1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @mbl,
    https://www.forumhouse.ru/threads/415701/page-129
    по H1000 отдельная тема
  2. super6
    super6
    super6
    А разработчики Zont тут бывают?
    Обнаружил странность или ошибку в мобильном приложении для iOS.
    В первом прямоугольнике "Целевая температура" (где + и -) в верхней строке указано название и текущая температура датчика, заданного как "Воздух" в настройках, а не данные с датчика, по которому в данный момент ведётся регулирование.
    В web-интерфейсе все отображается правильно.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А это наверное стоить спросить @ilya zont,
    Поможете?
  4. Iceman2012
    Iceman2012
    Iceman2012
    Добрый день!
    Вопрос про web-интерфейс zont-online.
    У меня стоит ZontH1 и девять проводных датчиков температуры. Я их все вижу во вкладке "Настройки>Датчики Температуры" и могу менять цвета кривых и пороги температур, т. е. все работает как ожидается.
    На выходных я добавил радиомодуль МЛ‑489, два термодатчика МЛ‑711 и датчик движения МЛ-570 (который тоже имеет термодатчик). Они появились в системе и по ним можно строить графики. Проблема в том что во вкладке "Настройки>Датчики Температуры" отражается только первый радиотермодатчик (он по сути десятый термодатчик в системе). Остальные два (11й и 12й датчики) радиодатчика не отражаются в настройках и, следовательно, я не могу задать им цвет графиков и пороги. Я думаю это связано с ограничением на 10 проводных термодатчиков? Это ошибка в веб интерфейсе или я что-то не так делаю? Есть у кого-нибудь опыт работы более чем с 10 термодатчиками?
  5. super6
    super6
    super6
    Попробуйте временно отключить пару проводных датчиков и сделать полный рескан датчиков в настройках (кнопка "Сбросить датчики").
    Беспроводные датчики должны появиться.
    Задайте параметры для беспроводных датчиков, снова подключите проводные датчики и сделайте опять рескан.
    Для контроля можете повторить всю процедуру еще раз, чтобы убедиться, что заданные параметры для радиодатчиков сохранились даже, когда они не видны в интерфейсе.
  6. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Всем добрый день.
    Может кому пригодится.
    В ZONT есть скрытая функция – "запрет нагрева при перегреве воздуха." По умолчанию она включена.
    У меня комбинированная система отопления с использованием гидрострелки (контуры ТП и радиаторы), ТП с подмесом и термоголовкой. Термостат ZONT H1-B, подключен по OpenTherm.
    Хотел чтобы температура ТП поддерживалась постоянно (установкой «Минимальной температуры теплоносителя» в цифровой шине, поставил 33гр), а радиаторы обеспечивали заданную температуру воздуха (днем 22гр, ночью 18)
    Однако обнаружил что установленная «Минимальная температура теплоносителя» в ночное время не поддерживается и теплые полы остывают. После общения с поддержкой поняли (спасибо инженеру Дмитрию), что дело во включенной функции "Запрет нагрева при перегреве воздуха" - фактическая температура воздуха была выше заданной и отопление отключалось.
    После отключения данной функции все пришло в норму - все работает как хотел)
    Дополнительный плюс - тактование котла практически не происходит, горелка работает с минимальной модуляцией, zont оптимально подстраивает и держит примерно постоянной температуру теплоносителя под заданную температуру воздуха
    Попросил Дмитрия вынести настройку "Запрет нагрева при перегреве воздуха" в интерфейс приложения в следующую прошивку - говорит пусть сначала 100 пользователей попросят :)
    Если кому эта информация пригодилась и такая настройка нужна - откликнитесь)
  7. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    голосовалку завести
  9. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
  10. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Какой в этом смысл не понятно! Если регуляция происходит по Твоздуха, смысл продолжать греть полы если температура зашкаливает? Будет перетоп помещения. А в случае если минимальная мощность котла не может обеспечить нормально постоянную работу ТП, значит СО неправильно спроектирована/рассчитана. Имхо.
    Весь смысл ЗОНТа через ОТ как раз в том, чтобы модулировать и задавать Ттеплоносителя, подстраиваясь под динамику изменения Твоздуха помещ./или ПЗА
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Тоже не совсем понял. Если отключить "запрет нагрева при перегреве воздуха", то тогда при каких условиях котел будет отключаться? При условии что идет регулирование по Т воздуха?
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Отключится при достижении Ттн мин.
    Так сейчас H1000 работает, там этого костыля нет изначально, но перегрев (небольшой 0.3-0.8С) возможен, а в H1 нет, благодаря "костылю" :)
    Дмитрий противник этого костыля :)
  13. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Перетопа не будет так как снизится модуляция горелки. У меня в дневное время перетопа нет, температура теплоносителя стабильная, температура воздуха всегда постоянная
  14. Keiom
    Keiom
    Keiom
    А отключаться котлу может и не надо. если модуляция близка к 0, то расход газа минимальный
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Вы сами себе противоречите. Как же так? Допустим установленная нижняя граница Ттн=50С. Заданная Твозд=22. Котёл работает и нагревает воздух до 22,1С. Затем котел снижает мощность горелки до минимума (В моем котле Висман это 40%) и пытается на минимальной модуляции при поддержке минимальной Ттн=50С удержать Твозд=22С. Если теплопотери здания меньше теплоотдачи ТП, а теплоотдача ТП меньше передаваемой мощности котлом при минимальной модуляции, то Твозд. будет постоянно расти. Но котёл у вас выключаться не будет.
    Что же получается?
    У меня тоже в межсезонье ТП работают в пульсирующем режиме. Вижу только один выход либо смириться либо держать окна приоткрытыми. Но с другой стороны предельно допустимая ТП для жилых помещений 22-23 и вы ногами вообще не чувствуете тепло. Пульсирующий режим физически не чувствуется из-за большой инертности ТП.
