1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Про какую кучу симок вы говорите? Вам производитель сам предлагает в устройстве резервный канал. Это устройство управления опасным оборудованием и оно, имхо, просто обязано иметь свой резервный канал.
    Модем и симка в комплекте, которая работает и даже в 2G т. е. практически в 100% случаев. И в случае аварии позвонит и голосом сообщит о проблеме. И не просто о банальном отключении электричества, а и о чем посерьезнее, например о превышении максимальной температуры котла (возможно заклинивание насоса и завоздушивание системы), ошибке ион. датчика контроля пламени (паразитное пламя) или выходе из строя термостата перегрева (дымовые газы). Заметите вы свой мейл или пушап в дороге за рулем? Который не факт, что прилетит. Ваш модем с резервным LTE после очень кратковременного скачка/отключения завис, а ИБП не успел переключиться. Ну или другая катавасия совсем рядом/не рядом с вашим домом.
    Стоимость - 3 рубля в день, подключить автоплатеж (с карты, с номера) или заплатить за год вперед (с немалой скидкой) - дело пары минут.
  2. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У меня много устройств имеют резервный канал, как я его организовать - личное дело каждого. Думаю, что каждый волен выбирать устройства исходя из своего опыта и умений, кому-то проще положиться на производителя и считать себя в безопасности (к сожалению мнимой) а кому-то проще самому создавать системы, описывать их архитектуру и резервировать каналы связи для них.
    Конечно, если не готов разбираться почему не работает схема Zont+Wifi можно купить zont+GSM и зависеть от оператора связи. В любом случае канал будет только один и это GSM/2G только.
    В случае Zont+WiFi всё же возможности несколько другие, у всего есть свои плюсы и минусы, я думаю особо нет смысла дискутировать.
    А вот если-бы Zont прикрутил для своих устройств MQTT с авторизацией на требуемый сервер (как это например обещают сделать Terneo) то это было бы прекрасное устройство, тогда бы можно было вообще локально всю эту историю реализовывать и делать полностью автономную систему для своих целей :)
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Невотон Вам почему тогда не понравился?
    И лан, и гсм, и опентерм, и, прости господи, мкутт...
    Мне больше понравилось в нем своя локальная веб-морда.
  4. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Невотон? Что это вообще? Пойду читать про него... Вроде сайт нашел...
    Я честно говоря и не в курсе был что такое есть :) Но Зонтом уже не первый год пользуюсь, попутно с ESP и всякими похожими устройствами...
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А с Platinum+ получилось zont скрестить, есть там OT?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет. На нем ОТ нет...
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Жаль, модуляция 1 к 10, заинтересовался :)
  9. Atmos80
    Atmos80
    Atmos80
    Доброго дня форумчане. Хочу проянить от чего зависит выбор уровня модуляции горелки зонтом через цифровую шину e-bus? опция погодозависимой автоматики отключена. Температура выставляется через датчик темпетаруры в помешении, но при включении горелки, зонт выставляет уровень модуляции в 37% (почему именно 37?), соответственно нагрев теплоносителя проиходит медленно.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    ЗОНТ не управляет модуляцией горелки. Он только считывает эти данные с котла. Управляет модуляцией котел. А выбирает уровень модуляции он с тем рассчетом, что бы выдать в СО заказанную ему ЗОНТом температуру ТН. А вот какую температуру ТН закажет ЗОНТ, зависит от того (в первом приближении) насколько текущая температура в помещении отличается от необходимой.
  11. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Добрый день! Подскажите, почему ZONT+OT не показывает давление теплоносителя? Этот параметр включен в отслеживаемых в настройках OT модуля но график по нему пустой?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А вы уверены что в вашем котле вообще есть цифровой датчик давления?
  13. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    Если человек не в зуб ногой с компьютером то ему лучше жсм.
    У меня два х-2 и никаких проблем я не видел за несколько лет.
    Настраивайте правильно свое оборудование .
  14. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
  15. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Не указал - bosch gaz 6000 котел. На счет датчика не уверен конечно. Пойду смотреть доки, думал в современных должен быть уже.
