Подъездная дорога надолго и недорого
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Пилигримс, 03.09.08.
  1. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Видимо остановимся на варианте как тут предложили. Уже нашла мини-экскаватор.:|: На днях буду общаться с соседом. Появились дополнительные вопросы. Скажите, пожалуйста:
    - Как рассчитать сколько песка, щебня и асфальтовой крошки нужно на нашу площадь? Есть какая то формула?
    - Чем уплотнять если нет виброплиты?
    - Насколько целесообразно подстилать геотекстиль?
    - Где почитать как правильно сделать отвод воды от дороги?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Объём = площадь х высота засыпки х коэффициент уплотнения.
    Объём сыпучки в кузове самосвала меньше его веса примерно в 1,2 раза. т. е.
    Объём кузова: Вес песка
    6 м³: 8,4 тонн
    8 м³: 11-11,5 тонн
    10 м³: 14 тонн
    20 м³: 28 тон
    Коэффициент уплотнения приблизительно 1,2 раза.
    Пример:
    Камаз самосвал = 10 т. = 7 куб. м. = 70 кв. м. при высоте засыпки 10 см. без уплотнения = 60 кв. м. при сысоте засыпки 12 см. с последующим уплотнением до 10 см.
    Уплотнять можно ручной трамбовкой. Трамбовать нужно в увлажнённом состоянии.
    Геотекстиль очень желателен для разделения слоёв грунта и засыпки (чтобы засыпка не уходила в грунт).
    Для отвоа воды делают дренажные канавы вдоль дороги.
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Совершенно неожиданно районная администрация расщедрилась и подсыпала нам дорогу. :victory:
    Три года переписки впустую, уже ни на что не надеялись и прикидывали с новыми соседями где заказывать материал и технику. Собирались в октябре оборудовать проезд. И вдруг я получаю вот такой ответ.
    Полагаю, что сработало мое последнее обращение к депутату, оно стало последней каплей. Неделю назад позвонили из службы социального обеспечения Ступинского района, спрашивали про инвалида, который живет по данному адресу. И почему-то решили нас осчастливить. :ogo:
    Наверняка администрации банально надоело что везде жалуемся: и в ГИБДД, и депутатам, и в скорую. :nono: Изыскали "внебюджетные средства".
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Нужно отсыпать площадку перед воротами.
    Грунт у нас - 20-30 см плодородка, дальше песок.
    Представляется это так: вынимаем плодородку, насыпаем песок, трамбуем, геотекстиль, гравий.
    В 2х километрах есть карьер, который предлагает вот такой ассортимент:
    Вопросы: какой песок выбрать? Можно ли использовать данный разношерстный гравий, или не стоит экономить и заказать издалека, но сортовой?
  5. Павел2367
    Павел2367
    Павел2367
    Здравствуйте !
    Всё это делается, традиционный вариант не рассматривайте даже, он крайне затратен.
    Техногенный грунт и правильное вяжущее, (не цемент только).
  6. vvllt
    vvllt
    vvllt
    Временная дорога из пластиковых плит?
    Требуется сделать участок временной дороги метров 15-20 под проход миксера и самосвала. участок сухой, супесь 30см дальше глина.
    Присмотрел пластиковые дорожные плиты. бу стоят 10тр. 2.5 м2
    Лист пнд такой же толщины стоит 14тр за 4.5м2.
    Вот думаю - если просто листы пнд бросить - КамАЗы скользить не будут, если песком присыпать?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vvllt, Чем не угодил бой кирпича? Камаз = 8 т. р. Раскидать = два часа.
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здраствуйте, что если выложить колею битым кирпичном, а сверху уже мелким щебнем просыпать, опять же чисто колею сантиметров 70 шириной под колесо
    Затратно только тем что вручную придется укладывать и просыпать?
    Нужно 60 метров дороги до дома сделать, а то россети тут траншею копали кабель заводили, обратной отсыпкой отсыпали, после дождей месево началось
    В проулке живу один, остальные пенсионеры и дачники которые не готовы вкладыватся в дорогу, ходят бубнят что из-за меня россети дорогу убили (которой почти и небыло)
  9. user033
    user033
    user033
    Добрый день, прошу совета. Хочется сделать дорогу до участков в СНТ, пока из вариантов это снять 40 см грунта и далее такой пирог:
    10-15 см песка карьерного
    20-25 см боя бетона фракции 50-100
    10 см вторичного щебня из под дороги
    5 см асфальтной крошки
    Примерно по материалам с доставкой 1м3 такого пирога обходится в 333 рублей. Были идея под основание пирога постелить геотекстиль дорнит 600, но он за 1км2 стоит 150 и то его ещё ждать недели две, чтоб привезли. Поэтому идея его использовать экономически кажется не целесообразным. Плотность 600 хочется, т. к. бой бетона и по дороге будет ездить тяжелая техника. Кажется меньше плотность просто порвёт геотекстиль и смысла в нем не будет.
