1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Алгоритм оповещений о пороговых значениях температурных датчиков не менялся?
    Раньше однократно приходило оповещение при превышении порога, сейчас каждый час смс приходят.
    Прошивку не обновлял.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так было изначально, потом как раз просили сделать однократное уведомление. Чем кончилось - не помню.
  3. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Здраствуйте Илья Зонт, появился вопрос, использую зонт н-1в для управления котлом бош.
    Теперь решил поставить gsm сигнализацию Mega SX-170, приложение будет одно?
    Еще не сильно ясно беспроводные датчики движения будут реагировать на движение собаки? об этом нигде не указано... а этот вопрос стоит ребром, спасибо за ответ
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Доброго дня. Зонт Н-2
    отключился от вай-фая ... после перепрошивке роутера. И теперь не подключается. Пробовали с 3-х устройств раздачу ему вай-фая без пароля. Не подключается.
    после обесточивания устройства не подключается к серверу.
    светятся диоды красный - питание, оранжевый - (по ситуации упавление реле), зеленые моргает.
    работает по заданным пороговым значениям температур. устройству 2 года. что делать?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А в роутере заново сделали логин-пароль в WiFi? точно такой же как был...
  6. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Посмотрите в документации как там посылается комманда restart, в обычном зонте через смс ее надо отсылать и он снова живой. Или может там кнопочка есть hard reset
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, в приложении будут видны два устройства.
    Зависит от габаритов собаки :) Датчик без защиты от домашних животных. Мелких может и пропустить, на крупных скорее всего среагирует.
    Попробуйте отключить роутер, раздать с телефона беспарольный вайфай и перезапустить термостат. А ещё сообщите, пожалуйста, ваш логин или серийник прибора.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Название сети осталось как было. сеть без пароля.
    hard reset не нашел ...
    Еще раз попробую все это. Сейчас в личку напишу
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Кольцевод, к сожалению, последние попытки подключения от вашего устройства датированы прошлым годом...
    Попробуйте ещё раз с беспарольной сетью при выключенном роутере
  10. maxon
    maxon
    maxon
    @ilya zont Вы там ничего не меняли у себя в пятницу по опрросу устрройства?
    Вчера отвалился, сегодня отвалился, чет подозрительно это.
    Назад не возращается, пока не пошлешь команду reset, при этм оборудование работает нормально.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    С ночи в субботу до обеда 4 Зонта под моим наблюдениям были без связи. С операторами не связано, тк на разных провайдерах. Да и интернет был. Что то делали на серверах.
  12. maxon
    maxon
    maxon
    В моей прошивке есть график уровня сигнала, там ничего не было такого, что бы указывао на потерю инета
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Интернет работал. Что то сломалось на уровне приема/обработки данных на стороне сервера
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уровень сигнала не отражает потерю 2g, как мы тут недавно выяснили. Если на вышке что-то сломалось по части интернета, но другой сигнал есть - на графике этого не будет видно.
  15. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    У меня ZONT H-2, подключенный по wi-fi за последнии дни уже несколько раз уходил в "Устройство не на связи", на период от нескольких минут до нескольких часов... Связь восстанавливалась сама. Что-то то там на сервере по всей видимости... Ребята из ZONT, вы в курсе данной проблемы? Если нет, то прошу посмотреть в чем причина.
