1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    И вот со схемой и элементами управления - сюда за критикой...потому как найм специалиста, как выяснилось, не гарантирует от...мне проектировщик в ответ на вопрос "а как летом теплые полы греть при наличии термостата на 72м котле" сказал "отключате термостат - и смесительный узел Вам греет...
    Тоже метод, конечно :)
  2. blank
    blank
    blank
    Добрый день!
    поставил я себе zont h1b соединив его по ОТ с будерусом 072-24к.
    наблюдаю какой-то странный режим работы, вне зависимости от выбранной температуры и настроек ОТ зонт всегда выбирает "расчетная температура ТН" 40 градусов.
    пробовал в настройках ОТ поставить "минимальная температура ТН" 42 градуса и.
    расчетная температура - 40. О_О
    в настройках зонта ОТ - включен, псевдорелейный режим - выключен.
    параметры с котла зонт считывает.
    никаких ошибок в событиях нет.
    такое поведение на 136:107 и на 140:129.
    хочется понять это баг или фича и как с этим бороться?
    правда один раз зонт таки перешел в режим управления температурой ТН,
    на пару часов, после чего опять вернулся к установке 40 градусов.
    обратил внимание, что в диагностике ОТ какие-то странные границы т теплоносителя 40-40,
    интересно откуда зонт берет этот параметр?
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На котле поднимите верхнюю границу ТН до 70 градусов хотябы, сейчас стоит 40, зонт не может задать выше чем установлена на котле
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    скрины настроек Зонта давайте.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    так вы сами и ограничили наверно с на панели котла
  6. blank
    blank
    blank
    На котле и стоит 70.
  7. blank
    blank
    blank
    Хм. на панеле это имеется ввиду в программировании котла? Там стоит 70. Правда перед подключением зонта на котле стоял режим 40. Но как-то я думал ОТ имеет приоритет перед заданным вручную режимом. И на пару часов зонту удалось рулить тТН в широком диапазоне.
    Да и температурой ГВС зонт легко рулит несмотря на ручные настройки.
    И тогда получается, что если я выставлю режим выключен, то котел никогда не включится?
  8. blank
    blank
    blank
    а вот как выглядел график когда зонт перешел в нормальный режим, после включения и выключения псевдорелейного. но потом опять вернулся к 40 градусам.
  9. blank
    blank
    blank
    И вот сегодня зонт опять перешел в управление тТП и снова вернулся к 40.
    скачки при выключенном отоплении это ГВС.
    есть ощущение, что тТП он управляет только если рассчитает необходимую температуру ниже 40 градусов, хотя тогда не понятно почему не влияют границы 40-40.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не надо думать, не надо постить кучу фото, просто на панели котла поднимите температуру
  11. blank
    blank
    blank
    ну, я конечно температуру подниму, тем более и сам об этом уже думал, но до котла доберусь только в выходные.
    но думать всегда полезно.
    да и никаких подобных советов (типа: установите на панели максимальную температуру) в доках на термостаты зонт нет.
    и спасибо за совет.
    да, не сможете пояснить как зонту удается передать котлу тТП ниже 40 градусов, при которой в ручном режиме котел переходит в режим антизамерзания и котел эту установку отрабатывает?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Они нашли общий язык. А если бы читали темы, то и не удивились бы даже, т. к. Об этом писалось
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, а нет ли альтернатив с управлением котлом по Opentherm от наших любимых китайцев, а то, ИМХО, цена на ZONT неоправданно высока
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я ждал этой фразы:)] Спасибо, Вы сделали мой день!
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы производите что то подобное? Обоснование данному заключению есть? Или можете привести пример аналогичного устройства с таким же функционалом и поддержкой но дешевле?
