1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да
    Теоретически, ebus-адаптер поддерживает загрузку прошивки через термостат, но на практике ни один из наших термостатов пока это не поддерживает.
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    @ilya zont, Скажите пожалуйста, что за глюк: выбираю регулирование по расписанию разными режимами
    и получается такая картина:
    2.jpg [/QUOTE]
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Smorodinka, «Использовать расписание» должно быть задано только для того режима, который собственно будет режимом-расписанием. Для тех режимов, которые вы используете внутри расписания, «Использовать расписание» задавать не надо.
    То есть, условно, у вас есть 3 режима:
    — Холодно, 15°
    — Тепло, 23°
    — Расписание (в будни — Холодно, в выходные — Тепло)
    Для режима Расписание нужно задать «Использовать расписание» = недельное, для Холодно и Тепло не нужно задавать настройку «Использовать расписание».
  4. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Ах вон оно что! поняяятно! А что тогда выставлять в режиме "расписание" в значениях "горячая вода" и "отопление"? Ведь в разных режимах эти значения разные. "отключено" ставить?
  5. super6
    super6
    super6
    @ilya zont, подскажите пожалуйста можно ли как-то обойти ограничение на 5 проводных термодатчиков в Zont H-1?
    Примечание: радиодатчики предлагать не нужно - неудобно, дорого, да и не пройдет радиосигнал.
    Если ограничение на 5 проводных никак нельзя снять, то что будет, если, например, подсоединить 6 термодатчик? Он просто не определится Зонтом или определится с "вычеркиванием" какого-либо из остальных или?
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Подцепил e-bus модуль. Не могу понять, зонт не отражает уличный датчик котла и не запускает горелку, даже при выставленных +30. Может что-то нужно дополнительно настроить в разделе opentherm? Также не могу в настройках датчиов температуры подтянуть датчики по протоколу e-bus.
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Upd: с горелкой разобрался, все заработало, осталась только проблема с уличным датчиком (S010075).
    Какой вопрос: на протестированных котлах в связке с контроллером e-bus у всех он корректно отображался? У меня так, как ниже на скрине. Пробовал менять его на штатный Зонтовский DS18S20+ - тоже самое. В тупике.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У вас Зонт с симкой или с ви-фи? Только у Зонта с ви-фи есть такое ограничение, из-за большого объема данных ви-фи точки, не хватает места в памяти, в остальных Зонтах должно работать 10 проводных.
    https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h1. Нажмите сравнение моделей
  9. super6
    super6
    super6
    Я же написал H-1, а он только с симкой.
    Дополнительно подключен ОТ.
    В мануале к H-1 указано "не более 5" для проводных.
    Поэтому мне надо знать точно можно ли подключить больше.
    Ибо прокладывание проводки под датчики с шестого по десятый, если они не будут видны в Зонте, очень затратно и крайне неудобно.
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    мануал устарел.
    в новых прошивках H1 давно поддерживает 10 датчиков.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Дмитрий, подскажите пожалуйста. Модуль E-Bus тестировался с котлом Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5? И еще, чтобы организовать работу этого котла в погодозависимом режиме нужно подключать к котлу стандартный датчик от вайллант или можно использовать "зонтовский"? Спасибо.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Хороший вопрос :) В большинстве случаев неважно что там написать. Эти значения будут применяться только тогда, когда режим Расписание выбирает другой режим, у которого в соответствующем поле стоит «не задано» (запутанно, да ☹)
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Илья, может вы подскажете по вопросу выше?
  14. Tantis
    Tantis
    Tantis
    у меня самый первый зонт - нормально держит 10 датчиков. Но как всегда есть нюанс. Блок питания который шел с ним выдает 16В при том, что на самом БП написано 12. При замене на БП который выдает 12В - датчики отвалились, как я понимаю из-за нехватки питания. Провод до датчиков двужильный, дополнительное питание не пробрасывал.
  15. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Да, еще вопрос - кто-нибудь пробовал подключать к котлу вайлант одновременно и зонт по е-бус и 470-й калорматик? Сейчас у меня зонт подключен к контактам 3-4 и 470-й по е-бус. Вот сейчас и думаю стоит ли заморачиваться и покупать модуль е-бус или оставить как сейчас работает и меня вполне устраивает. Единственный минус текущего - в случае аварии котла я этого не узнаю, а было бы неплоху - у меня есть непонятная заморочка с падением давления в системе отопления, при том что нигде потеков нет за неделю падает с 2 до 1,5 атмосфер
