Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    @Groundworkturf, Здравствуйте.
    Имеется дорога внутри участка. Грунт вглуб песок куда глаза глядят) Дороги метров 100. Колейность утомила. Хочется победить наиболее бюджетным способом. Не для самосвалов дорога. Раз в год откачка заедет и слава богу. Каков минимальный пирог со щебнем и текстилем под такие задачи. Если в условии есть своя бензиновая виброплита?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДедушкаНихто, Не нужен Вам геотекстиль, по определению. Слой щебня, фракции 20-40, толщиной 10-15 см и проблема решится. Хорошо еще расклинцевать этот щебень более мелкой фракцией, 5-20. Толщина слоя 5 см.
  3. ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    @Groundworkturf, понятно, спасибо. И поледнее, есть щебень, который совсем нельзя применять при таких условиях? Или бери что попало нужных фракций да трамбуй-поливай?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное есть. Какой-нибудь радиоактивный. А так, лучше всего гранитный, ессно.
  5. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Наверно известковый может рассыпаться в пыль от воздействия воды через некоторое время.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Известняк, не лучший вариант. Многое зависит от марочной прочности и прочих характеристик этого щебня. Есть регионы, где вообще нет гранитного щебня и дороги, основания фундаментов и пр делают только на известняке. Есть еще один недостаток известняка, слабый заклинивающий эффект.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый лень. Планируется дорожка на участке из дорожных плит. Ширина 3 метра, длина 30 метров. Подскажите пожалуйста, были ли подобные темы? Не могу найти, что бы почитать.
  8. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    @Groundworkturf, доброго дня.
    Прошу совета, или одобрения.
    Вводные:
    70см плодородный слой, дальше супесь метры, УГВ ниже 3 метров. Сейчас, по весне, вода не стоит, хорошо ушла из-за холмистого рельефа. Необходимо 75 погонных метров дороги до своего участка для проезда строительной техники и последующей собственной эксплуатации легковыми авто (проезд тупиковый на 4 участка).
    Планируемые действия:
    1) срез 25см земли, 3 метра под дорогу, по полметра по краям типа обочины, 1 метр для канавы с нагорной стороны (справа). Слева ведь ни к чему канава?
    2) геотекстиль иглопробивной, 200-300г/м2
    3) ПГС 0-20мм, 5см
    4) Щебень 20-40мм, 15см
    5) Щебень 5-20мм, 5см
    6)* Отсев 0-10мм, 5см (после окончания стройки)
    Цены у нас следующие: ss.JPG
    С удовольствием бы заменил какой-либо материал на подешевле:)
    Критично ли занизил стандартный пирог (10-20-10)? Возможно ли на время стройки ограничиться геотекстилем и 5-10 см отсевом? Или это деньги на ветер?
    Есть также мысли, из-за хорошего дерна, не делать его срез, а сразу сверху геотекстиль и сыпучку. Из плюсов вижу, что дорога будет выше по уровню. Лишь съезд на основную дорогу сделать более пологим.
    Направьте мысли в правильном русле :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kron1c, здравствуйте!
    Пирог вполне подходящий для проезда тяжелой техники с грузом.
    Не критично. На период стройки должно хватить, а потом, по мере желания и возможности можно досыпать с выравниванием.
    Без щебня, день на ветер.
    А вот это вполне разумный вариант, если там нет никаких торчащих пеньков и острых корней. Это серьезно увеличит несущую способность грунта. Единственная проблема в том, что дорожное полотно надо будет расширить до 4 метров, дабы сохранить насыпь от расползания.
  10. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Есть штук 10 пеньков, в диаметре 10см, срезаны по уровню земли. Это проблема? Лучше выкорчевать и сделать корыто под отсыпку?
    Стоимость работы техники примерно равна четверти дополнительной отсыпки. Конечно, земляных работ хотелось бы избежать, если есть такая возможность.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если пеньки не имеют острых граней, способных повредить геотекстиль, то можно оставить. Если корчевать, проблем прибавится.
  12. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Спилены вровень, можно подстраховаться и предварительно типа заплаток сделать из того же ГТ, перед основным слоем.
    Кстати, нашел ГТ шириной 5м, таким образом можно будет края еще подвернуть, что также скажется положительно на нерасползании, и можно подумать о 3.5метровой ширине дороги :|:.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, эта ширина оптимальна. На пеньки можно и какую-нибудь мешковину застелить,
  14. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    @Groundworkturf, подскажите в каких случаях надо снимать дерн а в каких нет?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @germani, если слой чернозема 70 см, как у @kron1c, то не целесообразно срезать дернину. А если срезать всю плодордку, то это вообще не рентабельно получается. В обычной практике, где плодородный слой 15-20 см, срезать его рентабельно, так как под ним хорошо несущий грунт.
