1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день. Помогите разобраться.
    Хочу комнатный термостат для котла, чтоб температуру контралировал, о нештатной работе котла предупреждал и имел связь с облаком, для предупреждения меня о проблемах.
    Котел у меня протермовский с шиной управления ebus
    Присматриваюсь к zont h-2
    Самый важный вопрос, увижу ли я ошибки котла через приложение или вэб интерфейс?
    на котле нет аварийного выхода, или я о нем не знаю. Спасет ли меня подключение по e bus
    НУ и вопросы для общего развития
    можно ли проводные датчики температуры использовать на 1 входе а радиомодуль и адаптер ebus на втором входе?
    Будет ли зонт в такой конфигурации сам регулировать темературу подачи выставляемую на котле или надо будет выставлять ее руками, а термостат к ней доступа не имеет?
    Вижу себе систему таким образом - 2 беспроводных датчика температуры воздуха + 1 проводной датчик температуры воздуза + 2 датчика температуры теплонасителя (на подаче и обратке)
    ВОзможно есть какоето более простое и дешевое решение? собственно самая главная функция - отслеживание ошибок котла. Подскажите где такое еще реализовано для протермов
    Большое спасибо за разъяснения
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Могу рассказать только что Будерус 072 (Бош 6000)
    Котел передает по ОТ текущую температуру теплоносителя, активность горелки, текущую мощность горелки в процентах, коды ошибок.
    Давление показывать не может. В котле нет цифрового датчика давления.
    Управлять можно температурой ТН. Температурой ГВС. Вкл/выкл. ГВС. Можно выставлять мин/макс. температуру теплоносителя.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Лучше H-1. Просто поверьте.
    У меня нет такого котла, но если функционал e-bus адаптера аналогичен ОТ адаптеру, то на все ваши вопросы ответ "да".
    Возможно что датчик подачи будет лишним. Обычно котлы выдают эти данные по цифре.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    OpenTerm это красивая вывеска
    Вот сокращения, которые используют
    А дальше сравневайте ID параметров на котле и в шлюзе
    посмотрите для сравнения NEVOTON BCG-5.2.1-E
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Лучше BAXI - с ним вы получите максимально возможный съем информации с устройства и наиболее корректную работы, т. к. сотрудники компании принимали прямое участие в разработке и тестировании прибора, и под их котлы контроллеры "заточены" больше чем под другие :))
    и лучше не comfort (с выносной панелью), а обычную Lunu... Меньше проблем будет с выносной панелью и и ее подключением через интерфейс ОТ.
    Можете посмотреть в сторону конденсационников Duo-tec compact - разница в цене при одинаковой комплектации получится около 10т.р., но взамен получите более современный и экономичный котел, и встроенный цифровой датчик давления в котле...
  6. lergus
    lergus
    lergus
    А почему?
    Очень уж не хочется оплачивать кучу симок, хочу все соединить по wifi и вывести через 1 симку в сеть
    Есть какие-то подводные камни с H2?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    К h2 меньше можно подключить термодатчиков, поскольку очень много вычислительной мощности уходит на сетевой функционал. Он не шлет смс и не звонит. И вы до него не достучитесь при пропадании у вас вайфая. Ну и есть выключат электричество - вы не сможете мониторить ситуацию в доме, поскольку вайфая не будет.
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Всё так, однако я например предпочел H2. У H1 10 проводных термодатчиков, у H2 только 5 проводных и 5 беспроводных, на сайте расписано различие.
    Однако лучше иметь роутер с резервом по LTE и ИБП, чем действительно оплачивать кучу симок. Но это ИМХО конечно и сильно зависит от региона, оператора связи и всё такое.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    +5 беспроводных
    Автоплатёж подключить - и забыть про эту симку навсегда. Но при этом иметь возможность аварийного информирования по смс и управления по голосовому каналу.
    Если выключают электричество в районе, то LTE падает в первую очередь. И вышка переходит в режим голос+sms only. Уже это проходили за последние 10 лет многократно, к сожалению)
  10. lergus
    lergus
    lergus
    НЕ разводте холивар, У меня энергозависимый котел и ИБП больше дня не продержит)
    Насколько я понял для беспроводных надо докупать радиомодуль, или они сразу могут подключатья?
    ЗА ответы спасибо.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Но, в любом случае, гораздо "красивее" релейного управления. Даже без модулируемой горелки.
    И, кстати, чем красота ОТ Невотона отличается от красоты ОТ Зонта?
    В Зонте используются ID выше 128 для некоторых котлов...;)
    а в Невотоне? 0-128?
    Реклама на ровном месте?
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У Вас, конечно же свои обстоятельства и соображения...
    В данной ситуации я предполагал бы запуск генератора, что подразумевает личное присутствие, но не гарантирует возможность управления по лан. У меня, например, оптика... Типа, круто... надежно...
    ага! А коммутатор провайдера стоит в сторожке сторожа в соседнем СНТ. Мне туда поставить ИБП? Предлагал своим соседям - отказались... В общем, надежность канала - выше крыши. Естественно, стоит резервный свисток и ИБП.
    Это просто практический опыт. Прислушайтесь к советам.
    Да.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    покупать конечно
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Тов. Воронков все верно расписал. А еще вот это почитайте: https://www.forumhouse.ru/posts/22766743/
    И это не первый случай. С H-2 намного больше проблем.
  15. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    У H2 интересная схема работы с WiFi. Оно реконнектится каждые 10-15 секунд примерно, получает внутренний IP по DHCP и отправляет данные в облако. И так постоянно.
    Так же я могу подтвердить, что периодически (на моей памяти было это очень редко, за 2 года примерно раза 2-3) термостат вываливался от облака, при этом переход на другой канал провайдера 100% решал проблему (то есть к примеру роутер с WiFi цепляем не к ethernet а к LTE), то есть проблема явно либо на стороне облака либо на стороне маршрутизации до облака.
    Такие ситуации вполне имеют место быть, в случае с H1 это всегда оператор сотовой связи, а в случае с H2 возможны разные варианты.
    Но последние месяцев 9-10 я затыков не замечал на H2.
    И кстати я не знаю куда стучится Zont H1, может быть для таких устройств используются другие сервера, конфигурацию всего этого знают только разработчики.
