1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С работающим реле термостат от батарейки протянет час, после чего выключится насовсем. Реле много потребляет, и мы решили, что как можно более длительный мониторинг и оповещения важнее, чем управление котлом в течении короткого времени после аварии. Поэтому при отсутствии основного питания реле обесточивается.
    Можно использовать настройку входа «Наличие основного питания». При замыкании входа на землю будет возникать оповещение «пропадание питания».
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как писали выше.
    Непонятно какое питание пропадает.
    До ипб или после.
    Если можно как то иначе назвать, либо менять буквы. Скамем " пропало питание до ипб".
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мы стараемся поменьше делать предположений о том, как устроена система у владельца, поэтому не можем зашивать устройство оповещения про ИБП... Мало ли что у него там подключено и для контроля чего он использует входы. Можно было бы сделать тексты настраиваемыми, но пока этого нет.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня в настройках входа 1 выбран пункт "Наличие основного питания". И приходит сообщение "Пропадание основного питания".
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ждем когда можно будет самому писать надписи.
  6. SeregaRZN
    SeregaRZN
    SeregaRZN
    Добрый день.
    1. Как настроить режим термостата с контролем по датчику теплоносителя OT? В списке предложенных его нет...
    2. После установки датчика температуры на улице каждый день вижу сообщения о потери связи с ним.
    Особенно часто проявляется в период с 11 до 14 часов.
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А как Вы отличаете, пропало питание до ИБП или после него (питание собственно Зонта)? У меня недавно был случай (закоротивший насос в котле), когда это знание стало критичным.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Косвенно, по графикам Ттн, по потере связи по ОТ и напряжению питания Зонта. Где-то и когда-то уже выкладывал свою схему подключений, еще раз -
    Позволяет отслеживать Uакб.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну конееечно :) косвенно полно признаков. Но большевики боролись не за это :)
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У меня нет ИБП. У меня зонт питается через РИП, потому что датчики питаются по трехпроводной схеме.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Мало ресурсов Зонта. Можно попросить Микролайн сделать границы для Uпит...
    Или, если нет ОТ и радиодатчиков, подключить ко второму входу еще одно реле...
    По моему, это не очень востребовано. - У меня проблем на выходе ИБП не было ни разу за 3,5 года.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да у меня вот тоже не было...пока не словил КЗ на нагрузке. И древний МАкбук смониторингом этого самомго ИБП, как назло, в этот момент оказался подвисшим...
    Оно не очень востребовано, конечно - просто применимость реле 220/5 и аварийного входа несколько шире, чем авария котла...и что-то обособленное нужно, без ссылки на котел и внешнее питание...
    "Прочая авария", что ли...
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    На реформале, Сергей Скрибловский предлагал расширить функционал вх1 (АЦП) за счет анализа вх. напряжений.
    Остается убедить Микролайн сделать это по 2-3 промежуточным уровням напряжения с самодельными строками оповещения:).
    Дело, в общем-то полезное..., но кто будет просить продвигать? :)
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день. С какими моделями котлов уже протестирован новый модуль e-bus? Функционал полноценный?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Можно по плашке Питание на вкладке Состояние определить
    Протестирован с настенными (в том числе конденсационными) и напольными Вайлантами и Протермами. Всё заявленное работает: управление горелкой, ГВС, индикация ошибок.
