1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    и двухконтурные и однокунтурные модели? А к котлам WOLF подходит данный модуль?
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, это вариант. Кроме случая, когда события пропадания и повторного включения рядом и в инетервале не успел посмотреть...но это уже специфика, за подсказку спасибо.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно подробнее? Что за подсказка?
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    На два сообщения выше:
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вроде и те, и те. А вас какая конкретно модель интересует?
    А у них есть E-Bus?
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Судя по инструкции да. Вот страничка из инструкции к модулю управления ВМ-2.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @agentSmit, расспросил коллег подробнее. Ситуация такая: E-Bus концептуально отличается от OpenTherm тем, что OpenTherm — это стандарт и на интерфейс, и на протокол по управлению котлом. А E-Bus — это только интерфейс, поверх которого могут работать разные протоколы. В нашем модуле реализован интерфейс E-Bus и протокол Vaillant (он же Протерм). Поэтому, в отличие от ситуации с ОТ, наличие у какого-либо котла интерфейса E-Bus не означает, что мы сможем с ним работать. С другой стороны, если этот выносной модуль работает с котлами Vaillant, то это может означать, что и протокол там тот же. Но в инструкции на модуль вроде сказано, что работает только с Wolf. Поэтому что у них за протокол — непонятно. Если какой-то свой, то наш адаптер не заработает.
    Поэтому официально можем сказать только что работаем с Vaillant и Proterm.
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте.
    Поиском не получилось найти.
    Вопрос такой: будет ли работать связка ZONT H-1B и Buderus u072?
    На сайте Зонта пишут лишь про Baxi и De Dietrich.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Отлично работает, как по сухим контактам так и по ОТ.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А можно всем вопрос какой лучше использовать тарифный план симки ? Для zont h-1v? Как он вообще работает ? Через смс ? Инет ? Деньги как то списывают ? Я до конца принцип списания не понимаю ?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В комплекте с Зонтом идет СИМкарта Билайна со специальным тарифом "Сигнал". Оплата 3р. в сутки.
    Вот такой: https://belgorod.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/signal/
    Если купить симку с этим тарифом в Москве, то условия будут другие.
    Основной канал передачи данных - интернет. Но Зонт так же может при определенных событиях звонить и слать СМС.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Вопрос по Zont H-1 возник, при пропадании основного питания, устройство замыкает контакты комнатного термостата и включает котел, на смотря на то, что запроса на тепло от датчика нет. Это нормально?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    По логике Микролайн, да. Типа аварийный режим... Подключайте зонт через ИБП котла...
  14. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Имеется Protherm Panter 25 KTO, в процессе настройки ZONT H1-V
    Было думал сегодня-завтра покупать модуль vaillant "2 из 7", дабы считывать ошибки,
    хорошо, вовремя натолкнулся на эту тему. Как понимаю, необходимости и внешний датчик на теплоноситель ставить не будет нужды.
    Когда можно будет приобрести доп модуль для Zont e-bus?
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Upd: уже нашел и заказал, осталось пара вопросов: выводятся ли данные о давлении в системе и технически требует ли этот блок обновления прошивок и поддерживает ли это?
