Ультра-бюджетная система контроля за температурой в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем x-radio, 11.11.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет уж, лучше посмотрим здесь:
    Смотрите, x-radio, тут у Вас подход одинаковый: Лучше одна, да большая.
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @NOnono_13,
    Но я не увидел систему открывания 6ти окон там.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну какая разница: у меня 3 окна по 2 метра, а можно сделать 6 по метру или 12 по 0,5 метра. Важен принцип: окна вдоль всей стены открываются одним ГЦ.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да Вы что? А я то, дурачок, считал, что окна всегда лучше располагать в высшей точке.
    Это ж надо.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это вытяжка. А должна быть и приточка - она внизу.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У меня приточка (в отсеке для помидоров) через открытую дверь. А (в отсеке для огурцов) нет приточки и дверь всегда закрыта (для повышенной влажности).
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как так? Я вижу у себя: я - из Брянска, Вы - из Курска.
    Ну в Курске потеплее, сезон более длинный, конечно. Я ещё дополнительные культуры не пробовал, только томаты за 2 года эксплуатации, но урожаи очень хорошие и без автоматических фрамуг вообще. Проблема в том что листья ускоренно деградируют из-за излишних суточных колебаний температуры в теплице даже при открытых дверях и окнах. но это летом. В первый год томаты сидели на подогреве осенью до 28 октября, в этом году в начале октября убрал - не рентабельно доращивать при пониженной температуре и освещённости, да и лист, как писал выше, в плохом состоянии.
    Считаю, чего зря растения мучить осенью, не обеспечив им полноценные условия? А простыми ГЦ Вы их не обеспечите. Однозначно, контроллерное управление для ранней весны и поздней осени - единственное адекватное решение.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Или ручное.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я да. А у вас: "Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю. ". Вы - понятно, видите. Если закрыли не специально - поправьте.
    У меня теплица без подогрева -принципиально не использую. Доп укрытия внутри - да, весной делаю.
    А зачем спешить убирать? С куста по-любому вкуснее, чем дозаренные.
    Мне ГЦ вполне хватает. Теплица высокая - 4метра - есть запас по объему и времени открытия-закрытия.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если внимательно рассмотреть фото, то видно, что это не одна большая, а три маленьких.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    М-дяя, даже не знал что профиль недоступен, смотрел дважды в настройках, но так и не нашёл где это меняется.
    У меня теплица плёночная, то есть сугубо летняя. Тоже принципиально, ради лучшей освещённости. А подогрев, фактически, работает только для защиты от ранних заморозков - стоит низкая температура включения нагрева. И это тоже задача, легко решаемая контроллером, но вообще думаю купить инфракрасный газовый обогреватель для ранней весны - поздней осению. Но он, к сожалению, не поддаётся автоматическому управлению: либо горит, либо - нет.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я тоже не знаю ;-) Но в вас верю - найдете
  13. x-radio
    x-radio
    x-radio
    Сейчас почитал тему "Автоматическая форточка в теплицу". На странице 145 форумчане сокрушаются, что при использовании актуаторов и электронного контроллера можно расчитывать только на 2 положения, и что промежуточные положения доступны только в очень навороченных...
    Тему просматривал с конца. Как я понял, что если к концу темы подняты такие вопросы, значит никаких конкретных решений не было предложено? Поправьте пожалуйста, если не прав.
    В системе, которую я тут лобирую:aga:, положения фрамуги расчитаны по экспоненте. 29 градусов - открылась на 150 оборотов шпильки, 28,5 - на 110, 28 - на 80, 27 - на 40 (цифры примерные, у меня там по процентам). Причем, если на улице реально холодно, как сейчас, а солнце протопило до такой жары, то фрамуга не откроется на 150 оборотов сразу. Будет выбран другой алгоритм. Открытие будет происходить плавно, начиная с микропроветривания и через каждую минуту, если температура не упала, будет производится переход на следующую ступень открытия.
    Но хозяину теплицы не нужно знать все эти тонкости. Ему нужно смонтировать актуатор, подключить питание и датчики - наружный и внутренний.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    ГЦ работает также, Откроет на сколько надо (плавно), а если температура упадёт закроет. А если температура будет скакать, то и он будет чередовать открытие и закрытие. В чём отличие ГЦ от вашей системы?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А наружный датчик для чего?
