1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самостоятельная постройка каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем superstasik, 13.07.09.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Работа идет вовсе не так, как раньше - все как-то урывками.
    Стройку лихорадит.
    То на свадьбу, то на юбилей:), то помощника нет.
    Вот мой благородный сосед проявил инициативу, помог сделать обрешетку с второй стороны крыши.
    Разобрал навес для досок для доступа с тачкой - надо засыпать пространство под баней песком, заполнять место вынутого плодородного грунта.
    В один из рабочих дней приехал после работы на дачу - успели с соседом положить несколько листов ондулина.
    Муж сестры раз приехал на дачу без меня - засыпал песком подбанное пространство. Молодец!
    Но колесо у тачки поломал.
    Пришлось ее в шиномонтаж. :)]
    На десятые рабочие выходные я опять без помощника - только женщины и дети.
    С племянником 12 лет настелили лаги, пробили гвоздями все уголковые соединения стоек с нижней обвязкой, доселе державшиеся на шурупах.
  2. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Одиннадцатые выходные:
    пилили черные полы из всех имеющихся досок, сделал ванночку из досок и полиэтилена, налил туда "Сенеж для тяжелых условий", сестра сидела и мочила в нем эти доски для черного пола.
    Сделал проемы для окон 125х125 на 1 и 2 этаже.
    Заодно выяснил, что для моих потолков и конструкции окна 120 см высотой великоваты. :mad:
    Пришлось подоконник распологать на высоте 75 см от пола.
    Ну что делать, сам недорасчитал. :(
    Стены высокие, обшивать диагонально без помощника мужского пола даже не берусь. Делаю что полегче.
    Рассортировали половую доску.
    Напилили по длине 368 см на 1 и 2 этажи.
    Получше - на первый этаж, похуже - на второй.
    Раскатали между лагами рулоны URSA.
    Закрыли сверху Изоспаном Б.
    Сложилась интересная ситуация - баня без крыши и стен, но с утепленным полом.
    Только бы сильно косых дождей на этой неделе не было.
  3. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Сверху на Изоспан Б разложил половые доски обратной стороной вверх.
    Концы пригрузил стопками досок, чтоб им неповадно было если что выкрутиться. :)
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Все хорошо, только почему между досками чернового пола и утеплителем гидроизоляция не положена? Снизу, т.к. фундамент не ленточка, все может быть.
    Изоспан Б это гидро или паро? специалисты рекомендуют пароизоляцию класть, учитывая холодное подполье- будет конденсат идти из помещения наружу...
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я вот посчитал что время-деньги, прибить лист OSB намного быстрее чем с досок пилить и колотить, свой труд он то-же цену имеет и немаленькую :)]
    Когда один работаешь то очень полезно делать заготовки по размеру, времени экономишь не бегая отпиливать каждую доску. У тебя хоть крыша есть, а я вот посмотрел что погода портится вроде, надо за день-два стропила сделать и крышу хотябы в чёрную закрыть.
    Наверное снизу придётся на черновой пол ползти приделывать ветро-влаго защиту, иначе вата воду будет впитывать. Хотя может я ошибаюсь.
  6. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Интересно, а что может быть? Потоп или дождь промочит? Баня поднята на полметра и проветриваться будет. Зачем там еще и гидроизоляция? Вот если ее положить влаге из утеплителя как раз и некуда будет уходить.
    А изоспан Б это пароизоляция, не гидро.
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Пож-та, не выставляйте полноразмерные фотки!
    На даче трудно смотреть... Интернет дохлый!
  8. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Ок!
    По поводу паро-гидро-термо-газоизоляции: :)]
    Рассудил так:
    Пар и прочие миазмы :)] выходят из помещения наружу.
    Значит, под досками пола (выше утеплителя) кладем пароизоляцию, в данном случае использовал Изоспан Б (11 рублей за квадратный метр).
    Решил, что между черным полом и утеплителем пленки класть ни к чему.
    Пусть себе сырость удаляется через щели черного пола без всяких препятствий.
    Мне сестра, которая была на даче говорила, что видела по телевизору, что под утеплитель надо класть что-то там поперек лаг волнами.
    Я ей сказал, что в телевизоре так кладут потому, что они тупые. :|:
    А может, и стимулируют продажи.:mad:
    Потоп у меня на местности исключается.
    Даже если и будет, тогда уже ничего не спасешь.
    А замыкать влагу в утеплителе с двух сторон мне показалось неправильным.
    Грунт под баней удален на толщину штыка лопаты, все засыпано песком.
    Думаю, под баней будет сухо.
    По поводу черных полов из ОСП:
    Сам думал положить их из ОСП (тем более доски 25 мм, как оказалось, я купил маловато).
    Но на неделе вспомнил про разобранный в прошлые выходные сарай, выбрал из его останков лучшие доски, напилил в размер и поручил сестре мочить их в ванне с антисептиком, вооружив ее резиновыми перчатками.
