Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Saetovich, Как временная мера, отсыпка вторичкой. Да, утонет со временем, но какое-то время продержится на период подвоза стройматериалов.
  2. Saetovich
    Saetovich
    Saetovich
    Спасибо за ответ. Сыпать лучше на геотекстиль? Имеет смысл класть его не на ровную поверхность, в лужи?
  3. Saetovich
    Saetovich
    Saetovich
    Я думал, чтобы она подольше простояла боем кирпича засыпать колею и неровности, у катать экскаватором, затем положить геотекстиль, 5-10см песка, сверху щебень 40-70 сантиметров 10-15, возможно позже сверху пгс, чтобы для легковой нормально было. Рассчитываю, что должно хватить на несколько лет. Ошибаюсь? Имеет смысл так делать? Или бой кирпича, с текстилем или без дадут тот же результат по долговечности и я потрачу деньги в пустую?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Saetovich, Все верно, именно так и надо, но это требует времени. Насколько я понял, у Вас вопрос в сроках. Поэтому, если время позволяет. то делать надо так, как написали в своем посте.
  5. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    В меня в городе расширяют существующую дорогу.
    На не утрамбованный срезанный грунт сразу сыпят песок примерно в полметра без геотекстиля.
    Но потом после трамбовки песка кладут геотекстиль и на него щебень.
    @Groundworkturf, подскажите есть ли какой-то нормативный акт, который указывает про расположение геотекстиля?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Александр20126, Да. аналогичную картину наблюдаю и у нас, при реконструкции трассы Скандинавия. Наверное, это обусловлено нормативами, конретнее сказать не могу, надо смотреть. Быть может, как выравнивающий слой и препятствие заиливанию геотекстиля.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую всех.
    В нашем поселке планируют делать дорогу с бетонным покрытием.
    Бетон собираются армировать сварной сеткой 150х150 пруток 8 мм.
    Не маловато ли по диаметру?
  8. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Всё зависит от основания чем оно прочнее тем лучше.
    Вы заливаете плиту и она будет работать как балка (смотря что будет ездить).
    У меня сделано хорошее основание и залита плита 50-100мм (без армировки) и не прошли сутки как по нему проехался МАН 20кубовый гружённый песком и ничего.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Доброго времени суток!
    Такой вопрос - дорога в поселке грунтовая. Каждый год подсыпаем щебнем (в последний год даже не известковым, а гравийным) и грейдируем. После весны дорога в неудовлетворительном состоянии.
    На центральной улице сделали покрытие гравийной крошкой 10 см. Спустя 3 сезона дорога в удовлетворительном состоянии. Но наблюдается колейность и появляются ямы.
    Возникает желание у жителей сделать асфальтовой крошкой все поселковые дороги. Но есть опасение, что без подготовки основания спустя несколько лет начнутся дорогостоящие ремонты.
    Отсюда вопрос, как поступить правильней?
    Вариант 1: убрать текущую смесь грунта с щебнем и выстроить правильное корыто (трамбовка-геотекстиль-песок 10 см.-щебень 20 см.-крошка 10 см).
    Вариант 2: Выровнять грейдером текущую дорогу и организовать пирог новой дороги поверх, заодно приподняв ее. Вопросы:
    1. Можно ли стелить геотекстиль сразу на старую дорогу или он порвется? И лучше подсыпать песком 5 см?
    2. Нужен ли слой щебня в 20 см., учитывая, что за последние 7-8 лет по предварительным расчетам около 30 см. щебня уже в дороге "утонуло".
    Заранее спасибо!
    P. S. Огромное спасибо Groundworkturf за его советы. Парковка пережила 2 зимы, тяжелую технику и не потеряла своей геометрии от слова "совсем". Под правилом даже зазоров нет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @axlkust, Здравствуйте!
    Дорого, не рентабельно.
    Да, минимальный слой подсыпки 5 см.
    При наличии геотекстиля, достаточно 15 см.
    Есть еще один вариант, возможно более дешевый. На имеющееся покрытие, после его выравнивания грейдером, постелить геосетку дорожную и по ней делать отсыпку щебнем. Слой щебня фракции 20-40 толщиной10-15 см, слой щебня фракции 5-20 толщиной 5 см. Финишный слой отсева, толщиной 5 см.
  12. scarr666
    scarr666
    scarr666
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте. В общем вопрос такой. Имеем участок грунтовой дороги вдоль дома длиной около 50 метров. Последние лет 10 никто не следил, и в итоге имеем вечную грязь, глубокие выбоины на всю ширину дороги (местами сантиметров по 30-40).
    Сверху укатанный слой земли, шлака, и местами булыжников. Дальше около 3 метров глины. Затвердевший 50 килограммовый мешок цемента, полностью уходит в грунт за 2 сезона. Сделать дренажные канавы не выйдет, т. к ширина дороги около 3 метров а дальше заборы.
    Что можно в этом случае предпринять? Сможет ли снять грейдер верхний слой? Постоянно отсыпать и поднимать уровень дороги тоже не вариант. Желательно чтобы это было в более менее вменяемую сумму, т. к. соседям до лампочки и скидываться ни кто не будет.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Поможет только отвод воды.
    Ищите, куда, и делайте.
    Правда, ещё поможет сыпануть гранитку 100 мм слоем.
    Но обязательно на землетряпку.
  14. scarr666
    scarr666
    scarr666
    Южно-Сахалинск
    А слой грунта чем снимать? сможет ли грейдер, или надо все же экскаватор или бульдозер к примеру? В мыслях было снять вдоль всего полотна сантиметров 30, дальше геотектиль и отсыпать чем-нибудь, но что-то выходит больно дорого, учитывая всю задействованную технику и материал, а больше ничего в голову не лезет
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Достаточно отвести воду и уже будет сухо.
    И пусть земля остаётся, она сухая будет и твёрдая, ибо не будет вода застаиваться.
