1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    @Yuri 52RUS, Доброго дня! пока ждал ответа, разобрался в проблеме.
    Дело было в неправильной и непоследовательной прошивке прибора.
    а именно обновление прошивки новой через старую утилиту.
    проблемы пропали.
    объект нормально отработал 10 суток на разных режимах.
  2. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Добрый день! Имею котел BAXI eco four 1.24 F.
    Планирую подключение Zont H1.Не могу разобраться вот с чем
    .На сайте написано, что этот Котел с расширенным функционалом опен терм.
    На странице Zontа про Zont H 1 V написано: При подключении к моделям Baxi имеющим интерфейс Open Therm возможно получить расширенные функции.
    Пожалуйста объясните: котел с расширенным функционалом (опен терм) и котел имеющий интерфейс опен терм одно и тоже?
    Проблема в том, что у нас городе Zont H 1 V имеется в наличии. а Zont H 1 B только под заказ.
    Продавцы котлов и Zontов четко объяснить не могут.
    К моему котлу предлагают прикупит Zont H1 V и отдельно Интерфейс Open Therm.
    Заранее благодарю за ответ.
  3. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Покупаете отдельно Интерфейс Open Therm и получаете вместе с Zont H1V замену Zont H 1 B.
    Zont H 1 B содержит в себе и то другое в одном корпусе, вот и все отличие.
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    @ilya zont, здравствуйте!
    Являюсь давним счастливым пользователем контроллера ZONT H-1 с интерфейсом OpenTherm в связке с Baxi Slim 1400 iN. Эксплуатирую систему уже более двух лет.
    Недавно была запущена приточная вентиляционная установка (калорифер) модели Breezard Aqua 2000 которая подогревает приточный воздух. Установка соединена с коллектором системы отопления в котельной отдельными трубами через модуль гидравлической обвязки теплообменника калорифера с регулировочным клапаном (поддерживает заданную температуру приточного воздуха).
    Эксплуатация установки с включённым режимом подогрева воздуха выявила, что в период между включениями котла (на подогрев помещений или бойлера), т. е. в длительный период простоя, теплоноситель в СО от работы калорифера может охлаждаться ниже температуры помещений, если котёл долго простаивает и если воздух на улице достаточно холодный (см. график ниже, сделанный в августе, когда ночная температура опускалась до 10-12 градусов.
    Зимой котёл будет включаться конечно чаще, но и воздух будет существенно холоднее.
    Я, соответственно, волнуюсь, как будет вести себя система при регулировании по датчику температуры в одном из помещений, когда например включится нагрев бойлера (что отключит циркуляционные насосы СО - радиаторы и ТП, так как у меня насосы СО и насос бойлера запитаны на соответствующих разъемах платы котла), циркуляция теплоносителя через радиаторы и ТП встанет, а теплоноситель после подогрева бойлера и отключения котла начнёт быстро охлаждаться от постоянно работающего калорифера (подаваемого морозного зимнего воздуха). Включить насосы СО для радиаторов и ТП на постоянку не правильно, так как нарушится схема подогрева бойлера в режиме приоритета, когда быстро расходуется горячая вода (напр., при приёме душа).
    ВОПРОС: возможно ли в интерфейсе ZONT разработать отдельную вкладку или параметр, напр. с названием "калорифер или иная нагревательная установка", обозначающая дополнительного мощного потребителя в СО и повесить на него дополнительное условие включения котла на нагрев, если температура СО опускается ниже заданного значения, напр. 19 градусов? При этом условии котёл бы подогревал температуру теплоносителя до заданного значения (опять же, напр., максимального значения теплоносителя) и отключался.
  5. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Предложение разработчикам!
    Вот бы еще для ZONT H-1 при работе через Опен Терм предусмотреть управление по расписанию сухими контактами! Чтоб доп оборудование на них повесить - включение отключение насоса рециркуляции ГВС, например.
  6. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Вопрос разработчикам.
    А с какого сервера берется внешняя температура для ПЗА в последней прошивке, и нельзя ли ее тогда уж информационно вывести на Главную страницу - там где все температуры отображаются.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так у Н-1000, есть расписание управления выходами.
  8. StruMax
    StruMax
    StruMax
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Эта температура вычисляется по выбранной кривой. Кривая выбирается в настройках.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ещё раз вопрос перечитайте.
    Илья только что написал мне, что с openweathermap. org
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это если нет уличного датчика? Если уличный датчик есть, то зачем это?
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Есть внешний термометр для котла Slim, стало быть котел меняет температуру подачи в соответствии с ПЗА. Если я покупаю Zont c Opentherm, но не ставлю к нему комнатный термодатчик, смогу ли я оставить функции управления температурой за самим котлом, а через opentherm лишь получать информации об авариях?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это если нет уличного датчика.
  14. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Эта температура не может вычисляться - она является аргументом функции вычисления температуры теплоносителя. Она либо берется с датчика котла, либо с датчика термостата, либо в последней версии прошивки - из интернета.
  15. StruMax
    StruMax
    StruMax
    А разработчики теперь здесь не появляются? Жаль. Обратная связь совсем потерялась?
