1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Речь про мой gateway на node-red?
    Я думал его переписать, после того, как Зонт сделал поддержку до 10 режимов, но для себя одного было лень. Если у этого решения есть пользователи, то я готов этим заняться :)
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день!
    Котёл Baxi Main Four 240f/
    Заказал ZONT H-1V + OpenTherm + розетку для подключения к котлу по данному протоколу (розетка на кабель MHU-2 + PHU-T, для розеток MHU).
    В выходные буду подключать.
    Как я понял, благодаря сообщению VanyaB, в программе котла необходимо изменить параметры F04 и F05 с 00 на значение 05.
    1. Вопрос по перемычке установленной в котле, насколько я понял при работе по протоколу OpenTherm она остаётся на месте?
    2. Смущает следующая строка в инструкции по эксплуатации к ZONT H-1V: Внимание! При питании от резервного аккумулятора, термостат котлом не управляет.
    Т. е. для того чтобы термостат управлял, необходимо подключать термостат не напрямую к сети, а как и котёл к бесперебойнику с аккумулятором?
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Задал эти же вопросы техподдержке производителя по эл. почте (support@microline.ru). вот их ответ:
    1. Попробуйте оставить перемычку но перед переключением на опен терм на котле установите минимальную температуру теплоносителя.
    2. Да, именно так и надо сделать.
    Так всё таки, с перемычкой, либо убрать?
  4. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    Никакие параметры в данном котле изменять не нужно.
    Перемычку оставляем.
    Зонт не в полной мере может управлять горелкой котла как они рекламируют .
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    По перемычке понятно, спасибо.
    Что Вы имеете ввиду? И параметры F04 и F05 с 00 на значение 05 менять не надо? Так не будет вообще работать (писали же ранее в этой теме).
    Можно поподробнее? А то возможно, пока не купил, лучше вообще что то другое приобрести.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Имеется ввиду вариант когда у котла нет своего ИБП. Т. е. при отключении питания ЗОНТ будет работать на своем внутреннем АКБ, а котел просто отключится.
    Лучше, конечно, запитать ЗОНТ от того же ИБП. А факт пропадания сети отслеживать штатным датчиком 220В, который идет в комплекте с ЗОНТом (Во всяком случае у меня таковой был).
    Лично у меня ЗОНТ вообще запитан от РИП (Резервный Источник Питания, применяемый в охранных сигнализациях). Потому что у меня датчики запитаны по трехпроводной схеме и при работе от внутреннего АКБ ЗОНТА они отваливаются. Ну и РИП был в наличии.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Все что нужно ЗОНТ делает. Напрямую управлять горелкой никому из термостатов не нужно. И никто из котлов это сделать не даст.
    ЗОНТу не нужно управлять горелкой. Он рассчитывает температуру теплоносителя, необходимую для поддержания нужной температуры в помещении и сообщает по ОТ котлу какую температуру тот должен выдавать. А котел уже сам своими внутренними "мозгами" решает что он должен сделать, чтобы выдать в СО теплоноситель заказанной температуры. Зажигать горелку, модулировать, гасить - все это решает сам котел. Термостату в такие "тонкости" лезть незачем.
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Да как раз, нет: техподдержка ясно ответила на мой вопрос:
    Ответ:
    Либо они ни хрена не понимают?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Кажется я понял о чем речь. ЗОНТ может управлять котлами двумя способами.
    По интерфейсу ОпенТерм и как обычный комнатный термостат, используя встроенное реле.
    Скорее всего речь идет о том, что при работе ЗОНТа от встроенного АКБ встроенное реле обесточено для экономии заряда батареи.
  10. nils7vk
    nils7vk
    nils7vk
    речь конечно про gateway, https://flows.nodered.org/flow/945bd7c4b6923bae70d2859c95daf545
    на самом деле людей которые занимаются умным домом много, я сам этого не ожидал, вот например канал в телеграме https://telegram.me/soprut
  11. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    Там речь шла о Baxi Eco Four 1.24 F, а у вас Baxi Main Four 240f. Будьте внимательней.
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Спасибо, учту.
    Это экспериментально проверено на main four ?
  13. Cazar
    Cazar
    Cazar
    Насчет ИБП соглашусь, ставить надо. Но это конечно тоже не панацея - у меня такое было, что ИБП не сработал и водопроводные трубы замерзли и полопались. Потом с ремонтом была жуткая запара .
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как ибп может не сработать?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Официально — нет. Практически — можно, но вам придётся реверсинжинирить протокол. Он не особо запутанный, но помогать в этом официально мы не будем :)
