1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Все комплектное, покупать ничего не пришлось. Сам Зонт запитан от UPSа, вот эта релюха upload_2018-4-12_20-5-0.png
    одной стороной в розетку с грязным питанием, а другой - на аналоговый вход (№1), настроенный на аварию котла. Пропадает напряжжение - мне приходит авария котла.
    Схема на стр 27 инструкции
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, вилку и провод купить пришлось :) но можно и без них при желании - просто у меня розетка свободная была в пилоте
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А можно подробнее, что конкретно купить надо ? Куда что втыкать и как это все будет работать ?
    По схеме нет ясности куда и что подключать.
    Вопрос думаю актуальный для многих.
    Может быть знаете как можно подключить внешний акб к зонту ? Вместо маленького акб что идет в комплекте.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Уточните, о каком ZONTе идет речь: Н-1 или Н-1000 и какие задачи стоят кроме мониторинга электропитания? Так будет проще что-либо советовать...
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Zont h1-v
    Задача знать когда есть питание в сети.
    Может быть можно подключить внешний акб вместо малюсенького (встроенного).
    Выключили в доме свет - уведомление, зонт работает от внешнего акб,
    Включили питание - уведомление.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда не совсем понятно чем встроенный не устраивает, если цель - только получать информацию о наличии/отсутствии электропитания. Вилку основного питания - в розетку, а при отключении эл-ва прибор будет работать от встроенной АКБ. Часиков на 5-7 думаю его вполне хватит, если больше ничего не подключать и не использовать реле. И потом: на уведомление, что нет электричества встроенного аккумулятора точно хватит, а при появлении электричества прибор уже получит питание от сети и опять же отправит нужное сообщение... Если стоит задача еще и управлять котельным оборудованием, подключенным к ИБП, то делайте как сказал @Kriklenko - вполне рабочая схема.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Что неясного-то? В комплекте есть реле 220В/5В - картинка выше. Из нее выходят 4 провода - 2 силовых (их в розетку) и 2 слаботочных на 5В - их на вход 1. И в консоли его настраиваете...
    У Вас точно Зонт H-1V есть или Вы заранее интересуетесь?
    Уведомления выглядят вот так:
    Авария котла - нет электропитания
    Пропаадание основного питания - разрядился UPS (это я еще разбираться буду, чего это он на 50% батарей нагрузку выключил), Авария устранена - появилось электричество в доме.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Кстати, @ilya zont, а можно кастомизировать сообщение об аварии котла? Хочу текст поменять на "отключение электричесва в доме" ну или что еще можно аварийным входом контролировать...
    А то жена пугается, что котел сломан :)
  9. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    А как этоотображается в веб интерфейсе ?
    Тоже такой вариант хотел запилить, потому что зонт идет через ИБП
    UPD. Все прочитал выше.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Текст-то можно было бы сделать настраиваемым, но там ведь ещё и голосовое сообщение соответствующее...
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А добавить опцию "отключение электричества"? Мне кажется, многие зонт от ИБП запитывают...
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А о какой конкретно модели котла речь? Коллеги говорят, что работает со всеми настенными котлами, а напольные какие-то нормально работают, а у каких-то температура ГВС не управляется.
    UPD: говорят, управление температурой ГВС уже починили. И всё же, о какой конкретно модели речь?
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Kriklenko, у нас же ещё такая штука есть:
    Только я не помню как она работает :) Кажется, контроллирует наличие 12В, то есть реле надо ставить между питанием и входом. Уточню у коллег.
    реле подключать так, чтобы при пропадании питания вход замыкался на землю
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Она аналогична пропаданию основного питания - непонятно становится, где именно оно пропало.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Конкретно о модели vaillant eco tec plus 386 5-5. По опентерму от производителя к производителю и от модели к модели есть разница в управлении и мониторнинге. Соответветсвенно узнать бы какие особенности для вайланов вообще и для линейки конденсационников в частности.
