Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    - геотекстиль 250-300г/м2, дорнит белого цвета;
    - песок 5см + трамбовка;
    - георешётка высотой от 150мм, крепить анкерами к грунту;
    - гранитный щебень 20-40 под завязку заподлицо (15см), с трамбовкой;
    - гранитный щебень 20-40 ещё 2-3см с трамбовкой;
    - гранитный щебень 5-20 5см с трамбовкой;
    - отсев гранитный 3-5см с проливом и с трамбовкой;
    Вот видимо как-то так. Слой получается 30см.
    Грунта нужно убрать 27см? Или можно все 30? Наверно стоит поднять немного площадку, для компенсации всяких усадок и чтобы вода стекала с этой "плиты".
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AleksVoid, убирать надо не грунт, а только плодородный слой. Поднять площадку совсем неплохо, вода будет стекать.
    Все верно, нет возражений.
    Это лишнее, достаточно этого:
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Groundworkturf,
    Допустимо ли использовать известняковый щебень?
  4. pavel74bkru
    pavel74bkru
    pavel74bkru
    Воронеж
    Присоединяюсь к вопросу Straga05
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Straga05, @pavel74bkru, допустимо, если он достаточной прочности, не ниже М500. Есть и другие критерии. но они не столь актуальны для дорожного покрытия. Хочу напомнить, что во многих регионах России гранитный щебень видели только на картинках.
  6. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Московская область, Ступинский район
    Добрый день!
    А пирог:
    песок
    скол асфальта 15 см
    щебень 15 см
    крошка асфальта
    - будет работать?
    сколько такое проживет в уже застроенном снт на 150 участков без пмж?
    сильно ли поможет геотекстиль между песком и глиной (скол асфальта сам по себе преградой сработает неплохо)?
    Посчитали чисто щебневый вариант замены дороги, выходит около 1200 рублей за м2, а дорога длинная. в бюджет не пролезаем никак.
    Почва - суглинок
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ausweis, будет работать. Но, я бы заменил скол асфальта на геотекстиль с геосеткой.
  8. Michail1977
    Michail1977
    Michail1977
    Здравствуйте.
    Интересно было бы увидеть что получилось у топикстартера со вторичкой. Сам рассматриваю такой же вариант, но боюсь что плохо расклинится.
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Застелил 100 метров дороги (привозная глина, суглинок) отходами кровли, то есть толстенные щиты типа рубероида. Возят бесплатно, на утилизацию. Пока было жарко, всё облежалось, сверху на колёсах и ногах замазалось той же глиной. Сохнет мгновенно, держит хорошо.
  10. Michail1977
    Michail1977
    Michail1977
    А с такой подложкой озеро не возникает на этом месте? Вода не застаивается?
  11. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вообще нет, укладывали малость выпукло к середине, да и сохнет мгновенно на солнце.
  12. Linar777
    Linar777
    Linar777
    Лучше немного использовать другой пирог. Так как у вас нагрузка не большая на дорожное полотно, то от геотекстиля можно отказаться, но придется увеличить слой песка.
    На вашем месте я использовал бы другую схему для подъездных путей.
    1) снять грунт на глубину пирога
    2) Уплотнить грунт.
    3) Устройство песчаного основания 15-20 см с последующим уплотнением (песок речной!)
    4) Устройство щебеночного основания 10 см с последующим уплотнением (желательно обычный известковый, чтобы особо много денег не тратить на гранитный, но если только вы не на Урале живете)
    5) Финишный слой - либо асфальтную крошку либо асфальт В3 (4-5см)
    По технике вам потребуется:
    1. Экскаватор либо экскаватор погрузчик
    2. Каток 3-5 тн
    3. Для асфальта в таком объеме лучше использовать асфальтоукладчик, можно и вручную раскидать, но результат будет не тот
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Linar777, спорный вопрос. Зависит от многих факторов, нагрузка здесь второстепенна.
  14. Золотая Осень
    Золотая Осень
    Золотая Осень
    Тамбов
    Добрый день всем! В нашем СНТ грунтовую дорогу между участками народ укрепляет возле себя кто во что горазд. И бой кирпича, и осколки плитки или бетонных блоков, и прочий мусор. Нагрузка на покрытие не большая - 10-12 раз за сезон проезжают машины с грунтом для участков или газели со стройматериалами. И по выходным дачники-автовладельцы в количестве 7 штук на легковушках собираются. У меня, как у юной дачницы-пешехода, пока мимо участка две колеи по грунту. В 2018 году возле моего забора частенько кто-то буксовал, видимо - грязью забрызгали весь забор. И столб ворот малость "поехал" - просел и наклонился на 1 см. Уклон территории идёт от въезда в мою сторону, думаю, сантиметров 50 на всю улицу 450 м (весной у меня вода выше стоит, чем в начале дорожки, на 20-30 см) а через 30 метров дальше по уклону умные соседи отсыпали себе участок и дорогу подняли песком и щебнем и оказались выше. Соседи справа и тоже не страдают - выше меня. А у соседа напротив сам участок выше дороги на 10 см. Ни какого дренажа ни кто не делал. В результате я, ещё одна дача слева и 2 напротив в лево в луже. Две дачи брошенных, на одну приезжают 2 раза в год на шашлыки и им все по фиг. А я ж не планировала лодку покупать... Граждане, подскажите блондинке - что делать! (Продать дачу - не рассматриваем.) Посоветуйте, как укрепить мои 20 погонных метров? Болото в огороде будет, пока не отсыплюсь. Так хоть подходить пока к этому болоте хотелось бы нормально и прекратить подвижки столбов забора и ворот. И, желательно - не шибко дорого, так как, похоже, просто не потяну ни геотекстиль, ни гео сетку-решетку .. Ширина дороги около 4 метров, наверное. Камаз обычный проходит. Газель бортовая 3 метра разворачивается в моих открытых 4-х метровых воротах, а бортовая 5 мест уже нет. Извините, что много буков, но сложно в 2-х словах описать ситуёвину. Спасибо всем, кто откликнется. Сложно быть блондинкой .
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Золотая Осень, Здравствуйте!
    Давайте разделим Вашу проблему не две составляющих. Первая, это дорога. Дорога находится в общем пользовании вашего СНТ. Следовательно, это забота председателя. Пострайтесь добиться от него приведения дороги в надлежащее состоянии. Хотя бы в уровень с соседями, которые отсыпали дорогу. Если это, по каким-либо причинам не реально, то делайте так, как соседи. Самое бюджетное, это вторичный бетон (строительный мусор, как Вы сказали. Кирпич не желателен, его на долго не хватит.
    Второй момент, это поднятие своего участка. Самый дешевый вариант, это поднятие участка за счет садовых дорожек, оснований под постройки. Вот здесь понадобится геотекстиль, самый дешевый, плотностью 100-150 г/м2. Срезаете плодородный слой из под дорожек, заменяете его песком и поднимаете участок. Если еще и сделаете правильные уклоны к границам участка, то получите водоотведение, которое превратит Ваш участок из болота в оазис.
