1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да хоть так. У меня все проводные датчики стабильно завышают температуру на 1.5 градуса. И я конечно же пробовал разные датчики. И комплектный, и купленные на Али, и купленные за бешеные деньги в Чип-Дипе. Подключает как по 2х так и по 3х проводной схеме. Монопенисуально.
    По моей просьбе ЗОНТовцы уменьшили частоту опроса датчиков на шине. Не помогло.
    Суслик где-то в другом месте.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По даташиту Ds1820 при минусах вроде как может врать на пару градусов. Плюс китайцы технологию "усовершенствовали". .. Вот и результат.
    Хотя, конечно, немного странно видеть такие датчики в Госреестре.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я при комнатной проверял. Это у меня в доме 3 датчика стоят.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ключевое слово - “радио” - из междуслов в момент появления оного, можно было сделать вывод, что в качестве измерительного элемента там применён не DS18b20 а что-то типа терморезистора (для снижения потребления и проч..) т. е. речь о поверке не стоит в принципе :)- только ТУ производителя...так что наилучший способ – взять ds18b20 и радио- все – в термоизоляцию (лучше б только сам термоэлемент – и пройтись по температуре – снять градуировочную кривую..причём каждого радиодатчика – будут отличаться...
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Проверял несколько штук DS18b20, прижатых вместе – отличие -меньше 0.5°С...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вернее так
    10°C to +85°C ±0.5
    -30°C to +100°C ±1 °C
    -55°C to +125°C ±2
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня так же
    родной показаниями отличается от аналогового котлового пза на 0,5-1 гр (стоят на улице в полуметре друг от друга) и то во времени
    два одинаковых DS18s20 показывали на протяжении недели с разницей в 0,1
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Между собой они, да, одинаково практически показывают. Но у меня они все одинаково показывают на полтора градуса выше. И это точно косяк ЗОНТа. Потому что если ЗОНТ выключить и дать датчикам остыть, то после включения они показывают точно как контрольный термометр, а дальше в течении нескольких минут нагреваются.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Либо мне изменяет мой склероз :), либо года два назад эта тема (нагрев DS18b20) поднималась...У мня, канешно ж, нет никакого зонта, но ощутимый нагрев у мня возникал при уж очень частых опросах, точно не помню, но при частоте порядка секунды, мне такие частоты совсем не нужны :). Кстати, т. к. питание DS в исполнении зонтостроителей близко к предельно допустимому минимальному -3.0В – может поэтому - все ж помнят про эффект “защёлкивания” в кмоп структурах – при этом сильно растёт потребление - вплоть до выгорания :)
  10. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    День добрый уважаемые форумчане. Уже месяцев два как пользуюсь ZONT H-1000. Однако не как не получается добиться стабильности при работе котла. В краце: стоит двухконтурный конденсационный котел Viessmann vitodens100-w 24 кВт. Дома СО состоит из последовательно соединенных коллекторных блоков. Первый коллектор (горячий контур после котла) на 5 выходов (лучевая разводка на радиаторы) далее второй контур (менее горячий) на 6 выходов на теплые полы. Между коллекторами стоит смесительный узел с насосом. Проблема в том что термостат пока настроен на работу по ПЗА, однако согласно графикам выдающим zont-ом температура теплоносителя по достижению расчётная t° теплоносителя и не большого превышения отключает котел. Затем (видно на графике по истечению определенного времени при понижении теплоносителя на 15 гр. снова запускает котел. Вопрос: Это считается нормальным состоянием работы котла? В режиме ПЗА не уж то теплоноситель должен отклоняться от расчётной t° теплоносителя на 15 градусов?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ага. Но с тех пор ничего не изменилось.
    ЗОНТовцы тогда понизили частоту опроса. Не помогло.
    У меня датчики питаются по трехпроводке. Каждый через свой стабилизатор. Так что с питанием там все хорошо. И нет, стабилизатор датчики не греет. Для контроля есть один датчик, подключенный по двухпроводной схеме.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    С каким напряжением? 5 или 3.3В? Зонт знает, что они питаются “по трехпроводке”? :). Просто при этом он будет пытаться в фазе подачи питания на вывод данных закоротить его со своей шиной питания...
  13. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    Калибровка температуры возможна только для термодатчиков с аналоговым сенсором. С конца 2017 года все радиодатчики выпускаются с цифровым сенсором: комнатные датчики МЛ-703М с сенсором TMP75C (PCB 340A), уличные - LMT01 (PCB 313B,C). Точность измерения температуры гарантируется изготовителем.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Визуально можно идентифицировать?
  15. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    Можно. По номеру платы и по сенсору.
