1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dimas59ru, да, потому что реле замкнуто. Зонт не знает электрический котёл подключен или газовый. А даже если и знал бы, всё равно есть шанс не угадать. Вдруг, например, пропало напряжение только на той линии, к которой подключен зонт? Или просто провод его блока питания выпал из розетки? Поэтому мы решили не пытаться угадывать в этом случае.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ilya zont, понятно. Жаль.
    На вход аварии котла что-нить замутить.
    Если будет сигнал "авария котла", зонт не будет показывать, что котел работает?
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dimas59ru, будет :) Опять таки, потому что мы не можем знать наверняка, работает котёл во время аварии или нет, а угадывать не хочется. А какую проблему вы решаете? Неточности статистики при частых отключениях?
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Отключения не частые.
    Да, мне не нравится, что это портит статистику.
    Бывают аварии, при которых котел продолжает работать?
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    E23 например, ошибка по датчику БКН, котел продолжает греть, авария висит в зонте.
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Мегафон перешёл именно на такой вариант оповещения. Возможно, это связано с предоставлением кредитного лимита и количество информации в сообщении увелчилось. То есть в USSD лично мне сейчас баланс не показывается вообще, совсем. И вряд ли это изменится в ближайшее время.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Судя по всему это зависит от того, что они хотят прислать конкретному абоненту. Если много текста — переходят на СМС.
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Просто у вас в том сообщении была фраза "обычно, через пару часов это проходит", я её не процитировал. Я лишь хотел заострить ваше внимание на том, что бы вы на это не надеялись в дальнейшем и искали возможность сопоставить информацию из смс в ответ на запрос по USSD.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У всех остальных это именно так и происходит: СМС только в редких случаях заменяет ussd на пару часов.
    Вы можете всегда позвонить своему оператору и уточнить, почему вам вместо ussd ответа стали приходить смс. Поскольку это явно на стороне ответственности оператора.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @ilya zont
    хочется видеть в мобильной версии для андроида - сколько времени за период работал котел.
    В полной веб-версии же есть - очень полезный параметр.
  11. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    У меня на теле2 походу и смс и уссд работает. Потому что и смс приходят и баланс отображается корректный.
  12. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Ощущение, что на сервере часы на 2-3 минуты вперёд... После перезагрузки устройства всё так же. Часы и на Windows, и на Android синхронизированы, точность в районе долей секунды.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  14. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    откажитесь от всех рекламных оповещений в смс и пушах и радуйтесь жизни)
  15. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Я еще раз прошу внимательно прочитать курс физики. В любом раскладе, при малом перепаде температур (ну конечно если котел не за 10000$) котел будет и должен тактовать, иначе контур котла перегреется (конечно же если нет гидроразделителя). А вот как работает котел и при критически низкой температуре.
    При более теплых условиях смотрите в моих сообщениях.
    ТАКТОВАНИЕ уменьшил за счет увеличения времени между включениями горелки.
    Конечно я бы хотел видеть эту настройку и в ZONT, также и текущее значение Kreg (коэффициент кривой), но это уже вопрос к ZONT. :um::um::um::cool::cool::cool:
    Кстати, сам забыл верхний предел по температуре теплоносителя летом откорректировать, поправил благодаря ZONT:victory::hello:
    Ваще респект и уважуха ZONT, осталось только ГВС запустить на BAXI и тогда ваще будет тема
