1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самостоятельная постройка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем superstasik, 13.07.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :)]:)]:)] можна я всегда смайликами писать буду?
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Пятнадцатые выходные...
    Работа шла практически один день, в воскресенье, с 11 до 19 часов, вдвоем с мужем сестры, моим незаменимым помощником.
    Без него в субботу только бездарно вырезал дырку под маленькое окошко в раздевалку (каркас делал без окон, дырки под окна неправильно вырезаю в уже сделанном каркасе :|:.)
    Правда, были дела в субботу, сам приехал поздно, после обеда.
    Что сделано:
    В угол каркаса, который я заколотил OSB, забыв засунуть туда утеплитель, было засунуто 2 полосы пенопласта, затем просверлено в OSB 3 дыры и оставшееся пустое пространство через них запенено.
    Установлено маленькое окошечко в раздевалке, установлены сайдинговые нижние (из двух, до конька то 7 метров ) Н-профили по 6-метровым стенам, сайдинговые углы и немного панелей.
    Свежекупленные панели сайдинга "Миттен" на этот раз оказались с противоураганными замками.
    Это усложнило работу.
    Единственный плюс - теперь меньше боюсь торнадо. :)]
    По цветовому решению:
    Показалось, что если пустить пару полос более темного цвета, потом светлую полосу и потом одну темную, а потом снова основной светлый тон - будет посимпатичнее.
    Фото:
    1. Кургузое окошечко раздевалки (но открывается в 2 стороны).
    2. Вот так это выглядит если смотреть искоса. :)]
    3. С заднего прохода был проведен определенный объем работ. :)
    4. Здесь можно оценить все, что я мог выдавить из своего технократического мозга по поводу цыетового решения. :|:
  3. superstasik
    superstasik
    superstasik
    С тыльной стороны дошли сайдингом на половине почти на 3-метровую высоту, на второй половине - до окна.
    Дальше буду делать леса.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Табе бы выходных побольше... ПРОСИ отгулы или ОТПУСК за свой счёт, а то скоро зима...:)
  5. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Да я теперь на работе незаменимый... :|:
    Кризис, сокращения. :(
    Ни отгулов ни за свой счет уйти не смогу... :mad:
    Некому меня заменить.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Суперстасик,скажи пожалуйста,вот я буду черновую обшивку делать горизонтально(диагонально не получается),как сайдинг ляжет без обрешетки? Я смотрю ты без обрешетки бьешь.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Без обрешетки сайдинг ложиться без проблем.
    Не пойму одного - зачем надо вертикальную состыковочную полосу пускать посередине- она,как бельмо на глазу, ни красоты, ни функциональности...?
    Моё фото:
    Длина сплошной стены сзади дома- 6,3 м никаких средних планок (на фото ещё дальше стена продолжается на 3м, но там угол..). Чуток подрезаем ножницами для состыковки и всё- никаких проблем. Длина стены хоть 6,хоть 12м...
  8. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Конечно, сайдинг без обрешетки - это допущение. :|:
    Баня - не дом, я предположил, что эксплуатироваться она будет не так интенсивно и счел возможным не делать обрешетку для моего конкретного случая.
    Дом делал по всем правилам: на брус стен набивал горизонтальные бруски 50х50 с промежутком 600 мм, между брусками вставлял утеплитель 610 мм, зашивал Tyvek, сверху вертикальную обрешетку с промежутком 30 см, поверх него сайдинг.
    Суровский, а есть ли у тебя другие средства обеспечения жесткости каркаса кроме обшивки доской?
    Если нет, то я бы не порекомендовал обшивать каркас горизонтальной доской - это не придаст каркасу бескомпромиссной жесткости.
    Что касается обшивки сайдингом по горизонтальной обшивке - если доска пришита как следует, то есть ершёными гвоздями или саморезами с двух краев доски для предотвращения ее коробления, то не вижу различий при обшивке сайдингом с обшивкой по доскам, уложенным диагональным способом.
    Единственное, что пришло на ум - а если ряд крепежных отверстий сайдинга совпадут с щелью в досчатой обшивке ?
    При диагональной обшивке если попадаешь на шов в досках, то смещаешься на одно отверстие вбок.
