Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    @IzSochi, Мы в своем садоводстве делаем все проще, 15см бетона на выровненное основание и все. Таким образом делаем и ровные участки дороги и в горку.
  2. IzSochi
    IzSochi
    IzSochi
    Сочи
    Выровненное основание - это снять слой и отсыпать сначала крупной, потом мелкой фракцией, утрамбовать и залить?
  3. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    @IzSochi, трактор снимает плодородный слой до глины, по глине заливается бетон с армировкой. Я понимаю, что это "не по технологии" но и в таком варианте дорога стоит и работает. У нас ежедневно по ней ходит строительная техника не считая легкового транспорта. Таким образом в Сочинских реалиях у нас получается сделать 6 метров дороги за 15тр. Если делать дорогу по всем правилам то бюджет улетает в космос.
  4. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    @IzSochi, если хотите бюджетнее то можно просто отсыпать щебнем 40-70 по геотекстилю плотностью 200. Для Ваших целей на период стройки будет достаточно, но все же если есть возможность залить бетон, лейте.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго вечера всем!
    Хочу поделиться опытом по отсыпке куска "дороги". На момент прошлой весны, самый плохой участок дороги был у меня во дворе. Глубокие лужи на суглиночно-чернозёмном основании. Делать правильный пирог со снятием плоородки не стал по причине финансов. Привезли глины из ближайшего лога, засыпали лужи и чуть подняли проезд над остальной почвой. Потом глину я укатал легковушкой, застелил геотекстилем там, где езжу, а сверху засыпал отсевом. Пока что, прожило это всё год. Когда была сырая земля, отсев под весом машины чуть продавливается. В целом, считаю опыт положительным. Надо добавить дренажную канаву и будет ещё лучше.
    Был и отрицательный опыт. Свезли нам кучу смеси грунта-щебёнки-чёрт знает чего (это был материал от демонтажа старого дорожного полотна), как материал для отсыпки улицы. Наняли мы трактор, развезли. Осенью было более-менее нормально. А вот весной всё это расплылось, щебня в смеси оказалось мало. Хотя, и уличную дорогу может хорошо держать в нормальном состоянии дренажная канава. Жаль, что этот элемент или не в моде, или делается очень криво.
    На соседней улице люди ведут друг с другом "паводковую войну", не желая сделать дренажную канаву через свой участок. Просто подсыпают грунт у своих заборов, отправляя воду дальше по улице.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Etanol, правильно считаете.
    Это по нашему:(
  7. HelenMorena
    HelenMorena
    HelenMorena
    Будьте добры, оцените проект новичка: Подъездная дорога к дому (почва-суглинки карбонатные) юго-запад Ленинградской области
    1. Разровнять (имеется большая колейность)
    2. Геотекстиль 300 г/кв.м.
    3. Песок (10 см)
    4. Геотекстиль 200 г/кв.м.
    5. Щебень 20х40 (15 см)
    6. Уплотнение виброплитой
    7. Дальнейший ремонт (после сезонного использования дороги) гранитным отсевом.
    Остались вопросы по поводу дренажной канавы по обоим сторонам дороги (400 м) - так ли она необходима?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @HelenMorena, пункт 4 с геотекстилем, исключить. добавить после пункта 5, щебень фракции 5-20 слоем 5 см. В остальном, все верно. Дренажная канава необходима, если нет уверенного уклона дороги.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Что лучше, уклон или канава? Какие можно книги на эту тему посмотреть?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Etanol, по нормативам, канава обязательна. https://docs.cntd.ru/document/1200095529
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Делюсь опытом строительство дороги примерно 100 метров... мой вариант я думаю самый бюджетный, дорого эксплуатируется год...претензий нет...да. дорога в любую погоду сухая...
    1 Геотекстиль, клал прямо по траве.
    2 Отсев песка 2 камаза по 5 000 руб.
    2 Отсев щебня (верхний слой дороги) 1 камаз 7 000 руб.
    Песок раскидал таджик .. укатал дорогу машиной жены и своей примерно за неделю.
    Бюджет дороги чуть больше 20 тысяч руб...
    Весной в распутицу заезжал грузовик. всё ок, думаю и камаз бы дорого выдержала бы.
  12. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    А как лучше обустроить наклонный заезд, чтобы в гололёд не было проблем?
    Пирог планируется такой (как тут советуют): геотекстиль, песок 10см, щебень 15см крупный, 5см мелкий (или отсев ?). А верхний слой какой?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AleksVoid, а угол уклона какой? Верхним слоем отсев (по мелкому щебню). Если не удовлетворит, то брусчатка.
  14. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Угол примерно 14 градусов (или 25%).
    Просто если я сделаю сразу только отсев, то некуда будет брусчатку класть, т. к. борьба чуть-ли не за сантиметры по высоте)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AleksVoid, если борьба за сантиметры столь критична, то можно уменьшить слой песка до 5 см (он нужен только для защиты геотекстиля от повреждения щебнем), либо вообще отказаться от песка, заменив его геосеткой по геотекстилю.
