1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Viessmann 100w 2017года.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Прикольно, насос на обратке стоит а трехходовой на подачу вынесли.
  3. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Именно так. Насос и воздухоотводчик на обратке, трехходовой на подаче. Там сервопривод просто поток перенаправляет с СО на ГВС, пофиг где ему стоять.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Есть и третий вариант)
    Котел имеет только один датчик температуры, управляется по ОТ, а с бойлером связан через механический термостат по принципу вкл/выкл. При замыкании термостата - котел переключает трехходовой клапан на бойлер и гонит туда 80 градусов по единственному датчику. Как только термостат бойлера размыкает контакты - котел переводит трехходовой в режим отопления. И Zont дистанционно может управлять только вкл или выкл бойлер. А температуру в нем не видит.
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Обнаружил, что для Zont в продаже есть настенная панель управления (МЛ-726), которая связывается с Зонтом по K-line. По этой же линии зонт общается с адаптером opentherm. Физический и канальный уровень протокола обмена в общем-то известен, никто не пробовал реверсить этот протокол для того, чтобы иметь возможность управлять Зонтом с компьютера, подключившись тоже к этой линии?
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    И второй вопрос по поводу замены датчиков Зонта на неоригинальные
    Цифровой Датчик DS18B20 на али стоит 80р, против 600 за оригинальный, стандарт одинаковый, датчик в гильзе можно примотать как к подаче, так и поставить в качестве комнатного. Но их количество ограничего, теперь возникает вопрос, есть ли китайские 868Мгц датчики, которые будут работать с "Зонтом"? И есть ли китайский приемо-передатчик с интерфейсом K-line для них?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На 868МГц нет совместимых китайских датчиков, поскольку протокол шифруется Микролайном.
    С к-лайном аналогично, - оригинальный протокол, совместимый только с продуктами микролайн
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в федеральном чипдипе, оригинальный (Maxim Semiconductor) DS18S20 стоит 150 рэ за 1 шт или 95 рэ/шт при минимальной партии в 22 шт. Да и герметичных куча в других магазах, в пределах 250-350 рублей.
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    тому чипу нужно делать корпус и припаивать провода, а вот такой уже с проводами, в герметичной гильзе, хоть к трубе подвязывай, хоть на улицу выкидывай. К подаче и обратке очень удобно цеплять
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы не сказал, что они супер герметичные. У меня с пары при монтаже сваливалась термоусадка между корпусом и проводом. Потому что она не клеевая, а самая дешевая. Если их ставить на улицу и кверх ногами без защиты - желательно нормально термоусаживать. Как они переживают у китайцев на фото погружение в воду - я вообще не знаю.
  11. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Ситуация похожа на твою. Котел конденсационный. Хочется чтоб теплый пол работал постоянно при температуре (25-30 гр.),т.е. температура теплоносителя была не ниже 30 гр. А радиаторы чтоб только поддерживали тепло (возможно через сервоприводы, т. к. организована лучевая разводка). Как отключить "запрет на нагрев при перегреве воздуха"?
  12. Keiom
    Keiom
    Keiom
    Чего тыкать то;) тут на вы начинают)
    писали уже, через поддержку Микролайна, могут передать запрос инженеру, Дмитрию
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да вот в том то и дело, что самому лучше подпаять провод нужного сечения и длины, сделать нормальную герметичную гильзу с заполнением термопастой, а не чертыхаться потом с этим перманентно бракованным барахлом от дядюшки Ляо. Нет желания? Покупай готовый зонтовский.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А Вы считаете зонт сам их производит, или покупает у дядюшки Ляо1?
    По поводу сделать самому согласен полностью, будет надежнее.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    У меня все гильзы для датчиков сделаны из холодной сварки Момент и герметично и форма любая, хоть погружной, хоть накладной, хоть уличный...
    Надо сказать, что теплопроводность у материала отменная...
