1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Графики покажите, с этих скринов толку почти нет
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Погодозависимую автоматику настройте нормально...
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ilya zont, что-то мне зонт шлет смс, в которых содержится мой номер телефона. В интерфейсе оповещение о превышении порогов, хотя превышений нет. Деньги тикают. Логин rizan
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я бы для начала перезагрузил его.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @VladSher, отправил ему смс - restart, в ответ получил смс со своим номером телефона. Физически перезапустить не могу.
    Звонок на зонт идет, но тетка не отвечает, просто гудки.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не реагирует больше на команды. ни ресет, ни состояние. звонок проходит, но автоответчика нет
    интересно, в каком состоянии контакты реле. работает котел там или нет теперь
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Сдох что ли.
    Съездил, перезагрузил по питанию.
    Иногда, после перезагрузки, зеленый индикатор долго светится, потом 3 вспышки, потом снова долгое свечение. На смс команды не реагирует.
    А иногда, после перезагрузки, индикация нормальная, но не подключается к серверу, при этом зонт трубку поднимает. Реагирует на смс restart, на статус не реагирует.
    Смски, после подачи питания, то шлет нормальные, то те, в которых вместо текста мой номер телефона.
  9. Zver111
    Zver111
    Zver111
    @maxon, вот, собственно графики:
    Что данный режим у меня не активирован, это может влиять?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Если не активирован, то не может. Проверьте ограничения по макс. Т теплоносителя на самом котле.
  11. Zver111
    Zver111
    Zver111
    @SL., проверял первом делом. 85 градусов стоит.
  12. maxon
    maxon
    maxon
    Проверьте уровень модуляции в настройках если он у Вас настраивается, из графиков видно, что горелка не на всю мощьность греет
    и не понятно, почему котел опустил модуляцию на 25%
  13. Zver111
    Zver111
    Zver111
    @maxon, Уровень модуляции проверял. Стоит 100%
    Вот и не понятно откуда котёл берёт эти 45 градусов температуры теплоносителя.
  14. Zver111
    Zver111
    Zver111
    Господа, может ещё какие идеи есть? В какой стороне искать проблему?
  15. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Подскажите, для Baxi eco home 24f нужна какая-то интейфесная плата для подключение по OpenTherm или термостат напрямую к плате котла подключается?
