1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подтверждаю, мой первый зонт тоже показывает 16-17 вольт. Думал поменять бп на честные 12в, но после вашего сообщения уже думаю, что не нужно это делать.
    Давайте спросим разработчиков, норм ли это на зонт подавать 16-17 вольт.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не должно быть такого. Если 12 в блок питания нормального качества, то все работает без проблем.
  3. Tantis
    Tantis
    Tantis
    ну оно у меня уже года 4 работает. так что думаю можно :)
    да вроде нормальный БП 12в 36Вт. раньше на нем светодиодная лента висела. сейчас он у меня работает как податчик питания на реле которое выключает котел по команде Зонта (на старых версия зонта конткты максимум до 24В) а реле на 16 я не нашел :(
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нормально. По паспорту диапазон питающего напряжения от 10 до 28В.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Расширительный бак проверьте
  6. Tantis
    Tantis
    Tantis
    спасибо, попробую посмотреть, только на самом котле и внутри тоже никаких потеков нет. кудато же вода должна деваться
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В расширительный бак она девается
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я вот тоже раз в пол года подкачиваю воду. Бак нормальный, да и в него не влезает столько, сколько я уже подкачал. Испаряется? Ни где нет мокрого.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Скорее всего микроутечки, и возможно ни в одном месте. Раз в полгода несмертельно. Главное чтоб не прогрессировало. Со временем возможно локализуется. Обращать внимание на желтые пятна в районе соединений.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Испаряется через воздухоотводчик.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я, когда запускал свою СО, раз семь пересобирал подключение циркуля в систему. Сочило по чуть чуть, давление падало за месяц на 0,3- 0,5 бар. Сейчас с осени стоит стабильно.
  12. Tantis
    Tantis
    Tantis
    на раз в полгода я бы и внимания не обращал. у меня раз в неделю на полбара :( и следов нет, везде сухо :(
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В чудеса не верим!(Взрослые дяненьки уже!(Сейчас лето, отсекайте котел, в систему 3-4 бара и ищите лужу!) Если давление в системе не падает, разбираетесь с котлом.) Если давление в системе падает, а лужи нет, значит разбираетесь со скрытыми участками. В чудеса не верим!(
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @ilya zont Как правильно выключать котел на лето ?
    Я просто выключил его ручкой, как в прошлом году, но теперь стали приходить сообщения что OpenTherm не доступен, до обновления прошивки такого не было. Может быть есть лечение проблемы?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котёл не нужно выключать на лето. Поскольку если это достаточно современный котел, то он раз в день включает насос в течение пары минут - чтобы тот не закис. Просто ставите на зонте температуру ниже требуемой например, +5 градусов) - и всё.
