Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. scarr666
    scarr666
    scarr666
    Южно-Сахалинск
    Слой мне надо снять для того чтобы выровнять. И то что воду отвести и будет норм, но проблема в том что отвести ее просто некуда. В свое время была канава на перпендикулярной улице, туда воду спускали с нашей дороги. Потом переделывали коммуникации, построили высотки, кинули асфальт, и всю мелиорацию похерили.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Копайте ров вдоль вашей дороги и засыпайте его сыпучим материалом.
  3. Skotch1987
    Skotch1987
    Skotch1987
    Подскажите, у меня просто к участку дорога проблемная грунтовая, местами засыпана боем кирпича, но весной всё равно размывает - не проедешь. из-за того, что она изъезженная вся и местами этой бой лежит выровнять её нормально перед укладкой геотекстиля не представляется возможным. Или можно прямо на неровности и бой класть его - не порвёт? Или всё таки каким то песком надо выравнивать предварительно?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Порвет геотекстиль. Надо выравнивать слоем песка с трамбовкой.
  5. ДмитрийДмитрич
    ДмитрийДмитрич
    ДмитрийДмитрич
    Если основание лежит уже 10 лет и почва не пучинистая, я бы не стал трогать, естественное уплотнение грунта сложно восстановить. Вопрос стоит в вертикальных отметках и уклоне, если не снимать и делать слой, не будет ли возвышение возле въезда. Можно рассмотреть вариант устройство геотекстильного слоя-дорнит для предотвращения смешивания материалов и препятствию прорастания травы и отсыпать слой из мелкой фракции 5-20 (асфальтобетонная крошка, вторичный щебень и по нарастающей). По поводу отсева лично мое мнение-после дождей и зимы будет грязновато, а при высыхании количество выделяемой пыли будет выше, опять же меньше фракция (у отсева до 5 мм)-больше образование колейности и любых неровностей.
  6. Student86
    Student86
    Student86
    Добрый день, форумчане. Очень нужен оперативный совет.
    На днях предстоят работы по обустройству заезда на участок и зоны парковки. Грунты не водонасыщенные, вода преимущественно уходит без проблем, сверху 20-30 см. плодородка, далее суглинок см. 30-40, далее песок. Причем глубина слоев может быть разной на расстоянии 1-2 метра в соседних точках: где-то больше суглинка, где-то меньше и больше песка. Как понял из этой ветки форума типовой пирог (после снятия минимального слоя растительности) может выглядеть примерно так:
    1) геотекстиль от 300 г/м
    2) песок карьерный 10 см
    3) щебень 20-40 20 см
    4) щебень 5-20 10 см
    Сейчас начинается стройка, будут заезжать машины с пиломатириалами и проч. Заезд нужен как временный, с последующим доведением его до состояния постоянного с минимальными затратами. Задача сохранить заезд после стройки, не зарыть деньги в землю и сделать надежное основание под будущий постоянный заезд.
    Возникло несколько вопросов?
    1) почему в основном делают слои после песка: щебень 20-40, затем 5-20? Почему не используют более крупные фракции?
    2) можно ли сделать пирог например таким: на песок уложить щебень 40-70, затем 20-40 и оставить так на время стройки, а после окончания стройки уже уложить щебень 5-20 или отсев? Будет ли работать в таком случае пирог, или не будет эффекта «расклинивания» за счет отсутствия щебня 5-20?
    3) если щебень фракции 5-20 все же нужен не растащится ли он на колесах за время стройки?
    4) строительство предстоит с сентября по декабрь, скорее всего верхний слой щебня так или иначе перемещается с землей, глиной и проч. с колес. Как поступить с верхним слоем далее, если вдруг на следующий год поверх существующего основания будет заливаться плита? Можно будет подсыпать например отсевом, и поверх уже заливать плиту?
    5) под воротами есть перепад (в одном конце ворот высота от земли до ворот 50 см, в другом 10 см), можно ли совсем не снимать верхний плодородный слой в нижней точке под воротам, снять только в точке где наибольшая высота до уровня нижней точки (50 см. везде глубина корыта будет)? положить геотекстиль в нижней точке прям на имеющийся не уплотненный грунт с травой (в нижней точке самая большая колея под воротами)?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Student86, Здравствуйте. Хорошие и правильные вопросы. отвечаю:
    1. Не используют из-за трудоемкости укладки щебня крупной фракции.
