1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. super6
    super6
    super6
    Покупал в чипдипе DS18S20 и покупал DS18S20 на ebay у продавца jk_parts.
    Все работают, разница в показаниях в пределах десятых градуса, но в цене существенная.
    Ссылка на товар: https://www.ebay.com/itm/1pcs-New-Original-DS18S20-DS1820-Digital-Thermometer-Dallas-TO-92/281873062681
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Потому что термоусадка там вообще никакой роли не играет. Точнее играет небольшую - предохраняет провод от излишнего изгиба.
    Если снять термоусадку и заглянуть со стороны провода, то видно что датчик в гильзе полностью залит каким-то компаундом, похожим на эпоксидку.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Аа да? Ну тогда круто, я ее до конца решил не стягивать, поэтому внутрь не заглянул.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что же они тогда, в воде, мрут-то как мухи? Пять штук за год!(Сплошной брак?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Потому что нет там никакой эпоксидки, капля термоклея, в лучшем случае...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Тоже так думаю!
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, проще и надежней всего использовать эпоксилин (холодная сварка) и провод с пвх оболочкой (т.к. с полиэтиленом у эпоксилина адгезия никакая). Ну для пущей надежности можно и термоусадку на соединение натянуть :)
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну датчики же с Али за 3 копейки пучек? Хотите дешевле - придется проверять что дядюшка Ли прислал.
    Мои, тоже купленные на Али, с залитыми гильзами.
    Не доверяете китайцам - берите датчики, гильзы и пакуйте сами. Авось гильзы из нержавейки на Али тоже не проблема купить.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну разве, что так! Как пучек датчиков будет заканчиваться, так и сделаю.
  10. sylver00
    sylver00
    sylver00
    Добрый день, подскажите будет ли рабочая связка zont h1v с жмз универсал? для мониторинга через приложение. или к данному котлу не подключится? спасибо)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у вашего котла есть сухие контакты для подключения комнатного термостата - то да. Если нет, то всё равно есть варианты, но они чуть сложнее.
  12. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Привет всем! КУпил и установил ZONT H1-V + OpenTherm, подключил к котлу Bosch 6000 все работает. Один вопрос - не могу настроить расписание. Настроил 3 режима - Комфорт, Сон, Пустой дом. Прописал их в расписании - но котел не переключателя между ними. Что не так?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так у вас в настройках выбрано «не использовать расписание»
  14. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Вам нужно создать еще один режим например - "Расписание" и там указать - использовать расписание.
  15. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Уважаемые пользователи газовых котлов и разработчики Zont, подскажите пожалуйста какие параметры по OpenTerm и E-Bus может отображать Zont и чем может управлять?
    Я сейчас выбираю между следующими моделями настенных одноконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, которые будут работать вместе с БКН:
    Buderus Logamax U072
    Viesmman Vitopend 100-W
    Protherm Pantera
    Baxi Luna 3 Comfort
    Все эти котлы могут устанавливать температуру ТТН, включать или выключать нагрев БКН (в зависимости от того какая температура для БКН выставлена на панели), показывать давление в системе отопления и показывать ошибки если таковые есть.
    Производитель декларирует, что с этими котлами Зонт будет совместим при работе через адаптеры OpenTerm или E-BUS, однако я нигде не нашел информации, какие именно параметры у каких котлов будут доступны для отображения и какие будут доступны для регулирования или установки через web или мобильное приложение.
    Очень надеюсь на помощь форума и существующих владельцев. Или пожалуйста покажите, где эту конкретную информацию можно получить, так как поддержка как-то уж очень общими фразами отвечает типа "с этим котлом будет работать по протоколу OpenTerm".
