1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 09.11.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вы будете смеяться...
    Но я тут решил избежать нежданчиков с датчиками с али... Купил микролайновские.
    Угу. Гильзованые: 2 из 4 заработали, обычные в пластиковых корпусах: 1 из 4...
    Пипец... Завтра буду микролайну звонить :(
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни чего удивительного, Микролайн сам датчики не производит, видимо и его поставщик накосячил, а они в свою очередь подрасслабились и пропустили брак. Напишите им, поменяют.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сеть 1 wire, особенно на 2 проводах, с множеством датчиков и длинными магистралями схема не рабочая в принципе
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сам в этом не разбираюсь, но в микролайне не могу этого не знать, а раз как производитель гарантируют работу, то должно работать. Опять же положительных примеров достаточно.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Длинные провода - это сколько?
    Множество датчиков - это сколько?
    У меня 10 датчиков, на шлейфах от 2 до 25 метров, - все работает, я что то не так делаю? :faq:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Когда-то с микролайном у меня был спич - почему они ограничили для старого зонта 5 датчиками. Они понесли чушь на тему ограничений по памяти и прочего, но в одной из следующих прошивок расширили до 10 датчиков. Так вот - даже 4 работали неустойчиво, а 2 датчика уже давно висят без проблем. На L1000 у меня сейчас висит 14 датчиков - но подглючивают и напругу я поднимал 1 ком резистором. 13 датчиков висели устойчиво, но без резистора 13 датчик укладывал все.
    Причем ситуация не единичная, в теме по Л1000 можно найти несколько подобных отзывов.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на 2 проводной схеме?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, разумеется.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    наверное Вы первый такой везунчик, см выше. Сколько датчиков на длинных магистралях, от 10 м?
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    У меня 2 датчика периодически отваливаются когда я ворота гаражные открываю или свет в гараже включаю. По совету микролайна пытался переделать топологию подключения 1 wire - ничего не помогло. Подскажите как доп. питание организовывается, на него вся надежда.
    p. s. Пытался запитать зонт через серьезный Теплокомовский фильтр - тоже не помогло.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не единственный, многие форумчане имеют по десятку датчиков и все работает.
    Желательно делать датчики шлейфом (у меня звезда), лучше витой парой...
    В общем выполняйте рекомендации разработчиков 1-wire - и все будет хорошо. ;)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    давайте без теоретических изысков, а просто проведем здесь опрос с картинками (!) у кого сколько датчиков с зонтом (!) работают без глюков.
    2 датчика
    14 датчиков, магистрали до 30 м.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Разнести питание гаража и питание Зонта на разные фазы пробовали?
    Я бы скорее гараж запитывал через фильтр.
    Можно сделать трехпроводную схему или поставить БП на 3-5 в в непосредственной близости от проблемных датчиков. Но для снижения/подавления помех нужно, чтобы этот БП имел малую проходную емкость, а таких серийных БП не знаю.
    Скорее всего идет наводка от питания на линию связи, - желательно сделать ее витой парой и разнести от силовых проводов на >0,5 м/
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Длинный шлейф по сути один - на улицу, остальные не более 10-ти метров, хочу один датчик утащить метров на 15, - никак не соберусь провод проложить.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    9 проводных, 3 радио, все проводные звездой. Самый длинный луч -метров 5, самый короткий-метра полтора. Проводные не отваливаются вообще никогда. Радио дальний метров 20 от Зонта иногда отваливается. Симка Билайн Сигнал 1.png
