1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Подскажите, может ли котел Baxi Mainfour 24 работать по интерфейсу opentherm?
    Не нашел его в списке совместимых котлов для термостата ZONT.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Может. Настраивать вот так: #421
  3. serge_an
    serge_an
    serge_an
    Павловский Посад
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что отображает кривая "Расчетная t теплоносителя" на графике.
    Если это целевая температура теплоносителя, то не понятна причина включения горелки, когда расчетная t заведомо ниже фактической.
    Котел Baxi Luna 3 Comfort.
    ZONT H1-B for BAXI, версия софта: 136:107, подключен по opentherm. Регулирование по датчику температуры воздуха, без ПЗА.
    Это какая-то бага, или я что-то неправильно подключил/настроил?
    Скрин графика ниже:
    Спасибо!
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Уличный датчик температуры стоит?
  5. serge_an
    serge_an
    serge_an
    Павловский Посад
    Нет, подключен только один датчик температуры воздуха в помещении (из комплекта ZONT).
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда это нормально... "Расчетная t теплоносителя" корректно отображается только при подключении уличного датчика.
  7. rwx------
    rwx------
    rwx------
    Товарищи знающие люди, подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать ZONT без привязки к внешнему серверу компании с сохранением полного функционала? Имею в виду не использование только GSM-управления, а сохранение функций управления по TCP/IP, но на уровне внутриобъектовой локалки. Интересуют хотя бы частичные ответы на вопросы:
    1. Кто-нибудь снифил трафик между ZONT и сервером? https?
    2. Возможно, я копаю в неправильном направлении, и на рынке есть нормальный термостат с Ethernet/WiFi модулем и поддержкой прямого управления по TCP/IP?
  8. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    нет
    1. нет, чтобы разобрать https нужное его как минимум расшифровать, что нельзя сделать без сертификата
    2. Да, ты начал копать не в ту сторону, на рынке полно всякого IoT, например ардуины итд, программируй не хочу.
    3. Когда занимаешься реверс-инжинерингом устройств конкурентов - то не пались перед разработчиками конкуренов, потому что наверно тебя уже вычислили по ай пи и все такое)
  9. rwx------
    rwx------
    rwx------
    1. Собсно, вопрос и был https или нет. Спасибо.
    2. Ардуины хороши для моделирования. Для работы внутри всяких неприятных помещений, вроде котельных, надо бы чего потолще. Я - наивный человек. Думал, если есть термостаты, которые сами ходят на сервера хозяина (да еще и с поддержкой какого-нибудь TLS), то уж примитивные решения, тупо управляемые на сокетах, точно должны быть в продаже. Оказывается, и тут бизнес победил здравый смысл...
    3. Не, до момента открытой публикации результата, вроде описания протокола, всё в рамках закона. Думаю, в своём уме такое никто не будет делать. По моим оценкам (неточно), я почти в своём уме. Да и не очень-то хочется с этим всем возиться, если честно.
  10. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Rwx-, обратитесь к @cyril-power, если вас интересует управление по opentherm есть шлюз который ставиться между термостатом и котлом:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20077259/
    На нем linux, настроить можно как вам угодно куда и что слать, есть mqtt, или поднять локальную базу на самом шлюзе, в общем от вашей фантазии зависит.
    Но это если у вас opentherm.
  11. rwx------
    rwx------
    rwx------
    Dmw11, спасибо. Похоже, единственный возможный вариант решения - своя реализация.
  12. nils7vk
    nils7vk
    nils7vk
    @MacQQ, @plavrenko
    Нужна подсказка куда копать
    У меня zont h-2, сценарий прописал, все подхватилось, но где нужно изменить параметры зонта пока не пойму, у меня сейчас параметр выключен а на самом деле это комфорт
    вот как бы мне эти параметры изменить, что бы все было правильно
  13. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    С чем конкретно требуется помощь? :)
  14. nils7vk
    nils7vk
    nils7vk
    Где можно поменять, что бы
    вместо Выключен было Комфорт
    вместо Нагрев было Эконом
    вместо Охлаждение было Расписание
    вместо Автоматически было Выключен
    И возможно ли добавить еще изменение температуры ГВС?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @nils7vk, так вроде бы эти параметры в самом сценарии же и вписываются?
