерь. :super:
    Гадать с Вами не получится: Вы не можете дать полный конструктив ВСЕГО и понятно что Вы "плывете" по любому вопросу - не нужно пробивать головой стену и терять время... про замерзающих малюток уже молчу.
    Сейчас как раз зима и есть шанс ТОЧНО увидеть воочию места теплопотерь - вот оттуда и плясать будем.
    Тепловизор наверное не покажет потерь тепла через грунты (полно любителей отапливать планету - может и Вы из их числа) - придется Вам показать ТОЧНО устройство фундамента и его сопряжений со стенами в этом случае.
  6. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Позвольте задам вопрос в вашей теме, поскольку ситуация очень и очень похожая...
    Имеем шлакоблочный дом 10х8 с кирпичной пристройкой 5х3 по одной из стен дома (см. схему). Второй этаж пока что 1 полноценная комната. Холодный чердак. Снизу холодный подвал высотой примерно 1.2м. Фундамент не утеплен, дом не утеплен. толщина стены 40см.
    По 1ому этажу пол в 1 (одну! :(:(:( доску 40ку). Снизу кое где было подшито предыдущими хозяевами кусками пенопласта толщиной от 2 до 4 см. Сейчас зашиваю полностью самостоятельно в 2 слоя по 30мм с перекрытием.
    Стоят пластиковые окна. Откосы не утепленные.
    Топимся пока что печкой в доме, трубная система. Куплен котел, делаю обвязку отопления по дому (полипропилен), буду вешать радиаторы.
    Так вот. Ооооочень мерзнем...Не могу протопить дом больше чем 16-18 градусов при уличной -15-20. При -35 на улице вообще +15 в доме максимум было.
    Холодные полы, очень дует из плинтусов. Плинтуса деревянные были. Снял их, запенил швы. Все равно холодно... Углы конкретно холодные и промерзают. (плесени и влаги нет). По дому сквозняк гуляет...
    Взял на работе тепловизор и "посветил" им. Фотки ниже.
    Вопрос: как "малой кровью" сейчас спастись от холода. По финансам совсем совсем все плохо. Есть много листов ПСБ-25 30мм. Поможет ли утепление углов и армопояса по периметру дома? Поможет ли утепление откосов окон снаружи ПСБ, внутри запенить?
    Подскажите... Очень мерзнем,...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возьмите еще разок тепловизор, begemot523 - и тоже самое сделайте снаружи... и сюда милости просим.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @begemot523, По утеплению стен вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/298133/page-1 Наружное утепление, для Вашего региона необходимо как минимум 12 см ПСБ-25, ветровлагозащитная мембрана, вентзазор, наружная обшивка. Пол нужно перебирать и утеплять, технологию утепления можно подобрать в профильной теме на ФХ, можно и пенопластом толщина утеплителя должна быть больше чем на стене, а на потолке 2 этажа больше чем в полу. Откосы окон обычно утепляются сэндвич-панелями только изнутри. Ну и 2 этаж можно изолировать от первого так чтобы воздух снизу туда не попадал теплее будет зиму можно пережить. Углы дома как временный вариант можно утеплить снаружи МДВП - больше как ветрозащита.
  9. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    Перебирать в каком смысле? Весь убирать и делать черновой и чистовой с утеплением? Просто подшить пенопласт снизу не поможет?
    Второй этаж теплее первого) Мерзнем внизу
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Подшивка снизу это временный вариант, так делать нельзя -перекрытие будет мокнуть. Убрать пол и как вариант по сообщениям на форуме: металлическая оцинкованная сетка 10х10 лучше 5х5мм по низу лаг, ОСБ3-9мм на сетку, пенопласт с пеной по стыкам, пароизоляция по лагам, пол.
    Теплый воздух всегда стремится вверх поэтому на 2 этаже и теплее.
  11. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @remington-fan, по порядку вопросов.
    Влажность стен никто не отменял. Действительно при морозе теплее, а при оттепели - испарение воды из материала стены даст дополнительное охлаждение.
    Верхнее утепление керамзит+опилки. Материал не особо слеживается, но набирает влагу из окружающего воздуха, что увеличивает теплопотери. Чердак, насколько я понял, вентилируемый, при чем "жестоко" вентилируемый. Т. е. по чердаку гуляет ветер, причем с ускорением, что также увеличивает теплопотери чере потолок 2 этажа.
    Замена керамзитно-опилковой смеси на минераловатные или базальтовые плиты. В теории - да. По факту, такие утеплители также набирают влагу из воздуха, плюс имеют свойства усаживаться в размерах, плюс не всегда можно обеспечить плотное прилегание таких плит по стыкам, что приведет к теплопотерям.
    Совет заменить керамзит на напыление пены с утеплением шифера и фронтонов.
    Установленные пластиковые окна. Нужно проверить запенено ли простанство под подоконной доской и за панелями откосов. Можно проверить простукиванием с последующим заполнением пустот пеной.
    По утеплению только углов - ничего сказать не могу.
    По утеплению пола. Лучше утеплить перекрытие 1 этажа снизу. Если пол устроен по лагам, то нужно обеспечить вентиляцию подпольного пространства. Обычно это делается с помощью продухов у стены, закрытыми металлическое сеткой. По потолку нужно сделать аналог плинтуса по углам. В совокупности эти мероприятия дадут более равномерный прогрев помещений за счет устранения застойных холодных зон по углам сверху и снизу и равномерной циркуляции воздуха.
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @begemot523, плинтус на пол и потолок - тогда не будет застойных холодных зон. На потолок лучше брать плинтус с радиусом не меньше 15 см.
    Ожидаемый результат - уйдут синие зоны в углах, начнет прогреваться середина комнаты.
  13. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    @Geopolymer, пол спасет даже обычный пластиковый плинтус? Потолок собираемся затягивать натяжным... Или сначала обезопасить плинтусом и потом затягивать?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы утепляться собрались? или от комаров защищаться?
  15. begemot523
    begemot523
    begemot523
    Мыски
    @Sadovnik62, конечно утепляться. Если бы я знал ответы на банальные или смешные вопросы (как вам кажется), я бы не спрашивал совета... Без сарказма лучше подскажите ответ...