    2. Можно, но лучше сразу уложить верхним слоем фракцию 5-20. кстати, толщина слоя не более 5 см.
    3. Не растащится а утрамбуется.
    4. Ничего страшного. Можно будет сделать выравнивающий слой отсева.
    5. Не рекомендую этого делать.
    Одно могу сказать точно, при неукоснительном исполнении пирога отсыпки, дорога прослужит долгие времена под большой нагрузкой.
  8. Student86
    Student86
    Student86
    Спасибо огромное за оперативный ответ! Ещё небольшой вопрос критично ли наличие трамбовки щебня, или учитывая, что будет заезжать строительная техника, а потом заезд останется в зиму, верхний слой отсева сделать на следующий год (пирог с щебнем фракции 20-40 и 5-20). Или без трамбовки это деньги в землю?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трамбовка. это обязательное мероприятие, иначе колейность будет обеспечена. Лучше все сделать сразу и забыть на долгие годы.
  10. Student86
    Student86
    Student86
    Добрый день. Спасибо за Ваши советы.
    В выходные делали заезд на участок.
    Пирог получился таким: геотекстиль 450, песок слой до 20 см (местами экскаватор снял больше чем планировалось), щебень 20-40 слой до 20 см, щебень 5-20 до 10 см. Песок был хорошо влажный сеяный, трамбовали слоями по фракциям сначала песок, потом щебень 20-40, потом щебень 5-20. Пролить получилось к сожалению только уже на след день и потом трамбовали ещё. Но скорее всего вес трамбовки был все же маловат 100кг.
    В итоге при заезде внедорожника верхний слой подвижен, а вот когда поехал гружёный КамАЗ 10 куб, то тут уже плачевно все оказалось. Появляется сильная колея. Понимаю, что скорее всего плохо протрамбовали.
    Как теперь можно исправить ситуацию? Вызывать серьезную трамбовку или теперь уже только дорожный каток спасет 2) спасет ли слой отсева сверху и какой толщины 3) как должен вести себе верхний слой щебня фракции 5-20 при идеальной укладке, сейчас он проминается под тяжелой техникой потом восстанавливается как плохо надутый матрас, при неровно вывернутых колёсах соответственно роет колею, да и когда ногами по нему ходишь чувства монолитности нет, камни перекатываются и выбиваются легко.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я неоднократно писал и настаивал на слое щебня фракции 5-20 толщиной, не более 5 см. Этот слой расклинцовочный для более крупной фракции. Уложив его вдвое большим слоем создали проблемы с колейностью.
    Как исправить? Можно попробовать нанести слой щебня фракции 20-40, толщиной 5 см и затрамбовать, а поверх этого слой отсева, не более 5 см, с обильным поливом и трамбовкой.
  12. allfronts
    allfronts
    allfronts
    Такой вот вопрос, участок есть, но особо я туда не езжу. Заезд когда то разровняли трактором, проехать было можно. Сейчас всё заросло молодой порослью, лет так за 5. Длина заезда немаленькая - метров 100, а то и поболее. Почва нормальная - сток воды там рядом есть, то это не болото.
    Если просто стелить геотекстиль а сверху накидать песок (песок там есть бесплатный), получится сделать так, что бы по заезду можно было собственно заезжать и он не зарастал?
    Интересует самый бюджетный вариант сделать так, что бы дорожка была. Не факт, что строить я там буду что то. А так - вообще зарастет скоро.
    Спасибо большое за помощь и подсказки!
  13. Mihaelfeddotov
    Mihaelfeddotov
    Mihaelfeddotov
    У меня знакомые просто сверху насыпали песок и щебень
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ухаживать надо. Т. е косить траву и поросль.
  15. allfronts
    allfronts
    allfronts
    Мысль понял! Спасибо огромное. Интересно - сколько щебня надо на кв метр площади?
