1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Навеялся старый анекдот – мужик говорит – вы видели лозунги, натянутые под крышами домов “Всё для блага человека!”? Я, говорит, видел этого человека! :).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Помню. :)]
    "Всё для блага человека, всё во имя человека"
    - Оооо! А я знаю этого человека. И человека и его имя.
  3. oleg408
    oleg408
    oleg408
    Судя по схеме в инструкции, ЗОНТовский адаптер E-bus подключается к котлу двумя проводами.
    У котла (Вайлант) два контакта E-bus обозначены один как "+", другой как "-", а у адаптера оба контакта никак не обозначены. Отсюда вопрос дилетанта: какой куда подключать?
    П. С. Просьба "искать решение экспериментально" не советовать, уже обжегся на этом, напрочь убив ЗОНТовский же радио-датчик протечки, всего-лишь другой стороной вставив батарейку, и гарантия не прокатила (да, отсутствие защиты от дурака неприятно удивило)
  4. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Подключил Zont к Buderus U072-35 через OpenTherm. Диагностика Опен Терм показывает. что ГВС проточное, хотя у меня бойлер, и температура ГВС показыывает 0 градусов. Почему?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @StruMax, примите как есть.
    Если б темы с Будерус читали - открытием не было.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Открыл сайт, прочитал на первой странице следующее: НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВЫ МОЖЕТЕ НАБЛЮДАТЬ ПРОБЛЕМЫ С УДАЛЁННЫМ ДОСТУПОМ К УСТРОЙСТВАМ SONOFF, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ РЕШЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ЗАПРЕТИТЬ ДОСТУП К СЕРВИСУ TELEGRAM С ПОМОЩЬЮ БЛОКИРОВКИ МИЛЛИОНОВ ИНТЕРНЕТ-СЕРВЕРОВ.
    Закрыл сайт и эту лабуду... Наш термостат, ИМХО, не только классный по функционалу, но и независимый от такого рода болячек.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так о том и речь, что всё, что на европейских/китайских облачных серверах может в любой момент превратиться в тыкву благодаря ркн. По сонофф этот вопрос решили уже давно, все работает нормально, но там других косяков много осталось.
  8. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Прошу объяснить как работает на Будерус u072 ZONT.
    Есть выключатель ГВС на первой Главной странице, и есть настройка ГВС в режимах.
    Если включаю режим эконом, где указано "Горячая вода выключено", то выключатель Горячая вода на Главной странице все равно остается включенным. - Что в этот момент происходит с водой?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Чуть выше есть большая такая серенькая панелька в которой и написано что происходит с ГВС.
  10. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Непонятно тогда зачем вообще нужна эта кнопка ГВС если управление происходит из режимов.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Предположу что кнопка имеет приоритет на настройками режимов. И ей можно пользоваться что бы отключить ГВС принудительно, не меняя настроек режимов.
  12. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Приветствую уважаемых форумчан! Установил ZONT H1V c адаптером E-BUS, котел Вайлант Турботек 32, одноконтурный с бойлером и закрытой камерой. Управление отоплением он подхватил, а горячая вода не рулится. Не реагирует на кнопки увеличения или уменьшения желаемой температуры. Котел греет до установленной ручкой температуры. Можно ли решить этот вопрос, может кто то сталкивался, просьба подсказать.
  13. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Доброго дня! Уважаемые форумчане.
    Юзаю H-1000 вопрос связан с прошивками.
    для инфо: на прибор завязано:
    1контур. Электрический котел комбинирован с твердотопом, управление по теплоносителю.
    2контур. Потребитель радиаторы отопления в доме ПЗА10% ПИД90%
    3контур. Радиаторы отопления в бане ПЗА10% ПИД90%
    4контур. Зарядка накопительного бака ГВС. (заданная температура 55 с гистерезисом 4град.
    5контур. Защита от дурака (включение доп. реле которое питает насос на радиаторы дома для сброса тепла в случае превышения допустимой T котла при нерассчитанной закладке дров
    Циркуляция котлового контура и гидрострелки идет через ИБП с запасом хода до 5 часов.
    итак: вопрос 1: перепрошивал прибор до последней версии казалось бы идя всем рекомендациям разработчиков из службы поддержки, чтобы можно было видеть приоритет ГВС, но ничего подобного не увидел в выпадающих меню.
    2. после 3 заливки прошивы неадекватно себя ведет прибор. а именно: прибор в сети присутствует но при нажатии кнопок замены режима (как было до прошивки) с комфорта на выкл. например, цифры задания в окошках не меняются.
    3. присутствует странная 0,5 секундная коммутация первого контура после запуска прибора и примерно через 5 минут (кратковременное выкл/вкл выхода 1 иногда 2 раза... вообще не понимаю для чего и с чем связано.
    Разработчики, и неравнодушные пользователи выручайте)
  14. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Два дня регулярно теряется связь с сервером по 20 -30 минут каждее час - два. Причем на телефон отвечает без проблемм. График сигнала GSM нормальный. В чем может быть проблема? На серверах ЗОНТа?
  15. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Это связано с неправильной настройкой прибора например вкладки "выходы". Рекомендовал бы Вам обратиться в техподдержку, сообщить о проблеме и свои данные.
