1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    1) Температура теплоносителя из ОТ для алгоритма не требуется, т. к. регулирует теплоноситель сам котёл.
    2) Данные из шины отображаются на вкладе Состояние.
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    В настройках зонта есть раздел "назначения датчиков". В этом разделе есть пункт "теплоноситель". Выбрать в этом пункте можно только датчик из внешней гирлянды. Т. е. его необходимо подцепить на контур. Почему его нельзя назначить из цифровой шины, как в случае датчика уличной температуры? Если же он при наличии активированной цифровой шины не нужен и блок берет данные из нее, тогда почему выбор его активен?
  3. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    1. Зачем тогда эта вкладка в настройках?
    2. Для этого нужно дополнительно идти на эту вкладку и смотреть мелкий почерк. А на заглавной вкладке все удобно - вот тебе улица, вот тебе дом. Но с этим вариантом приходится дублировать датчики улицы. Не считая того, что все это можно было бы вывести в отдельный виджет или шторку.
  4. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Здравствуйте!
    Купил для Zont'a вот такие датчики. Ни в какую не хотят работать. Сначала цеплял к остальным датчикам, потом отдельно только новые, все равно они не видятся. Хотя с такой же маркировкой раньше брал, только не гильзованные. Заказывал 3 датчик, все попробовал, не видятся.
    Я что то делаю не так, или датчики не подходят?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже в этом магазине покупал, 15 шт, все не работают.
    Фото-видео и открывайте спор.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Elprog, вопрос Вам как человеку понимающему в электронике... Что там может не работать? Что с этими датчиками вообще происходит, ведь есть же примеры у кого работают без проблем эти китайские датчики.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кмк китайцы закупили партию бракованных датчиков (их же делают все кому не лень) залили в гильзы и впаривают иностранцам.
    Кто то оспорит деньги, кто то не успеет/поленится ..
    Ничего личного, просто бизнес. :)
    Свои датчики потихоньку высверливаю и новые датчики заливаю. С гильзами удобно.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    раза четыре уже покупал на али - все работают. Особенно хорошо, если подключены по одному на модбасовский WP3066.
  9. junkies
    junkies
    junkies
    Серпухов
    У меня тоже датчики с али прекрасно работают, их нужно правильно подключить, бывает по цвету маркировка другая
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня есть пара датчиков, которые работают только в внешним питанием. По двухпроводной схеме не работают никак.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не пробовали запитывать датчик при двухпроводном питании через диодик и конденсатор?
    Не пытались сделать имитацию фантомного питания внешними элементами?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Неа. У меня все равно все датчики по трехпроводке подключены. И каждый со своим стабилизатором и помехозащитой.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Elprog, а новые датчики которые по новой заливаете где берёте?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пара штук осталась - покупал здесь, в "транзисторном" корпусе (кажется в терраэлектронике) и несколько штук осталось от предыдущей закупки на али.
    Купленные здесь и на али ведут себя немножко по разному на Меге-350, стоящей в доме.
    Проявляется это в том, что при пропадании напряжения сети (мега на аккумуляторе), "китайские" датчики показывают на 0,5 - 1 градус меньше. Вижу разницу на графиках, причину понять не могу.
    Сеть отключают достаточно редко, поэтому просто "забил" на эту особенность... :)
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я свои семь штук (которые S) брал здесь, в чипдип. Все работают. По двухпроводке. Даже и не подозревал, что там много изначального брака либо в последующем отказов, купленых на али. Скорее всего перманентно сливают заводскую выбраковку.
