1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    пока нет.
  2. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Как и обещал публикую описание, как сделать мобильное приложение для управления отоплением с помощью Opentherm Gateway (любым, моим или оригинальной конструкции otgw. tclcode. com)
    Если вы не можете организовать удаленный доступ к вашей домашней сети, то неплохо использовать функцию mqtt для otmonitor и любого бесплатного брокера mqtt. Open progect thehomeremote. com имеет клиент mqtt и позволяет вам создать собственное мобильное приложение для iphone и Android. Вы можете видеть, как я решаю эту задачу.
    1. Перейдите в cloudmqtt. coom, зарегистрируйте и создайте instance. Затем щелкните instance details и скопируйте имя сервера, порт и логин / пароль.
    2. Перейдите на страницу конфигурации mqtt otmonitor и вставьте скопированные настройки. Также измените формат данных на «Unformatted».
    Затем вам необходимо перезапустить otmonitor и проверить изменения конфигурационного файла.
    3. Теперь вы можете проверить отправку сообщений mqtt. Если вы установите mqttlens addon для браузера Chrome, нажмите новое соединение и вставьте логин / пароль, сервер и порт, вы увидите все сообщения, полученные брокером.
    4. Теперь вы должны скачать Home Remote Designer с сайта thehomeremote. com и открыть один из прикрепленных файлов.
    5. Нажмите «Devices», «Sources», «otmonitor», и вы должны увидеть свойства подключения в правой половине экрана. Вставьте логин / пароль, сервер и порт из учетной записи cloudmqtt. com и сохраните файл. hrp
    5. Отправьте этот файл на свой мобильный телефон по электронной почте, Dropbox или любым другим способом.
    6. Загрузите приложение Thehomeremote из appstore или google paly.
    7. В Android-приложении: откройте загруженное приложение, выберите «settings», «restore» и выберите файл. hrp. На iphone: нажмите на. hrp файл, выберите «открыть в» и выберите приложение «Thehomeremote».
    8. Теперь вы должны увидеть один из этих экранов, в зависимости от того, какой файл выбрали раньше.
  3. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    Пытаюсь подключить к h1-b дополнительные термодатчики ds18s20. Взял на чипдип. Крайние ноги запараллелил и к одному контакту, а среднюю ногу к другому контакту. В итоге родной датчик, который шёл в комплекте, вместе с новым работают с переменным успехом - пропадают и появляются, то один, то второй, с интервалом 5-10 мин. Новый датчик висит на плече примерно в 6 метров.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Оригинальный термодатчик двухпроводной. Где вы там среднюю ногу нашли?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    оригинальный да, а так на микросхеме 3 ноги
  6. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    Я брал микросхему в Чип и Дип, так дешевле в 4 раза.
    В итоге все заново отсоединил, и пошагово собрал. Тьфу тьфу второй день все стабильно. Либо полярность где-то перепутал, либо контакт плохой был.
    Включил режим ПЗА. Наблюдаю...
  7. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    Включил я режим ПЗА и если я правильно понимаю, то котел начал слишком часто тактовать. В 14 часов авария (это опустим как факт) и после переключил на псевдорелейный режим. Вопрос в том, что данное тактование в режиме ПЗА это по причине положительной температуры на улице и даже минимальная модуляция горелки все равно перегревает заданную температуру в доме, или все таки частое тактование и есть принцип постоянного поддержания одной температуры теплоносителя?
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    4-5 включений в час на мощности меньше половины...ну не так, чтбы совсем тактовать, на самом деле.
  9. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    Увеличил масштаб до часа и наскольколько я понимаю каждый зуб «пилы» это и есть розжиг котла (такт) и здесь уже не 4-5, а 14. Есть какие усреднённые нормы на кол-во включений в час? F3450B6B-6529-4C34-91AE-3A0C0D05CD62.png
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Решили до 6 включений нормально.
  11. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    У меня не отслеживается параметр давления теплоносителя. Галки в настройках стоят, поле графика выведено. У кого-нибудь этот параметр отслеживается? Котёл ferroli domitech
  12. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Имеется котел Bosch Gaz WBN 6000-12 и ZONT-H1V+OpenTherm.
    В WEB интерфейсе в разделе "Настройки" - "OpenTherm" - "Модель котла для расшифровки кодов ошибок", что нужно выбрать?
  13. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    Я выбрал «другой» и все ошибки корректно отображаются. Котёл ferroli
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    "Buderus"
  15. mgm22
    mgm22
    mgm22
    Всем доброго дня. Может кто подскажет как приобрести интерфейсную плату KHG714072511 для котла Baxi. В Москве нет ни у кого. Засада полная. В представительстве отвечают, что платы не могут собрать за рубежом из-за нехватки каких-то комплектующих ТАМ (бред несут какой-то). Ждем уже месяц, СО смонтирована не можем автоматику без платы дальше делать. Всем заранее спс.
