1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сонофф не хронотермостат. Он не может по времени менять температуру. Время, температура и расписание хранятся на сервере, при любом пропадании питания или интернета всё сбивается до восстановления связи. На 4pda уже куча народу обломалась с ним по этому поводу. А если учесть, что надежность у него где-то около нуля, то ставить его на отопление - вообще вредительство.
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Спасибо. Вроде как если связь потеряна у них часы сбиваются вместе с таймером, но установки требуемой температуры сохраняются и реле продолжает контроль автономно без связи. Или нет? Дело в том что есть мысль поставить в котельной два реле соноф. 1-е работает как термостат по воздуху для котла, а 2-е контролирует работу наcоса на теплый пол: как только гидрострелка прогревается до 35С. Реле запускает насос. Это всё когда никого нет на даче. А что касается расписания оно есть в самом котле wiessmann
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Спросите на 4pda лучше в теме Sonoff. Мне хватило, что сонофы постоянно выпадают из сети и не всегда возвращаются назад.
    И это не потому, что я сильно не люблю эти гаджеты. Я даже довольно хорошо общаюсь с их китайским маркетинг и продакт директором Джерри, участвую немного в разработке функционала и т. д.
    Для этого достаточно тупого термореле. Зачем тут микро-компьютер?
    Сонофф не работает как хронотермостат. Он не может в 23 часа сделать потеплее, а в 9 утра похолоднее.
    Если вам достаточно просто термостата и не боитесь рисковать промороженным домом - можете сэкономить и купить Сонофф.
  4. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Хорошо. Тогда еще вопросы.
    1) Если я ставлю zont h1 без дополнительного модуля opentherm, модуляция горелки всё равно будет работать?
    2) Какой смысл ставить между зонт ш1 и котлом Висман openterm, если модуляция в котле и так есть?
    3) Какой тариф больше всего подходит для управления такого рода девайсов (zont)
    4) Как будет уживаться Зонт с регулировкой по температуре воздуха помещения с термоголовками?
  5. Sgm777
    Sgm777
    Sgm777
    Ростов-на-Дону
    @cyril-power, Orange Pi Zero есть, как можно купить вашу плату? почем?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Без модуля ОпенТерм Зонт управляет котлом только командами вкл/выкл. А котел будет греть теплоноситель до той температуры, которая настроена вами на панели котла.
    Температура в помещении при этом будет колебаться от нижнего до верхнего пределов регулирования.
    При наличии модуля ОпенТерм, Зонт не просто включает и выключает котел, но и командует ему до какой температуры греть теплоноситель. В таком режиме независимо от температуры на улице и морозной зимой и в межсезонье в доме температура колеблется не больше чем на 2-3 десятых градуса.
    В этом случае основной датчик Зонта нужно размещать в самом прохладном помещении. Зонт будет поддерживать в нем нужную температуру. А излишний перетоп в других комнатах будут регулировать термоголовки. Но по своему опыту могу сказать, что это нужно только в тех случаях, когда нужна или слишком разная температура в разных комнатах или комнаты имеют слишком разные теплопотери.
  7. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    У меня 16 радиаторов и на каждом термоголовка по всему дому. В этом случае я могу использовать Zont только как контроль или включить выключить дистанционно, а основная работа будет по температуре теплоносителя? Головки сами прикрывать батареи будут.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня именно так и сделано. Зонт мониторит, термоголовки обеспечивают постоянную темп. А управляется все вообще нестом, он мне больше нравится)
    Не обязательно зонт, кстати, можно и любой другой хронотермостат. А то вы в крайности, то сонофф, то зонт)
  9. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Цена 2100 р без доставки. Я могу отправить плату почтой. Единственно, я распродал все платы, которые у меня были, а на новую серию некоторые детали еще в пути. Если Вы готовы подождать пару недель, то как придут я соберу и Вам отправлю.
  10. Sgm777
    Sgm777
    Sgm777
    Ростов-на-Дону
    @cyril-power, Готов к оплате :) Плата как usb устройство опознается в линуксе? Не нашел технических подробностей.
  11. cyril-power
    cyril-power
    cyril-power
    Да, как USB. Я выкладывал ссылки на образы для Orange Pi Zero в этой теме, качаете, заливаете на флешку с помощью Image Writer и все. Как будет готова плата я напишу.
  12. Sgm777
    Sgm777
    Sgm777
    Ростов-на-Дону
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Zont-h2 предлагает обновится на новую прошивку 136:107
    Стоит обновляться удаленно ? ни чего не слетит ?
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Не должно...но лучше это делать недалеко от дома, где он стоит и иметь возможность приехать. Всякое бывает.
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Можно ли к Зонту подцепить китайские термодатчики или он только с родными работает?
