1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А как он может об этом знать?
    Упс. А поподробнее?
  2. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Зонт удерживает стабильную температуру воздуха в помещении, а пза только изменяет Ттеплоносителя в зависимости от погоды. Посмотрите на график модуляции и поймете почему котел отключился, а если не ходите чтобы отключался при перегреве в этой ветке найдёте уже отключали этот параметр.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Читайте пдф-ки на DS18b20, можно разжёвывательные мурзилки, например -
    https://cxem.net/mc/mc90.php
    Вкраддтце: кмоп лэ имеет стандартно уровни вблизи 0 и Vdd, если на вход подать около “промежности” :) (вход 3.3в от зонта, питание +5В), его выходные транзисторы будут “враскорячку” :) - оба приоткрыты... в детстве “на безрыбьи” неужто не пользовали 176 серию в режиме “ОУ для бедных” :)...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, нам в адаптере датчика давления тоже пришлось использовать схему согласования уровней, чтобы обеспечить нормальную работу 3,3 в уровней от Зонта, 4,2 в уровень от Меги и 5 в питание самого контроллера. :)
    А что Зонт, что Мега не проверяет режим работы датчиков температуры, команда на запрос режима работы не формируются.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ага... а ведь была такая мысль. Надо попробовать перевести датчики на 3.3В.
    Не... в те времена у меня было сколько угодно разных транзисторов, 155/555 серии, УН4/УН7
    А вот 176 серии не было совсем.
  6. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Дело в том что в настройке указано регулирование только по теплоносителю, т. е. по ПЗП, датчики воздуха отключены. В техподдержке сказали что отключить Н-1000 перегреве теплоносителя не возможно, якобы не заложено.
  7. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    По идее при перегреве теплоносителя котел сам должен останавливаться.
    Установил последнюю прошивку 148.134 и стал наблюдать такой глюк:
    Температура в помещении достигает заданной 22,5С, но котёл продолжает греть. Температура в помещении растёт до 22,7 и котел гасит горелку, по инерции температура продолжает расти 22,8. Зонт не отключает. Котел дает еще импульс на нагрев в пару минут. Это четко видно на графиках. Последний импульс в цикле вообще не нужен, т. к. температура уже превысила установленную. Неужели это кривой алгоритм в Зонте?
  8. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Попробовал откатить прошивку на 136.107. Всё-равно тот же глюк ZONT. Посылаю команду на отключение котла, режим ожидание 12С. Но котёл почему-то всё-равно делает включение. Почему?
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Опять прошу совета. Не понимаю алгоритма работы.
    Zont H1-V + eBUS интерфейс + котел Protherm. Управление по температуре в помещении, погодозависимая автоматика отключена. При минус 10 котел работал около 60 процентов времени и 30% от максимума, поддерживая температуру +/- пол-градуса, все было отлично. Сейчас, когда температура просела на улице до -20, котел уже работает 80% суток, на тех же 30%, но температура в помещении просела на пару градусов.
    Не могу понять алгоритма: если температура просела, по идее термостат должен был либо вывести горелку на 100% нагрузки в сутки, либо поднять уровень горелки с 30% хотя бы до 50%.
    А эта зараза ничего не делает, для того, что бы температуру поднять.
    Что делать? Переключение в псевдореллейный режим по идее должно было бы дать включение горелки на 100%, но ничего не изменилось, все те же 30%.
    Что не так, куда смотреть?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Задать более высокую температуру теплоносителя, проверьте нет ли ограничения ни где? Зонт не управляет мощностью горелки, только задает котлу температуру Тн.
  11. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Правильно выше отписались, возможно есть ограничение по Ттн. Но если котел поднимает Ттн по максимуму, но всё равно работает на 30% мощности, а воздух не прогревается, тогда суммарная мощность радиаторов недостаточна для вашего дома (Поставить более мощные). Еще вариант - где то прикрыты термоголовки (открыть головки). Еще вариант - недостаточная циркуляция в контурах (увеличить скорость насоса).
    Я сам при расчете своей СО поставил радиаторы с небольшим запасом, теперь жалею. Надо было либо суммарную мощность радиаторов делать больше, либо не поскупиться и поставить кондесатник, тогда б вообще красота была - работа нонстоп даже в межсезонье.
  12. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Хоть и конденсатник а работает как обычный котел с перерывами.
  13. Раиль 1985
    Раиль 1985
    Раиль 1985
    Вот никак не могу заставить его по ПЗА работать, все равно тактует периодическии. То ли дом слишком энергоэффективный, то ли лыжи не туда едут)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как же любят на форуме фантазировать на тему СО :no:
    img-2018-11-03-09-47-07.png img-2018-11-06-15-45-07.png img-2018-11-18-12-58-30.png
    вот самый обычный котел ламборгини за 28 тыр и релейный зонт H1. Везде на 300 м2 теплый пол без радиаторов. Остекление 50+м2, никаких намеков на кондесат.
    Обратите внимание на количество тактов и равномерность поэтажной температуры в межсезонье и при небольшом минусе. Хотя есть небольшой нюанс, что датчики расположены под ГК потолком. Но всеравно реальные колебания минимальны в пределах +-0.2-0.3 гр. Можно гистерезис сделать еще меньше - только смысла не вижу.
    Котел в циклы работает на околопредельной мощности. Графики на сейчас показать не могу - гребаная йота отвалилась в оффлайн и не возвращается. Но количество тактов увеличилось, котел вчера работал около 10 часов.
    Вообще проектировать отопление с контролем по Тн - это полнейший бред, доставшийся нам от сантехников. Комнатный термостат решает все вопросы, если изначально его грамотно использовать. ПЗА можно использовать с радиаторами, но опять таки комнатный термостат должен корректировать косяки графиков ПЗА, Для теплого пола ПЗА нафик не нужно.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    отключить зонт и разобраться, что с котлом и радиаторами. Поуправлять пока котловой автоматикой по Тн и понять на какой температуре прогревается дом. Это исключит первый фактор неопределенности.
