1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Гляну, баксик снял, осталась платка и QAA73
  2. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Можно проводной датчик температуры ZONT GSM-Climate DS18S20 установить на улице и использовать как уличный датчик температуры?
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Позавчера пришла, ждали тоже больше месяца.
  5. Самовар71
    Самовар71
    Самовар71
    Новомосковск Тульской обл.
    Установил Zont H1-B, без танцев с бубном и, в общем, доволен. Хочу увеличить количество датчиков, приобрел на Али пять штук DS18S20. У них 3 ножки, спаял две крайние, со средней брал сигнал- не видит термостат все пять. Что я мог сделать не так? Или китаец наибманул? :hello:
  6. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Аналогично, уже месяц везут.
    Говорят что сама плата есть, но нет какой-то комплектухи. Обещают со дня на день.
    продолжаю ждать.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Китайцы с проводами или чисто микросхемы? Если с проводами звонить и или пробовать менять местами, если без проводов, то скорее всего брак. Еще нужно подождать при подключении датчиков некоторое одному Микролайну известное время
  8. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Подскажите, уличный беспроводной датчик температуры для Zont существует?
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    МЛ-711
  10. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Две крайних ноги - это питание + и -
    Спаяв их Вы не получите работоспособного датчика. Вот правильная схема подключения: DS18B20_Connection[1].jpg
    Подтягивающий резистор тоже нужен - без него вряд ли будет работать.
  11. Самовар71
    Самовар71
    Самовар71
    Микросхемы с тремя ножками. А подключал правильно? Две крайние вместе, а сигнал со средней. Которые вместе на другой провод.
  12. Самовар71
    Самовар71
    Самовар71
    Так у нас по паразитному питанию подключение, два провода. Ваше подключение как на Андруино.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В принципе правильно. Поищите в темах про зонт были ссылки на проверенных китайцев
  14. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Пишет устройство не на связи. СМС о том что питание подключено, отключено приходят. Что делать?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    С доступом в интернет на этом номере все нормально?
