1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. off14
    off14
    off14
    а gateway будет ходить к серверу зонта? к самому зонту ему подключиться ведь не получится, особенно если зонт GSM.
    вообщем я готов тестировать-участвовать, новый appletv2, raspberry (если делать решите на нем) и айфоны в наличии
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @plavrenko, мда, то есть получается, что для H-1 мы даже при всём желании не смогли бы сделать интеграцию, потому что он не в локальной сети. То есть в любом случае нужен какой-то девайс с мозгами в том же помещении (raspberry, PC, роутер с OpenWRT, etc). Видимо, это следствие общего тренда Apple на то, чтобы демонстративно не собирать пользовательские данные, а делать всё локально.
    А после mdns у них там собственный какой-то протокол или http?
  3. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Что думаете о возможности перехода на платформу с несколькими каналами GSM/Wifi/Bluetooth?
    А подход Apple - забрать роль центрального Hub, стандартизовав актуаторы под себя. Они всегда так делают :)
    по протоколу - я понимаю, что REST-like, но детали еще не смотрел.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Достаточно одного – ethernet :). Тоже уже было...”она кричала, всё сопротивля-ла-ся!”(с) В. Высоцкий “ЗК Васильев и Петров ЗК” :).
  5. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Вопрос возник после постоянных отлючений электроэнергии
    Система начинает строится с полного нуля (см. период с синевы до включения электроэнергии). Если бы я видел тренд по Крег, то мне было-бы все понятно. А на данный швах я даже не понимаю как реагировать. У меня предыдущее отключение вывело из настроек котел (см. тренды в ночи)
    Кстати еще вопрос, почему какой-то период без электрички, красится совсем другим цветом - что это?). И насколько я понял все ВАФЛЕРСКИЕ датчики в данный период слепые? Как это обойти?
  6. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Ура, взлетели! Все работает :)
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поздравляю :) Подробности будут? А то меня связка лампочка и зонт заинтриговала :)
  8. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Будут, завтра. В 6 вставать :)
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Супер!
    Тут просто недавно Mozilla придумала механизм, позволяющий любой веб-страничке, открытой в браузере, поднимать mdns-респондер и http-сервер: https://flyweb.github.io/ Если вдруг это всё, что нужно для шлюза, то шлюз можно было бы сделать просто в виде запущенного Firefox'а с открытой интернет-страничкой.
    Думаем, но пока не в приоритете
    @Maverik936, синяя область — это индикация пропадания питания. Без электричества не работает ни котёл, ни OT-блок, ни радиомодуль. Если нужно, чтобы всё работало при пропадании питания, нужно все эти компоненты запитать от бесперебойника.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    готов помочь с опытной эксплуатацией) девушка Сиря есть и зонт Н-2 тожа :)
  11. plavrenko
    plavrenko
    plavrenko
    Времени пока мало подробно расписывать, но вкратце, нам потребуется:
    Для полноценного локального и/или удаленного управления c iPhone/iPad/AppleTV:
    • AppleTV или iPad с доступом в интернет
    • контроллер типа Raspberry Pi 3 в одной сети в AppleTV/iPad (или обычный постоянно включеный компьютер)
    • ZONT в доме
    При этом AppleTV/iPad и Raspberry Pi могут не находиться в доме, где стоит ZONT! (у меня они стоят в городской квартире).
    На Raspberry Pi поднимается Nodejs + node-red + homekit plugin, который:
    • со стороны ZONT:
    ходит в API ZONT-а и достает оттуда все необходимые данные/оправляет команды.
    • со стороны AppleTV/iPad:
    согдает в локальной сети виртуальные HomeKit устройства (их там целая тьма возможных), которые цепляет AppleTV/iPad, выполняя роль удаленного хаба.
    Доступ к управлению такими устройствами возможен с любого другого устройства в рамках одного iCloud аккаунта. Также вы можете выдать права доступа любому другому iCloud-пользователю.
    Если у вас нет AppleTV/iPad (постоянно находящегося в доме), а есть только iPhone:
    • тогда вам все равно потребуется контроллер (либо обычный компьютер) с запущенным node-red,
    • и работать все будет только пока вы находитесь в одной локальной сети.
    Если вы разместите контроллер в доме с ZONT-ом, а также с Wifi-сетью и интернетом:
    Вы сможете управлять не только ZONT-ом, но и любыми другими устройствами, такими, как лампочки, термголовки, вентиляторы, камеры, замки. Набор ключевых слов здесь: Z-wave, ZigBee, OpenHab.
    Я думаю что чуть позже добавлю на github все необходимые схемы для node-red.
  12. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Получается, надо будет VPN подключать для возможности управления без ipad... А нет какого-нибудь эмулятора ipad? Который можно просто запустить на том же сервере где и все остальное.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Подскажите, а какие ограничения для проводных термодатчиков при подключении по витой паре, метров 30-40 даже по 2-ум парам не видит.
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    По стандарту 100м. Только датчики должны подключаться последовательно, а не звездой. У меня на 80-90м висят 7 датчиков (задействованы все 4 пары). Очень надеюсь еще 3 подключить для L-1000, но они к сожалению как раз имеют ответвление и получается та самая звезда. Но L-1000 поддерживает питание по отдельному проводу, есть шанс что взлетит... Буду пробовать когда вернется мой зонт. Если не получится, буду комбинировать L1000 и H1-V
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Они довольно расплывчаты, т. к. много факторов влияют на связь. Гарантировать точный метраж вряд ли кто-то возьмется. Попробуйте сделать схему с питанием датчика. Использовать 2 пары: минус-сигнал и минус-плюс. Питание можно взять от зарядки от моб. телефона. Хорошо бы ограничить напряжение питания датчика до 3,7В (рекомендация разработчика).
    По моему опыту, в одной схеме, Зонт видел активные (1) и пассивные датчики (2). Питание было 4,2В. Звезда, длина кабелей 1,5м. Это было стендовое испытание возможностей.