    Также на черные полы пошли обрезки стропил (где то штук 40 по метру).
    Тем более, за ОСП пришлось бы ехать довольно далеко (перед выходными ворвался в Мерлен в 22-15, завалил по-быстрому машину рулонами УРСА, места и времени на покупки больше не было, магазин закрывался.)
    А так согласен.
    Пускать ОСП на черные полы намного технологичнее.
    В моем же случае присутствия бесплатной рабочей силы и бесплатных досок я предпочел другой вариант. :|:
    Бегать отпиливать каждую доску вроде не надо было.
    Лаги уложены строго с заданным шагом, в размер утеплителя.
    Только крайние промежутки меньше, но тоже одинаковые.
    Пили себе куски по 59 см, отмеряя по шаблону и пили.
    Да уж тревожно. :(
    Говорят, вчера дожди горизонтальные почти были в том районе, где дача.
    Сегодня опять весь день поливает.
    Вроде вчера ветер был юго-юго-запад.
    Хоть это успокаивает.
    Фото сделаны с северной стороны, с южной утеплителя нет.
    Крыша достаточно высоко, от сильно косых дождей не сработает, доски временных полов и всяческие мои технологические балконы со всех сторон торчат, но может не помочь.
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я про OSB на стены, черновой пол и из досок норм.
  10. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Ааа.
    Про ОСП на стены я просто не подумалв марте, когда покупал доски.
    Собрался просто делать как делал раньше гараж.
    А гараж я делал так: брал шестиметровую доску и пили ее под углом пополам.
    Обе доски пришурупливал к стене под нужным углом (практически 45 градусов).
    По низу потом прошел циркуляркой, опилил кромку по факту.
    Отходов по 2 треугольничка на доску.
    По скорости не так медленно, конечно, с обшивкой ОСП не сравниться, но не смертельно.
    Каркас бани выше.
    Делить доску пополам не получится.
    Будем работать с целой доской.
    Бегать с каждой доской - не вариант.
    Для раскройки досок для обшивки углов обшиваемого прямоугольника стены буду применять метод superstasikа :)], описанный ранее в этой теме.
    Он подходит не только для фронтонов.
  11. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Посчитал угол наклона досок обшивки, если для обшивки использовать целиковую шестиметровую доску на стене высотой 323 см.
    Получилось 34 градуса.
    С таким углом вроде все нормально или как?
    Визуально это выглядит как на рисунке:
    Думаю, такое отклонение от 45 градусов некритично.
    Это по длинной стороне, практически без окон и дверей.
    По короткой стороне высота 394 см, угол вроде получается около 43 градусов.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Углы я думаю ерунда, хоть под 90 градусов. Просто надо по 2 гвоздя в каждую стойку или укосины врезать. А угол наклона обшивочных досок по моему мнению не влияет на прочность каркаса, единственное что расстояние между гвоздями в одной стойке будет больше на 2-3 см.
  13. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Ну как это ерунда?
    Диагональная обшивка же у меня служит элементом жесткости.
    Других укосин нет.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    и без укосин нормально будет, колотить без швов и по 2 гвоздя в стойку горизонтально, свяжется всё без проблем.
  15. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Двенадцатые выходные:
    Закончили с ондулином (но не до конца :)] ).
    Поздно заметил, что продавщица в магазине насыпала шурупов странно.
    В коробке с шурупами 75 мм, которые я покупал для ондулина оказалось треть шурупов меньшего размера.
    Кроме крыши планировал общивать стены, для обшивки стен требовалось разобрать леса.
    Леса нельзя было разобрать пока крыша не доделана.
    Заметил, что шурупов не хватит я когда магазин уже был закрыт (он до 17).
    В результате вечером ни хрена не делали, хотя начали работать часа в 4 дня. :)]
    Ну это как обычно, если я пишу "выходные" - это значит один полноценный рабочий день. :)]
    С утра в воскресенье съездил за шурупами, закончили с крышей (конек не стали делать, солнце было яркое, ондулин размягчался, уж не знаю кто как, а с нашими тушками за 100 кило по тондулину ходить нельзя, особенно когда он мягкий, разогретый).
    Да, еще сосед мой отсутствовал невовремя, который обещал лестницу дать, которая за конек цепляется.
    Короче, плюнули пока на конек, разобрали леса и начали обшивать диагональными досками длинные стены.
    Две стены 6,0х3,35 каждая обшивали часа 4.
    В каждое перекрестие доски со стойкой каркаса забивали по 2 ондулиновых гвоздя.
    На этом, как и ожидалось, доска 25 мм закончилась.
    Остальные 2 маленькие стены буду, наверное, зашивать ОСП, так как она на багажник влезает, в отличие от доски.
    Там где-то под 30 квадратных метров получается.
    Фотоаппарат забыл дома, а на телефон как-то не сложилось.:mad:
    Может, поеду сегодня на дачи на день рождения, пощелкаю.
