1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Все. Заработало.
  2. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Разъясните по показателю "Уровень модуляции горелки". Наблюдаю за котлом Bosch. У него по паспорту минимальная мощность 5,4 кВт, максимальная - 12 кВт. В сервисном меню максимальная мощность понижена до 7,2 кВт.
    Что в моем случае означает уровень модуляции 10 % показываемые ZONTом?
  3. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    Все правильно, крайние вместе. Сам измучился когда цеплял 3 датчика. Совет на "коленке" не соединять. Сразу все контакты датчиков скрутить хорошо и на выключенный блок подсоединить. После включения ждать минуты две наверное. Когда подключал датчики в работающую цепь, то были сбои в работе всех датчиков. Пропадали по очереди. Ну и соблюдай рекомендации по максимальной длине плеча - 100 м.
    Кто-то спрашивал про установку на улице, да, можно, но защитить необходимо от влаги.
  4. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    Товарищи, у кого-нибудь показатель давления теплоносителя контролируется? У меня график не строится.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Котёл выдаёт нам эти проценты без пояснений :)
    Можно попробовать поменять настройку максимальной мощности, посмотреть как изменится график модуляции, и на основании этого попробовать сделать выводы. Например, если не изменится, то наверное процент считается от номинальной максимальной мощности, а если изменится — то от настроенной.
    К сожалению, многие котлы не сообщают показания давления через ОТ. А в Диагностике давления тоже нет? Если нет — значит котёл не выдаёт. Если в Диагностике есть, а на графике нет, то значит наша ошибка где-то.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Скорее всего это процент модуляции от ее общего диапазона, принятого за 100%... Т. е. для атмосферного котла (если принимать его диапазон модуляции в 30%), указанные 10% модуляции - это 3% от общей мощности. Соответственно, котел работает на 73% от общей мощности...
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    (7,2-5,4)*10%+5,4= 5,58 кВт
  8. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Коллеги, добрый день.
    Скорее всего данный вопрос уже обсуждался, но "сходу" я ответа не нашёл.
    Оборудование: Buderus U072-24 + ZONT H-1V + OT.
    В настройках Open Therm есть параметр "Максимальная t тн".
    Насколько я понял, он не позволяет превысить температуру, установленную на котле вручную.
    Это баг или всё правильно?
    Т. е. у меня на котле выставлено 50гр, а на ZONTe стоит 55гр.
    При этом во всех графиках отображается только 50гр.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
  10. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Пришел мне с Китая термостат Poer.
    Цена вопроса 4т.р. Работает через wi fi от роутера. До него был расход газа 20 кубов за сутки на площадь 160м2. Сейчас стал 13кубов. Доволен :)) Через приложение на смартфоне могу менять температуру в доме откуда хочу)
    Котел стоит на 70 градусов. Режим работы термостата -+0.3 градуса. В час включается 2 раза по минут 30. На первом этаже теплые полы валтек успевают прогреваться они стоят на 38градусов. термостат стоит на втором этаже
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Т. е. не выключается...работает постоянно (или у Вас другое количество минут в часе? :)).
  12. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Фигню понаписал) 30-50 мин работает, 2 отдыхает)
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Думаю реализовать систему дистанционного управления отоплением еще более бюджетно: sonoff. Преимущественно для контроля температуры дома при отсутствии. Гистерезис выставил любой 10-15С и уехал, а релюха сама включает. Работает через wi-fi есть приложение. Цена вопроса 400 рублей) нафиг этот зонт нужен за 14000р.
  14. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Закажите poer с Али за 4500 и не надо мудрить)
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    У Поэра гистерезис маленький. В Соноф мне понравилось то, что можно выставлять любую вилку гистерезиса и расписание и на много дешевле. не надо доп. блока как у поэр, чтобы через вайфай выйти в интернет. Не вижу преимущества Poer.