    А что делать при горизонтальной щели?
    А почему не получается диагональная обшивка?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Пытаюсь съэкономить,повытаскивал гвозди из досок старой обшивки разной длины.Если бить диагонально,то стыковать замучаешься.А для жесткости вставлю раскосы в каркас.Спасибо за подробный ответ.
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Это еще одна причина из-за которой многоэтажное строительство собственными силами (самому) считаю очень безтолковым и глупым занятием. Supersnasik- Только не в обиду. Если наемный рабочий с листом ОСП или с сайдингом на фронтон по лесам лезит, это его дело он за это деньги получает, но самому по собственной воле, за какие коврижки туда карабкаться, чтобы пред соседями и знакомыми хвастать дом два этажа и монсарда, баня тоже двухэтажная у меня, не хуже чем у других. А потом сколько времяни на это уходит для строительства сделать леса, потом разобрать, для отделки опять сделать, потом опять разбирать, а вконце стройки из этих досок и толком ничего не сделаеш так и будут валяться как мусор. Вот Atonio - молодец один этаж, баня так баня. Supersnasik только не подумай, что камень в твой огород, это просто я в твоей теме рассуждаю в слух, хотя моих сторонников наверно меньше, чем противников.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пн - начало, четв - окончание 2-х этажного дома 3,5х9 двумя человечками (точнее одним (ибо я отвечал за корм и прочее пиво) всё по инструкции с кучей лишних ! деталей сайдинга. Уж потом на практике узнал и потом рассказал, как и на каких элементах можно экономить.
    Леса: в 6.00 начал (мой монтажник по сигнализации ( но руки золотые, готов и сайдингом заняться) , в 7.00 -2-х этажные леса стояли... (благо валялись 6м доски...)
    Соседи (трое) нанимали фирму для обивки. Ходил смотрел и обалдевал от халтуры и выброшенных на ветер денег! ( Самый простой пример: "начальная полоса" т.е. откуда всё начинается... изумительно делается из обрезков простых полос. Вместо 400 руб на 6м - затрат: 0руб 0 коп)
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Виктар,извините,напомните,где рассказали?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С фотками на "Дачном форуме"
    Я там рассказал и показал: замена "начальной полосы", "ненужность "конечной" полосы ( при наличии фронтона, без отсутствии такового - нужна просто аккуратность), замена "тройных" полос для подшивки фронтона на обычные стеновые (фиг найдешь разницу), обрамление вокруг окон "не фасадного - парадного" типа вместо "крутых" 10см белых полос - чудесненько заменяются на простые "оконечные" белые полосы. (На моём фото как раз видно ( за решеткой -тонкая полоса) обрамление окон обычными полосками. Зато экономия больше 1,5 т.р.)
  14. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Старик, не обижаюсь на тебя (не против "на ты" ?)
    У каждого из нас по многим пунктам свое мнение, как мужика рукастого и головастого я тебя уважаю.
    Ты достойный собеседник и оппонент в спорах.
    Уж не знаю как у кого, у меня участок маленький, 6 соток.
    Зато ехать недалеко и в грязи не застрянешь.
    Джип нафиг не нужен.
    За каждый застроенный квадратный метр мама моя грозится лечь на рельсы, как Анна Каренина. :)]
    Любит она огород, как это ни странно в наше время. Хобби у нее такое.
    Это один из факторов выбора двухуровневых сооружений.
    У других людей другие условия, другой выбор.
    Теперь по поводу лесов:
    Леса я соберу очень быстро.
    Проект такой:
    К каркасу подшивки карниза на перфорированный крепеж крепится горизонтальная доска 40х150.
    К ней крест накрест прибивается вертикальная доска 40х150, опертая на землю через прокладку в виде кусочка доски.
    Вторая такая же конструкция крепится с другой стороны.
    На это все закидывается три 50-ки в виде настила и можно работать.
    Только сначала сшить центры досок настила сшурупить между собой досочкой, чтобы не прогибалось под ногами.
    Можно почередине стойку прибить еще.
    А можно и перильца.
    Все это быстро и весело делается вдвоем, материалы не режутся.
    После этого доски идут на преобразование крыльца дома в террасу.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Намекните,как Вас там величать,или название темы.
