1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В нем нет цифрового датчика.
  2. Atmos80
    Atmos80
    Atmos80
    Спасибо, но температуру ТН зонт передает котлу максимальную, но модуляция составляет всего 37%. Без зонта при максимальной температуре ТН котел гораздо быстрее прогревает носитель.
  3. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    У меня при использовании OT модуляцией судя по всему управляет сам котел, хотя я и пробовал задавать ее в ZONT. Мой котел ее игнорирует и использует свой алгоритм. Использую псевдорелейный режим, ПЗА не понравилась.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Покажите графики с ЗОНТА. Настройки. Какая стоит настройка максимальной температуры в котле? Не ограничена ли максимальная мощность в котле.
  5. Atmos80
    Atmos80
    Atmos80
    Максимальная температура выставлена в самый максимум, причем когда подсоединил e-bus выставлять температуру через панель на котле не дает, только через зонт. Через зонт макс температура 75С. А чем в принципе можножно ограничить мощность в котле? без зонта греет значительно сильнее. То что на графикке эконом режим, то это никак не влияет на уровень модуляции, всегда выдает 37%.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Хм... вроде все верно. (только минимальную температуру теплоносителя поставьте градусов 40. Но это не должно влиять)
    Боюсь что тут вам нужно связываться с техподдержкой ЗОНТа. Возможно дело в адаптере eBUS. У меня котел через адаптер ОТ подключен.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В настройках котла есть ограничение мощности?
  8. Atmos80
    Atmos80
    Atmos80
    без зонта греет гораздо сильнее без изменения настроек
  9. Andreysheb
    Andreysheb
    Andreysheb
    Нижний Новгород
    А если попробовать включить псевдорелейный режим и посмотреть как будет идти нагрев?
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    У кого возникали проблемы с проводными датчиками движения?
    Ситуация такая: стоит 2 датчика. На движение диоды реагируют. Охрана в приложении включена.
    Уведомление о срабатывании датчика прилетает пару раз за день, если мимо них в течение этого дня ходить, при этом, как сказал выше, диод на датчиках включается, когда проходишь. В чем может быть проблема?
    Да, на линии кроме них еще 4 проводных температурных висит.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А каким образом вы повесили на линию с данными (цифровые термодатчики) еще и датчики с сухими контактами (аналоговые датчики движения)?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если датчики движения тоже на выходе 1-Wire то проблем нет
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я же пишу про аналоговые. Почти уверен, что у человека астра-9 или что-то похожее аналоговое.
    Что-то я не уверен, чтобы зонт поддерживал 1-wire ДД, да и в допах таких датчиков я не помню.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Серийно выпускаемых датчиков движения под 1-wire, кмк, нет.
    А если и есть, то Микролайн их не поддерживает, - в документации никакого упоминания о такой экзотике нет.
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Запутался, конечно проводные висят на 4 и 6.
    Датчики объема (G.S.N. PATROL-203PET) висели на входе 2, на 1 авария котла, на 2-м с ними еще и интерфейс OpenTherm.
    Т. к. вязать датчики с аварией нельзя так же, как с аварией нельзя вязать интерфейс опентерм. Как понимаю датчики можно вешать хоть на 1-й вход, хоть на второй.
