1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    Возможно, но в тех. поддержке Микролайна мне по телефону сказали об УЖЕ готовой партии блоков поддержки eBUS, и скоро оно появится в продаже. Им - верю. Так что лед тронулся.
  2. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    @maxon, Вы все верно говорите. Для зебры. А наша жизнь фантастически многогранна и многоцветна, как в калейдоскопе - только в объеме, да с плоскостью времени.
    Не хочу описывать всех перипетий и вводных данных почему у меня оказался именно такой котел именно сейчас и почему мне сегодня понадобилось "прикрутить" к нему Zont. Это никому не интересно.
    Скажу другое - устройство-декодер с EMS на OT давно изобретена нашими "западными партнерами", стоит "всего" 48 евро, продается. Сейчас выискиваю возможность купить и привезти.
    Называется - Nefit EMS-OT Converter OpenTherm
    Куплю - приедет - подключаю\протестирую - напишу по результатам.
    Просто хотелось иметь возможность купить не в Амстердаме, а в магазине вместе с Zont'ом.
  3. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    Подскажите почему тактование?
    Гистерезис - 0,5 градуса.
    Zont-H2, прошивка последней версии.
  4. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    Подскажите есть ли у ZONT вариант для управления двумя котлами (электричество и солярка)?
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Есть, Н-1000
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Теплые полы без смесительного узла и котел выставлен на 35 градусов?
    Или просто управление по температуре теплоноситля?
  7. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    а есть такой же но только с Wi-Fi или LAN ?
  8. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    Котел выставлен на 23 градуса. гистерезис - +-0.5, но он не соблюдается. почему?
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Не зная, что у Вас куда подключено не понять. Я предположил, что у Вас на Зонте, который управляет опентерм газовым котлом выставлено 23 градуса, а на самом котле ТТн=35 градусов для теплых полов. Тогда котел будет выключаться раньше, чем прогреет помещение до 23 градусов.
  10. Maxmad
    Maxmad
    Maxmad
    Ну е мое, что за дурацкая система кодировки! С этими ошибками E12 сиди и гадай, что на самом произошло. За что мне нравится система, которая у меня стоит (Restoker), что там все предельно ясно - сообщает в чем именно неполадка, а не просто шлет шифровки.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    нет
  12. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    да неважно что и куда подключено. Важно другое: почему имея параметр регулирования - 23 градуса (это термодатчик воздуха в помещении), и параметр - гистерезис = 0,5 (это значит что котел будет выключаться при 23+0,5 а включаться при 23-0,5), неясно почему котел включается раньше и выключается раньше, игнорируя значение гистерезиса? Как будто он задан 0,1...
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Зря вы так, вы же хотите решить вопрос? Тогда структуру системы, настройки Зонта, схемы включения и т. п. в студию. Или вы нам загадку загадываете? :hello:
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну как сказать..я сейчас Вам отвечу и буду настаивать на том, что моя версия правильная...
    Потому что управления котлом у Вас не происходит - котел работает по выставленной на нем температуре теплоносителя.
  15. Zver111
    Zver111
    Zver111
    Приветствую! Господа, помогите советом!
    Термостат Zond h1 b подключён к котлу Baxi Ecofour 1.24 f
    Когда термостат подключен по OpenTherm теплоноситель не разогревается выше 45 градусов.
    Пример - режим комфорт на 25 градусов, датчик температуры показывает что в доме 20 градусов, а теплоноситель 40 градусов - горелка включается температура теплоносителя растёт, и при достижении 45 градусов всё замирает на этой отметке. То есть горелка работает, и держит именно эти пресловутые 45 градусов. Соответственно дом дальше не греется.
    В вебинтерфейсе термостата все настройки в норме:
    Как только термостат отключаем, или переходим на релейный режим всё греется без проблем в любых заданных температурах.
    Условия следующие:
    Перемычка комнатного термостата стоит
    Параметры F04 и F05 изменены с 00 на значение 05
    Параметр F06 стоит на 00
    Параметр F08 = 100
    Датчик температуры у меня один, который шёл в комплекте с термостатом.
    Перед подключением OpenTherm температуру теплоносителя поставил на максимум.
    В службе поддержки ZONT ответили - "Проблема в настройках котла. Термостат котлу задает значения температуры теплоносителя корректные"
    Так в чем может быть проблема, и где же искать эти настройки котла?
    PS
    На форуме baxi. ru просили эти скрины. Но теперь молчат.
