Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если просто накидать щебень, то он скоро утонет в грунте. Правильно:
    - снять корневой слой.
    - положить геотекстиль.
    - насыпать 5-10 см песка, как разделитель
    -уложить 5-10 см щебня с трамбовкой.
  2. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    Всем добрый день! ветку читал, но хотел бы услышать мнения форумчан в режиме он -лайн. Ситуация следующая: имеем подъём к дому, длинна 100 метров. Почва глиняная. 3 года назад было привезено 8 КАМАЗов по 10 кубов шлака и высыпано без всяких подготовок, естественно ходила техника и весь шлак ушел в грунт. На данный момент заехать можно но грязи много. Еще нюанс с одной стороны лежит геотруба заглубленная в грунт на 30-50 см в щебне фракцией 20-40 и обернута геотекстилем. по протяженности всего подъема. Как быть в ситуации сейчас? У кого какие мысли о пироге дороги? снимать ли грунт в перемешку со шлаком на 20-40 см или просто разровнять и положить геотекстиль и засыпать щебнем 20-40 а потом 5-20? делать будем в несколько подходов ибо очень дорого. Еще большой вопрос как быть с бордюрами? может как то можно обойтись без них или же отлить ленту из бетона что будет явно дешевле. Какой марки и плотности взять геотекстиль? Фото прилагаю, любым отзывам буду рад! Спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zlo700, Здравствуйте!
    Так будет правильно, но на геотекстиль, перед щебнем, нужен защитный слой песка от 10 см. Геотекстиль плотностью не менее 300 г/м2.
    Бордюры можно сделать самодельные, самомесом.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Судя по фото, у вас там уклон. Это не плохо, но щебень 40 мм - это ноль. Сколько бы вы его не сыпали и на что угодно, КАМАЗ несколько раз груженый проедет и всё в слой глины утонет. Я заказывал буквально булыжники. У них один минус, их сложно после выгрузки хоть и по небольшим кучкам, потом равномерно разложть по дороге. Приходилось буквально вручную самые крупные по колее раскладывать. Потом, притоптав по мокрому грунту тем же КАМАЗом, дальше завозишь слой более мелкого щебня, топа от 50 и выше, они засыпаются между булыжниками, ну, и если уж совсем ровную захотите дорогу, то по верху можно чуток насыпать и 20-40. Чем крупнее фракция - тем большее давление она выдерживает и дольше тонуть в глине будет, а мелочёвка - это ни о чём, впустую выброшенные денежки. Это ещё как то может держаться такая дорога, если тяжелее ГАЗели не будут ездить по дороге, особенно весной, пока дорога после зимы не высохнет, ну и осенью в слякоть.
  5. azzaro-08
    azzaro-08
    azzaro-08
    Здравствуйте подскажите пожалуйста если на отсыпаную песком дорогу 4*50 под склон оканавленую застелить дорнит 210 г м2 и отсыпать щебнем 20*40 слоем 5-10см 1м3 щебня у нас стоит 2500 и привезут его минимум 25м3 так вот порвёт ли щебнем дорнит может его в несколько слоев положить он у меня в двух метровыхрулонах некондиция, я хотел гео сетку дорого и ехать за ней надо 100км. И не поползет ли в низ щебень. кто может сталкивался помогите разобраться.
  6. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Как испортить дорогу ?
    Здравствуйте, про то как сделать дорогу написано хорошо и много, а вот как добиться противоположного результата?
    Живу на берегу реки, последний дом по улице, чуть за домом организовалась площадка для пикников, с горами мусора и дискотекой допоздна. На сколько я заметил, самым отчаянным надо пить в непосредственной близости от машины, по этому и хочется пускать туда только пешеходов :)
    "Беда" в том что грунт у нас песчаный, и вода в него проваливается довольно быстро.
    Подскажите, что можно сделать не перекапывая дорогу поперек и не устанавливая жб блоки.
    Может быть есть вариант что-то подсыпать в лужу для удержания воды? Или еще какие идеи? Перекопать лужу не помогает)
  7. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Есть асфальтированная дорога, упирается в ворота СНТ, тупиковая. Сделали ее года 2 назад. На поле рядом нарезали участки, земли ИЖС, населенный пункт, деревня. Подъезд сейчас идет через глиняный карьер, параллельно асфальтированной дороге, так сложилось издавна. Само собой, в дожди там не проехать, все это в довольно крутой подъем. Обратились в местную администрацию, говорят денег нет, пишите заявление с просьбой разрешить сделать съезд с асфальта на площадке перед воротами СНТ.
    Грунтовка, которую надо соединить с асфальтом, находится на другой стороне большого кювета, можно сказать. По прямой это 20 метров, со стороны асфальта 2 метра глубина, со стороны грунтовки 3 метра глубина. Грунт - суглинок и глина. Схемку нарисовал.
    Вопрос: надо засыпать целиком этот кювет, или делать просто насыпь, повторяя рельеф?
    Целиком засыпать - очень много надо, площадь сечения 40 м2, на ширину засыпки - выйдет под 400 кубов, а то и больше.
    Само собой, обустраивая водопропускную трубу под новой дорогой. Как лучше сделать? Сейчас речь идет о засыпке основания дороги строительным боем кирпичным.
    Бюджет ограничен, кое как деньги собираются.
  8. @spid
    @spid
    @spid
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли пирог дороги (геотекстиль-песок-20/40-5/20) выполнить известковым щебнем? насколько он выдержит завоз бревен на участок? после стройки планируется выровнять сверху асфальтовой крошкой.
  9. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Съезд с общественной дороги к дому (длина 10 метров, ширина 4 метра) каждую весну и осень очень сильно размывает. Проезд этот на два дома, прежние соседи им не пользовались и отказывались обсуждать тему проезда. Новые оказались более вменяемыми и заинтересованными, предлагают делать бетонную дорогу с подготовкой основания, принесли смету на 130000 рублей. Но готовы обсуждать и другие варианты.
    Бетонные плиты не подходят из-за удаленности и невозможности разгрузки краном. Нужны толковые мысли как оборудовать проезд по экономварианту чоб хватило хотя бы лет на пять. Как сказал сосед, там помимо дороги надо рыть канаву и делать отвод воды. Фото прикрепляю.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы бы просто землю жирную сначала убрали бы на огород, а вместо неё посыпали бы песок.
    И ничего не будет размывать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Выясните откуда приходит вода и как и куда еë можно отвести.
    Возможно придётся рыть канаву и не одну.
    2. Как вариант, после выяснения ситуации с водой, засыпать дорогу строительным мусором сначала крупным, потом мелким и затрамбовать. Получиться типа как на фото.
  12. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Там не в ней проблема. Под дорогой канава проходит, вот тут видно на фото.
    В прошлом году засыпали крупным бутовым камнем, уходит в грунт.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Грунт уберите =)
    И ничего не будет никуда уходить.
    Грунт убираете из колей, песок насыпаете, можно рядом ров вырыть.
    И будет сухо на песке.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и нужно сначала обезвожить эту дорогу.
    Найти откуда приходит вода, может отвести воду в сторону.
    Может придётся положить трубу, сверху плиты.
    Если грунт слабый - придётся его усиливать многократной подсыпкой.
    Если использовать бетон- он тоже может просесть, поломаться и т. д. на слабом грунте.
  15. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Тоже самое было у соседей. Сняли верхний слой см на 25, потом засыпали асфальтной крошкой и утрамбовали выше уровня земли. 8 лет полет нормальный.
