1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Seilenos у вас какой интернет-провайдер? Не Билайн случаем?
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    У меня билайн, и это единственный оператор, который нормально сигнал принимает (Все остальные связи нет(
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всем добра!
    Люди добрые, подскажите пожалуйста. Есть ли смысл устанавливать Зонт в паре с электрокотлом?
    От того что он мне вышлет смс о проблеме, проблема не решится.
    Вижу единственный плюс, плавное включение и поддержание при условии наружного датчика.
    (проживание ПМЖ).
  4. maxon
    maxon
    maxon
    Есть определенно, можно например днем экономить и ставить поменьше, знать сколько дома градусов.
    Можно стартовать генератор.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А разве простой комнатный программируемый термостат этого не умеет?
    Ситуация.
    Приобретают электрокотел. Производитель рекомендует приобрести Зонт+интерфейс.
    У меня уже имеется программируемый комнатный термостат.
    Вопрос, кроме дистанционного контроля будет ли ощутима экономия энергоресурсов по сравнению с простым програмируемым.
    (Уходя из дома я могу задать и на своём Т-ру меньше)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не будет. Если не уходите из дома на 3 дня и более - в принципе не нужен Вам Зонт.
  7. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Вчера весь день zont терял сервер (соединение по wifi). Вечером как потерял, так и не смог обратно найти, сейчас вот уже 12 часов в офлайне. zont-online.ru открывается, но возможно сервера куда он коннектится в другой сети находятся. Интернет от Ростелекома (GPON). Что делать (что пинговать, куда трейс делать)?
  8. super6
    super6
    super6
    Не открывается zont-online.ru совсем, ни в браузере, ни в мобильном приложении.
    Не резолвится IP-адрес.
    Оператор yota.
    Проблемы с dns или?
    В Whois zont-online.ru какая-то странная организация:
    OOO "Mjasopererabatyvajushchij kompleks "Kudminskij"
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    на данный момент в такой ситуации можно делать трейс следующих адресов: ns3.zont-online.ru (136.243.153.20) и ns4.zont-online.ru (136.243.144.66)
    24.05 был кратковременный сбой на стороне дата-центра, минут 20 продолжался.
    Это тоже мы :)
  10. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Котёл (baxi slim, подключен через интерфейс openterm), судя по графикам, не переключается в псевдорелейный режим.
    На изменение значений минимальных интервалов включения-выключения и выключения -включения тоже, похоже, не реагирует.
    Это я что то не так делаю?
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @tolich04, обновите версию на последнюю бета, если у Вас не последняя.
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Двойная шкала %/С была удобнее. И почему то период работы ГВС не окрашивается в цвет.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    К сожалению, ваш котёл сообщает только о факте работы горелки, но не сообщает для чего он её включил — для отопления или для ГВС. Поэтому мы не подкрашиваем график.
  14. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Подскажите по использованию котла Baxi Eco Home 24F и комнатного термостата подключенного по OpenTherm.
    Самого термостата еще нет, только думаю над его приобретением. Смотрю на Zont и Google Nest.
    Я правильно понимаю, что при использовании комнатного термостата котел будет выключать циркуляционный насос, когда комнатный термостат поймет, что нужная температура в доме достигнута?
    Дам контекст:
    Трехэтажный таунхаус 144м2, отопление первый и второй этаж - ТП, третий - радиаторы + внутрипольный конвектор под панорамным окном. Схема отопления - без гидрострелки, смесительный контур ТП берет теплоноситель из контура радиаторов.
    Задумался над установкой комнатного термостата после того как осознал, что не понимаю, как я буду управлять ТП. Пусть котел сам собой управляет контролируя температуру подачи (+ учитывая температуру с уличного датчика). Радиаторы можно настроить термоголовками. Но смесительный узел ТП будет всегда давать в ТП фиксированную температуру. Есть подозрение, что весной/осенью ТП будут давать слишком много тепла и придется вручную регулировать температуру подачи ТП на смесительном узле ТП.
    Поэтому появилась идея использовать комнатный термостат, который бы висел в гостиной с ТП и управлял котлом поддерживая комфортную температуру в гостиной. Но есть сомнения в жизнеспособноти решения и целесообразности термостата. В частности, из-за внутрипольного конвектора. Я опасаюсь, что после отключения циркуляционного насоса котла внутрипольный конвектор мгновенно остынет и перестанет выполнять свою функцию - отсекать холодный воздух от окна. Если бы циркуляция продолжалась, то, думаю, его бы хватало бы на более продолжительное время.
    Все прикидки сугубо дилетантско-теоретические :), пока только делаю ремонт и монтирую СО.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Похоже, вы совсем не представляете как должна работать и управляться система отопления, состоящая из нескольких разнотемпературных контуров. И абсолютно не понимаете разницу, между инерционными и малоинерционными контурами (каждый из которых имеет свои принципы управления и регулирования).
    Пока не все смонтировали, и не угробили впустую кучу денег, наймите специалиста который подберет вам оптимальную гидравлическую схему котельной (включая распределительную гребенку и ГС). После того, как появится определенность с гидравлической схемой, уже можно будет разговаривать о контроллере и способах управления контурами.
