1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Todosman, говорят, с этим котлом всё должно работать. Только не по OpenTherm, а по E-Bus с помощью нашего нового адаптера. Каких-то персональных особенностей этого котла пока назвать не можем.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ilya zont, Добрый день! Можно по подробнее о новом адаптере ОТ? Что умеет, как живет? Смотрю у него теперь сквозной ОТ... То есть ставим сторонний пульт на управление по ОТ, а что будет делать ЗОНТ? Чисто снимать параллельно статистику и ошибки? Как реализовано переключение управления? В этом ОТ уже есть ID?
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В тему призывается @SolDmitry
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый вечер!
    Умеет то же что и раньше.
    панель ОТ показывает параметры котла.
    при включении режима внешнего термостата управление переключается на неё.
    так же с неё разрешается сброс ошибок.
    Но по последним отзывам не на всех котлах это работает.
    В пн поправим инструкцию - уберём пока из инструкции эту функцию, пока не разберёмся со всеми котлами.
    да. каждый адаптер этой версии имеет уникальный серийный номер.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо, есть ряд вопросов.
    1 провод слаботочных 2, один втыкаем в вход 1, а второй куда?
    второй толстый провод просто сажаю на вилку 220 вольт? да.
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Крансый - на вход №1, черный - на минус (контакт №7):
    Да, совершенно верно. А вилку - в розетку с "грязным" питанием. Сам Зонт запитываете от ИБП - и при пропадании электричества Вам приходит сигнал "Авария котла" и сохраняется возможность управления газовым котлом, который тоже на ИБП...
    Как-то так.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо, так и сделаю.
    Вчера был неприятно удивлен, зонт при пропадании электричества, выключает котел ;(жаль конечно.
    По сути выключился свет, реле размыкается или наоборот замыкается ;(жаль. конечно, но есть авария котла. буду мониторить через нее.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А на какие контакты у Вас котел включен и какого года производства Зонт?
    Ну и нескромный вопрос - кто подключал?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    С любыми контактами пробовал,
    зонт покупал месяц тому назад.
    подключал сам.
    можно попутный вопрос ?
    какой купить термометр/датчик/градусник чтоб видеть температуру теплоносителя?
    думаю что штатный не пойдет. он же воздех измеряет.
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вообще странно - при выключении питания НЗ контакты должны оставлять котел включенным
    Я, как и многие тут, брал штатный DS18S20 и приматывал к трубкам в котле, обернув дополнительно теплоизоляцией. У меня 5 градусов разницы, кто-то добивался абсолютного совпадения.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это у старых моделей зонта, у новой модели h1-v все иначе ;(
    Спасибо еще раз. Все подключил, все работает.
    Посмотрим как оно будет. если все удачно, буду переходить от salus на zont.
    Еще бы назвать аварию по другому, как Вы выше писпли. что то вроде "нет напряжения ", но чтоб надпись отличалась, от пропадания электричества.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Странно, по-моему как раз у новых при выключении питания НЗ (1-2) должны становиться замкнутыми...подтвердить не могу - у меня на зонте электрокотел...
    Хорошо, что работает :)
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Неприятно удивлен.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @mbl, новые зонты при обесточивании переключают реле в то же положение, что и при нагреве. Поэтому наоборот, при обесточивании зонт должен начинать топить.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Илья добрый день.
    Это как раз не нужно. Пусть при обесточивании сохраняет свои функции.
    Ну да ладно. Вопрос решился через провод " авария котла", еще бы можно было ее называть как то удобно ?
    Я всем своим Клиентам ставлю ипб, а зонт через ипб. Но знать что творится с электричеством до ипб очень полезно.
