1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Trophy
    Trophy
    Trophy
    Используется контроллер ZONT H-1V, на него навешано 10 датчиков ds18s20.
    При включении света в бане, а он на светодиодной ленте с трансформатором, начинают пропадать все температурные датчики, видимо какие то помехи дает толи светодиоды сами, толи трансформатор от них.
    Вопрос еще по датчикам, микросхемы просто куплены в магазине радиодеталей, и подключены к котроллеру Zont по двум проводам, gnd+vdd и ds. Может быть нужно на провод ds повесить какой нибудь шунитрующий резистор, для того чтобы избавится от помех? или может быть есть какие то другие рекомендации как избежать помех?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Или как вариант заменить транс на что-то менее «шумящее». Потому что проблема точно в нем.
  3. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    Рассказываю про конвертер EMS to OpenTherm. Их делает Bosch, в Германии. Номер для заказа - 7 746 901 847, вдруг кому пригодится. Подключение элементарное - 2 проводка к котлу на шинку EMS-bus, 2 проводка к контактам блока OpenTherm. Инструкция на одной страничке.
    Теперь Zont c котлом Bosch GAZ 7000 идеально работает - горелка модулируется, информация с котла передается.
    IMG_3594-27-03-18-22-34.jpeg IMG_3595-27-03-18-22-34.jpeg IMG_3596-27-03-18-22-34.jpeg IMG_3598-27-03-18-22-35.PNG
  4. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Я бы не был так категоричен. У меня отваливаются проводные датчики после включения света (одна энергосберегающая лампа, которая в виде спирали).
  5. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    @ilya zont, на вкладке Отопление, пропали кнопки "Расписание" и "Выкл" не смог нигде найти как вернуть их обратно.
    Подскажите как их вернуть.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @AlexStrike, настраивается тут:
    Нужно галочки поставить
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В энергосберегайке «транс» в цоколе. А светодиоды сами по себе не могут шуметь, там нечему, шумит их бп.
  8. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    @Dimas59ru, нет их там у меня, пропали...
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    @ilya zont, Добрый день. Ну вот подключил Zont H1-V + ОТ к новому котлу Viessmann Vitopend w-100 A1HB.
    Уже общаюсь параллельно и с представительством Висмана и с тех поддержкой Микролайна (Юрий).
    Начну с того, что котел не слушается команд Зонта. Т. е. выставляем в Зонте максимальную температуру теплоносителя +50, но котел всё равно греет до +60 (то значение которое выставлено вручную на котле). Зонт рассчитывает целевую температуру теплоносителя +40, но котёл упорно греет 60 (то значение которое выставлено вручную на котле). Факт: Зонт несовместим сновым Витопендом по ОТ? Сначала график работы выглядел так: Тактование - работа 35 минут, простой 30 минут. 1.jpg
    Я уехал из дома и ночью начались глюки судя по графику:
    Фактическая температура теплоносителя опустилась до +30 (Хотя спецы Висмана сказали котёл держит минималку +40), но что происходит с модуляцией? Но вся область закрашена цветом работы котла. Горелка гасла и котел останавливался или всё-таки работал но данные не правильно передаются?
    В результате утром имеем:
    Сегодня общался с Юрием (микролайн), он вообще удивился почему я не отключил Зонт, т. к. он вчера работал некорректно). Надо отдать должное Микролайну они отреагировали на мою просьбу отослать логи в Висман. Висман переслал в Липецк (там стоит тестовое оборудование). Короче совместными усилиями может победим. Тех. поддержка Висмана отзвонилась, рекомендовали настроить параметр Р07 на значение 0 и сообщить о результате. За что отвечает этот параметр я так и не понял. Помчусь сегодня вечером перезапускать котёл. Надеюсь с ним ничего серьёзного не произошло и он не сломался. (
    Илья, может есть какие мысли по моей ситуации?
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ниже есть кнопка "добавить режим". Нажимайте и настраивайте.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Smorodinka, похоже Илья сюда редко заходит. Неделю назад я задавал вопросы, но ответа нет.
  12. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    @Dimas59ru, Получилось, спасибо!
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Насколько я разобрадся со своей связкой. Если псевдорелейный режим выключен, система рассчитывает необходимую температуру ТН и посылает её котлу по интерфейсу Опентерм. Котел принимает эту команду и за счет модуляции пытается её удерживать. Как правило еали система близка к равновесию модуляция и Ттн минимально необходимая для поддержания температурной константы. А если включаете псевдорелейный режим идет простая команда натвкл/выкл котлу и котел греет до максимально уст. Температуры затем отдых на величину гистерезиса.
  14. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    Скоро это всех коснется, я думаю.
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Мне тоже пришло. Нарушение прав потребителей. Если устройство продали в коробке и нет договора на обслуживание иит. п., введение какой либо платы за сам факт пользования прибором думаю незаконен. Это тоже самое что вы купили телефоны себе, жене, детям, вставили симки и платите оператору связи за услуги, а потом бах Самсунг заявляет: нифига ребята а давайте ка еще и мне платите слишком много вы телефонов используете в своей семье. Бизнес по-русски.