    В общем покритикуйте плз пирог. Мб вместо песка или сверху песка ещё насыпать отсев от боя бетона (фракция 0-5 с пылью и землей)
    Но также смущает погода - до какой температуры можно рыть корыто под дорогу? Чтобы не было промерзания грунта?
    Мб не заморачиваться с пирогом, а просто снять дёрн и насыпать боя бетона, а сверху насыпать вторичного щебня? И через год ещё раз подсыпать - в итоге не нужно тратиться так на технику по выемке грунта и пр.
    По этой дороге будет ездить грузовой транспорт до 30тонн, пока люди строятся.
  10. Sabotagerock
    Sabotagerock
    Sabotagerock
    Не может быть такой цены в 23-м, а тем более, в 24-м году.
  11. isalf
    isalf
    isalf
    Добрый день! Сразу прошу - тапками в меня не кидать, сама понимаю, что любое дело должны делать профессионалы. Но то, что предлагают компании по строительству дорог, никак мне не потянуть.
    Изучив тему строительства дорог, пришла пока к такому выводу. 250м дороги (бетонные плиты 90-х годов) при ширине 3м это 750м². Аренда за смену асфальтоукладчика с экипажем в среднем 50к, каток 15-20к, крошка 80-100к/5камазов, битумная эмульсия 40к. Рабочие руки, заинтересованных в ремонте дороги, но абсолютно не разбирающихся в технологии укладки крошки, есть в достаточном количестве бесплатно.
    Итого 250м дороги в теории должны мне обойтись в 210т.р. (280руб/м²), при моём бюджете и на дорожный геотекстиль хватает денег, но это я пока не рассматриваю.
    Как я вижу этот процесс. Асфальтоукладчик и каток привозит трал на территорию в жаркую погоду. Камаз/ы привозят крошку и высыпают в асфальтоукладчик и он кладёт крошку. Затем приезжает машина с эмульсией и проливает дорогу. Затем привозят песок и мы его сами раскидываем для просушки. Это всё в теории, а как происходит на деле? Есть ли возможность у форумчан подсказать - верные мои мысли или всё таки не заниматься самодеятельностью?
  12. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток! В большинстве пирогах грунтовой дороги есть геотекстиль. А его не порвет трактор когда будет сыпать сверху щебень и ездить по нему?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А на геотекстиль сначала укладывают защитный слой песка 5 см.
  14. Neverborn
    Neverborn
    Neverborn
    Уважаемые форумчане, вопрос по толщине геотекстиля.
    Имеется необходимость отсыпки дороги. Первые пару лет будут ездить строительная техника, в том числе миксеры, с целью строительства частного дома. Прочитав форум, планирую снять грунт сантиметров 25-30, далее геотекстиль, далее песок 7см, далее изв. щебень фр. 20-40 сантиметров так 15-20, и сверху щебнем фр. 5-20 ещё 5 см. Заказал для этого дела геотекстиль Геоком Д-300 (производитель Комитек) исходя из того, что плотность геотекстиля рекомендовали на форуме 300г/м2. Быд сильно удивлён при взвешивание, что реальная плотность 240. Запросил у производителя паспорт на изделие: указано 300+-20%. Геотекстиль вернуть возможности нет.
    Вопросы: 1. 240г/м2 тонковат для моих целей?
    2. Если ответ да, то рассматриваю вариант докупить геотекстиль плотностью 50-100, порезать его на полоски около метра и застелить им вторым слоем (поверх 240) колею (зоны, по которым будут передвигаться колеса). Т. е. между колёс и ближе к обочине будет только 240, а под колёсами 240+50/100. Будет ли от этого толк?
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер. У меня тоже вопрос по геотекстилю. На что, кроме плотности обращать внимание? Какой лучше подойдет для прокладки под песок толщиной 30 см? Термоскрепленный или иглопробивной, может быть, еще какие-то важные параметры есть?
    К сожалению, на дорогу нет возможности покупать щебень, такой регион, где его нет...
