Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @birtomon, у этого щебня только одна проблема, не столь серьезная, это некоторая потеря заклинивающего эффекта, связанная с истиранием при динамических нагрузках на Ж/Д. Все остальное, бред. не вреднее асфальтового покрытия в городе.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как долго будет держаться бой красного кирпича на суглинке, через сколько он превратиться в глину и машины снова начнут вязнуть?
    На близлежащих дорогах видел, как подсыпали, 2-3 года уже точно все хорошо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит как от качества кирпича, так и от уровня грунтовых вод. Чем меньше кирпич будет находится в воде, тем дольше простоит.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Могут ли быть проблемы, если отсыпать дорогу боем зимой? Боюсь, как бы не перемешался со снегом, неравномерно распределился, а потом при проезде машин не разошелся в стороны, ну а после таяния снега все бы расплылось... есть еще мысли расчистить немного трактором, все равно разравнивать будет.
    А весной все опять поплывет и будет не проехать, чтобы засыпать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильные опасения.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    какое у вас опыт, мнение по этому поводу, не понял, чего будет?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будет то, что Вы описали:
    Именно так и будет, если отсыпать на снег.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Сейчас -2/+1 градусов. Дорога уже размывается, скользко. Появилась колея от колес. Деревянную палку забить в грунт сложно, металл - легко, грунт еще твердый, примерно 5-10см.
    Нужно как-то срезать примерно 10-15см дороги, чтобы выровнять колею, а далее засыпать боем кирпича, бетона.
    Какая техника может срезать? Разравнивать будет трактор-погрузчик, наверно... хватит у него силенок? или только грейдер?
    Грунт - суглинок, глина.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @birtomon, так это лучше с потенциальными исполнителями обсудить.
  10. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Здравствуйте подскажите начал отсыпать дорогу. Сыплю пока бетон битый и строительный мусор.
    Чем дальше отсыпать и когда ложить геотекстиль. Есть пескогрунт дешёвый может им.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль надо было стелить на грунт, а затем делать отсыпку вторичкой. Впрочем, он и сейчас будет не лишним, если предварительно выровнять насыпь пескогрунтом.
  12. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Итак что было сделано.
    1) Отсыпали строительным боем.
    2) Уложил геотекстиль плотностью 350 (очень советую, по нему проехался камаз с грузом 10кубов ему хоть бы хны, кидал бетонный бой фракций 70-100 и ничего).
    3) Отсыпали бетонный бой фракций 70-100 (в один слой)
    4) Сверху щебенка фракций 20-40 (основном гранит такой попался).
    Скажу честно строительство дороги как не крути все равно дорого.
    Вопрос теперь наверное в укреплении обочин - но думаю это уже другая тема (склоняюсь к гамбионам - но дорого выходит).
    Или сделать типа бардюр -из бетона (поставить опалубку и залить думаю 150мм должно хватить а вот высота примерно 300-400мм)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Farest, Весьма приличный результат, респект:hello:
    Бордюры из габионов, это красиво и надежно, при грамотном исполнении, но очень дорого.
    Даже если будете делать самостоятельно. Наиболее бюджетный вариант, это найти, где заменяют эти бордюры на новые и договориться о доставке б/у бордюров на участок. Эти бордюры ни чуть не хуже новых, за исключением товарного вида (щербины, сколы и т. п.).
    Если получится такой вариант, расскажу про правильную установку бордюрного камня.
  14. lorosh
    lorosh
    lorosh
    Приветствую всех.
    Поделитесь советом в правильности мыслей и будущих действий касательно подъезда к участку.
    Имеется:
    Подъезд к воротом из щебня, который лежит на данном месте лет наверно 10 минимум.
    Поверх выросла трава.
    В планах сделать:
    Установить бордюры по границам въезда и засыпать все отсевом. Задача - сделать максимально похоже как на фотографии
    Как вы считаете, нужно ли выбирать грунт, если там лежит щебенка?
    Или просто поверх отсыпать еще слой щебня, потом геотекстить и засыпать отсева с трамбовкой?
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Грунт с бедной щебенкой отдать бедным и нуждающимся, привезти новую и сделать всё хорошо.
