1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Можно.
    отлично работает с датчиками с али.
  2. rva73
    rva73
    rva73
    Тула
    А можно в личку ссылку на подходящий датчик?
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    И мне). А еще вопрос: если все датчики подсоединить к оному разъему как зонт понимает какой датчик где установлен?
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    По серийному номеру
  5. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    А если с али заказать датчики они будут распознаваться как разные? например такие:
    Зонд DS18B20 чип Датчик температуры с использованием оригинальных
    Высокое качество труб из нержавеющей стали антикоррозийный водонепроницаемый пакет
    Корпус из нержавеющей стали (6*50 мм), длина 100 см
    После тщательного тестирования каждый зонда в индивидуальной упаковке
    3.0 В ~ 5.5 В источника питания
    От 9 до 12 регулируется разрешение
    Температура диапазон-55 ° до + 125 °
    Никаких внешних компонентов, уникальный единый интерфейс шины
    HTB1wnbtQVXXXXXmXFXXq6xXFXXXL.jpg Выход приводит: красный (VCC), желтый (данные), черный (земля)
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я не пробовал :) Но должны - вроде никто не жаловался пока.
  7. Prorab37
    Prorab37
    Prorab37
    Иваново
    Добрый день, всем.
    Заказал сегодня:
    1. GSM-термостат Zont h-1v
    2. Интерфейс OpenTherm
    3. Объемный охранный датчик Астра 9
    4. Датчик температурный
    У меня котел Протерм Гепард 23 MTV 2016г, возникает вопрос
    Возможно ли видеть с котла ошибки, или нужен еще какой нибудь интерфейс?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Будут как разные.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Разве Протерм Гепард поддерживает ОТ?
  11. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    значит можно брать такие датчики как указаны выше? А можно датчики удлинять наращиванием провода?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, можно.
  13. Prorab37
    Prorab37
    Prorab37
    Иваново
    На форуме где то было, человек писал про связку Гепард, зант, ОТ. Вроде у него все работало.
    У меня сомнения появились когда в магазине менеджер сказал что для чтения ошибок удаленно нужен интерфейс "2 из 7" вот у меня и закрались сомнения по поводу совместимости Zont+OpenTherm и котла Протерм Гепард
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Вам бы лучше в представительство Вайлант Групп обратиться... Или на форуме представителя Вайлант найти (где-нибудь в разделе "котельное оборудование")...
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У всех датчиков разные серийные номера. Датчики с Али работают нормально. Подключать вот так:
    Если подключите все сразу, потом придется потом на каждый подышать, руками потереть, и по изменению температуры в вебе присвоить им имена.
    Проще всего поиском на Али: "ds18b20 водонепроницаемый".
    Последний раз, в августе, брал 20 штук по 70 рублей за штуку с бесплатной доставкой.
    Было бы интересно почитать, не встречалось... У Протерма Ebus, он с ОТ не совместим, рулится Зонтом только в релейном режиме.
    А чтоб ошибки считать, нужны комп, веб-камера и скайп с настроенным автоподнятием трубки при входящем звонке.
