Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. Kidim1975
    Kidim1975
    Kidim1975
    Подольск
    Согласен. Мне сейчас нужна практическая информация. Достаточным будет уклон в 80 промилле или нет?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это только практикой можно определить.
  3. Kidim1975
    Kidim1975
    Kidim1975
    Подольск
    Понял. И на этом спасибо. Сделаем уклон по литературе и по эксплуатируем. Перед формированием финишного слоя примем решение об уклоне. Если не устроит, то увеличим его длину.
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Подскажите как справится с задачей. Имеем дорогу в 100 метров, насыпанную и поднятую в июле глиной суглинком из котлована. Без трамбовки и тп. Машиной прикатал и нормально. Осенью естественно всё раскисло, и только на полном приводе смог проехать по этой начальной дороге. В весне должна придти бурилка, потом 3 миксера. Они не пройдут не вжизнь, тк сильно сомневаюсь, что в конце апреля дорога просохнет. В марте могу вызвать бульдозер, счистить снег, пока земля не сильно оттаяла, а вот что можно сделать по ещё не отошедшей земле? Или по уже раскисающей глине? Класть временные щиты и тп не вариант. Ну и бюджетность естественно.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @savelikal, можно сразу делать нормальное полотно дороги. Пирог, для гарантированного проезда тяжелой техники, большегрузов:
    1. Геотекстиль дорожный.
    2. Песок, слоем от 10 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем от 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5-10 см.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    По снегу (всё равно останется) и на промёршую дорогу можно ложить? На слякоть?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В том и прелесть, что на геотекстиль можно в слякоть. Но лучше по морозцу, дабы не набить колеи.
  8. oberlev
    oberlev
    oberlev
    Без устройства сточной канавы, крошку также смоет, может чуть позже. Главная проблема вода.
  9. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Сорри, что вмешиваюсь, но вроде вопрос тоже по теме :)
    Сейчас на участках делают дорогу по грунту, под черноземом суглинок и песок, пятнами.
    Планируют сделать так:
    - корыто 30см, уплотнение
    - кирпичный бой 30см
    - асфальтовая крошка
    Щебень и специально привезенный песок - типа дорого.
    Вопрос: если на уплотненный грунт под кирпичный бой подложить геотекстиль - станет ли лучше? Если да, то чем? Не порвет его там нафиг кирпичным боем?
    Спасибо!
  10. Kidim1975
    Kidim1975
    Kidim1975
    Подольск
    Если катать бой трактором, то однозначно порвет. Мы проверили у себя на небольшом куске дороги. Так что смысла в нем при таком пироге не будет по моему мнению.
  11. king2
    king2
    king2
    Ясно, спасибо!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @king2, если геотекстиль плотностью 600 г/м2, то можно. Если нет, то:
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Грунтовая дорога, стоят лужи.
    Решили насыпать битый кирпич (камаз) и выровнять экскаватором.
    Поверх кирпича что нибудь стоит сыпать сразу после выравнивания?
    ПГС или гравий (без песка, по цене почти одинаковы)?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кирпич, это не надолго, но бюджетно. Целесообразно постелить геотекстиль под кирпич. На кирпич лучше гравий, а затем, выравнивающим слоем, ПГС.
  15. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    Подскажите пожалуйста советом, уважаемые форумчане - дорога к участку идет вниз под уклон, почва глина, регион Сочи. Нужно сделать 20м дороги. Хочу выровнять все трактором, снять см 30 верхнего слоя, а дальше есть 3 варианта:
    1. Геотекстиль+герешетка. Засыпать все щебнем сначала покрупнее фракцию, сверху помельче
    2. Сначала бой кирпича или бетона - все утрамбовать. Сверху настелить геотекстиль+ георешетка и по той же схеме что и под №1
    3. Бой, после щебень крупной фракции, щебень мелкой
    Дорога нужна для подвоза материалов по первой, потом будет эксплуатироваться 1-2 легковыми авто.
    Не хочется чтобы все ушло или в землю или скатилось потом вниз. Канаву еще вдоль дороги планируем.
    Как правильно?
